Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
pinco
Скоро без ученой степени как минимум к.т.н. и не подходи к GUI 😉 (((((
RuslanG
Алексей, а как быть с зависанием некторых плат на новой прошивке? начиная с 2.43 начались такие симптомы, подключаю в ГУИ, проходит от 5 до пол минуты (иногда больше) и программа зависает или сама плата перестает отвечать, те стрелки не реагируют, а при нажатии кнопки записать снизу полоска записи долго ползет, а потом выскакивает ошибка
при этом некоторые платы без проблем работают на всех и более последних прошивках. Внешне платы одинаковые, но не думаю что что то с платой, тк на 2.42 все отлично работает
вот как быть?
alexmos
Раз прошивка не работает только на некоторых платах, то видимо дело в железе. Нужно искать причину. Начать с измреения уровня напряжения на шине 3.3В (зависание может быть связано с недостатком напряжения), также проверить 5В. Далее проверить надежность контактов. В процессе работы все компоненты нагреваются и может отходить плохо пропаянный контакт.
J_MoToR
alexmos:
Очередной бета-релиз прошивки для SimpleBGC 32bit:
А для 8ми биток уже обновлений и вкусняшек не будет?
alexmos
J_MoToR:
Только если что-то исправить надо будет. Причина банальна, программа уже не помещается в 30кб FLASH памяти, что там доступно. Ну и второе, все новые штуки требуют время на вычисления, а 8-ми битный проц работает уже на пределе.
Art_Nesterov
попала в руки 8-битная платка, старого образца (и скорее всего левак), и нужно было прикрутить ей 3-ю ось. Подключил, в гуи все включил, а третья ось не запускается. Потом , бац… запустилась. При новом подключении питания опять не работает. Я случайно обратил внимание на последовательность своих действий: подаю питание 15в - включаются только первые 2 оси, потом подключаю ЮСБ и после этого включается 3-я ось. Ни какие другие варианты не работают. Весь вечер убил… в результате сообразил, что при подключении ЮСБ проходит reset… подключил микрик на ногу reset у атмеги. Теперь после запуска контроллера приходится жмакнуть reset, что бы все заработало.
stapelmoor
Подскажите пжста маркировку этого элементика? нечаянно произошел пшик)
Basil
stapelmoor:
Хорошо если только этот элементик.
stapelmoor
как знать, начну с него, а дальше видно будет
Ustas69
Любой P-channel MOSFET в таком же корпусе. Например IRF9335. Можно просто закоротить, но в следующий раз при неправильном подключении питания выгорит ВСЁ.
pechorin
решил полюбопытствовать опцией Analyze, она запросила изменить скорость порта на 256000… изменил… контроллер “отвалился” и больше не подключается. хотя может и подключается, во всяком случае строка состояния говорит подключено, но кроме этого никаких признаков подключения нет. сам подвес работает … подскажите как вернуть обратно на 115200?
Плата DYSmini (akaTiny), прошивка 2_44b3, система OS X 10.10.1
Попытка залить Recovery прошивку через DFU заканчивается ошибкой “image not found” (порт выбираю как обычно, пробовал с и без нажатия кнопки “подключить”)
karpenko_a
Ребята, нужна подсказка, какой лучше готовый 3-х осевой подвес выбрать на коптер 960-ая рама для камер размера NEX до Cannon 5D? Если можно пришлите ссылки на конкретные подвесы (можно с контроллером можно без). Контроллер буду использовать Alexmos 32bit.
Вот что я нашел. Может что-то еще есть? Например какой подвес будет лучший для камеры Sony NEX.
  1. BLG3SN
  2. BLG5D
barisol
Ребят, а никто не пробовал подключать gopro4 к zenmuse 3d? работают?
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые! Снова к сообществу с вопросом. Я уже довольно давно вожусь с подвесом и виброразвязкой, никак не могу обороть “желе”. Уж чего только не пробовал. сегодня наблюдал следующую картину: на улице -8 градусов, вышел протестировать очередное устройство виброразвязки, включил коптер, одел смотрелку, ещё его не заводя, а там - как раз желе. Стал щупать подвес, и вижу: двигатель оси питч мелко-мелко дрожит. Дома, в тепле, этого нет. Обычно и на старте нет, и в полёте- то появится, то уйдёт тряска. В прошлый раз я тут просил помощи ровно с тем же мотором оси питч - он дёргался постоянно и я не мог настроить подвес, мне тогда посоветовали, что рейка 600мм, что я использую для двух камер, слишком эластична и потому подвес не может поймать состояние равновесия. Рейку заменил на квадратный алюм.профиль 10*10мм, и всё стало работать отлично. двигатель Turnigy 3506 14 полюсовый. По моим ощущениям, силы в нём вполне довольно чтобы держать ось. Но теперь вот эта мерцающая тряска - то есть она, то нет - какие у кого может будут рекомендации? Может двигатель на другой сменить? Более многополюсный? Или покрупнее поставить? Могу снизить пиды, погрешность возрастёт, но, может и тряска не будет возникать. Главное, что обидно, очень мелкая, даже не видно и почти не слышно. ощущается только приложив палец к балке или мотору. Если нужно - могу образец видео с тряской показать, но сомневаюсь, что это нужно. А, да, контроллер Alexmos 8 бит с 2.40б кажется прошивкой.
Andrey_Ch
Dreadnought:
Похоже вся система на какой то частоте ( оборотах двигателей) в резонанс попадает. Способ правда спорный, но не дорогой. Приклейте а алюминию пробковую полосу.Клеется обычным " Моментом" хорошо. Эта листовая пробка используется для подложки под ламинат. Вероятно паразитные колебания уйдут, но не факт. Меня такой материал спас от самовозбуждения датчика, на подвесе.
Dreadnought
RuslanG:
А фильтрами пользовались?
Нет, даже про них не знал 😃 Надеюсь, в мануле про них изложено.
Andrey_Ch:
пробковую полосу
Спасибо за рекомендацию. Попробую. Я даже думаю, можно резинку, что на прокладки дверей идёт, самоклеющуюся, прилепить.
mozzart
Dreadnought:
Я думаю, проблема именно в температуре. У меня были похожие симптому - вибрация по питчу, кивки по ролу. Попробуйте откалибровать датчики на холоде.
kedrikov
Ребят как заставить рол крутить 360 гр при управлении с пульта ? Только так чтобы камеру по PITCH не переварачивало после прохождения вертикальной точки.
Jantravolta
Dreadnought:
У меня резистор джойстика в пропорциональном режиме выдавал дребезг контактов и соотв дрожь, перевел в инкремент и расширил мертвую зону проблема ушла
stapelmoor
у кого-нибудь есть схема джойстика для самостоятельного изготовления?
lukacher
Господа, какие бы вы прокладки, резинки не ставили бы, на морозе они твердеют. У моего друга на все случаи жизни резиновые бочки на разную температуру сменные есть. Если подвес легкий, то прикрепите на него аккумулятор для веса в резиновой какой-нибудь оболочке. Он будет принимать вибрацию на себя. Либо подгоняйте тросики по диаметру. Тросс - рулит на сегодняшний день 😃 вот видео тестов. в конце фото конструкции.
RuslanG
вот бы закономерность еще вывести под вес, толщину и диаметр петли для тросов
RuslanG
я читал спасибо, явного решения нет
