Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Есть смысл тратить деньги, будет он вообще работь с naza m lite? Чем он уступает tarot 2d?
Проходят годы, исписываются сотни страниц форумов, а вопрос остаётся актуальным - будет ли брашлесс подвес работать с Naza. [сарказм]
Naza тут вообще никаким боком. Они никак не связаны.
Подвес будет работать при должной настройке (включая доработку напильником) вне зависимости от вашего полётного контроллера.
Почему не связаны, подвес подключается к назе Х1,Х2 выходы
Мой контроллер это naza m lite с gps
Друзья, нужны габаритные размеры и максимальная толщина коробочки контроллера.
Спасибо.)
ага, подключается, но только СЕРВОВЫЙ. А для брашлесс эта процеДУРА не обязательна.
55 52 и 14
брашлесс
что это значит ?
где в Москве можно купить контроллер STM32F303 CBT6 для 32-х битной платы?
в данный момент нигде …
они были в России в одном единственном месте , в Ижевске , все остальные продавали с их слада … недавно кто то скупил весь остаток …
попробуйте связаться с Ротором , может они продадут , но цена может оказаться выше чем за пять китайских …
что это значит ?
Что такое brushless gimbal?😃😃
Сейчас вы в какой теме?😵
Народ, мне нужен совет =(( подвес для ГоПро тыкаю уже наверное месяц с переменным успехом. винты сбалансированы, моторы не очень, но как смог сбалансировал. подвес на демферах весит на карбоновых трубках, которые закреплены в резиновых кольцах (рама алиен560). камера без питания висит ровно. с питанием тож все ок, но на разгонах начинается дрожание, совсем мелкая рябь меня устраивает, главное чтобы без желе. но вот с подергиваниями не могу справиться. может подтянуть power? сейчас около 100 и 120 для питча и ролла. Щас будет еще видео.
Так парни, советы принял, перепробую варианты и доложу.
Может поможет - сейчас только заметил - у вас доверие гироскопу стоит 100. Я бы не стал так ставить, поставил бы 50 для начала или 45.
www.youtube.com/watch?v=cigyrC8W45o
основная проблема на минуте явно видна
Вам нужно заниматься не гашением вибрации демпферами, а предотвращать ее.
В этом деле есть два момента:
- Балансировка пропеллеров и возможно даже моторов.
- Предотвращение резонанса, а судя по видео он у Вас явно происходит, за счет установки моторов на демпфирующие элементы, например из твердых резиновых прокладок.
Спасибо, заказал на Али.
Спасибо, это вроде как значение по дефолту. В следующих сериях gimbal-porno попробую поиграть этим параметром.
Пропеллеры какие стоят? Возможно, что мягкие очнь и при эволюциях начинают дрожать. Хотя, и при висении есть тряска с желе.
что это значит ?
Вам ясно ответили, что подвес по ссылке будет работать при должной настройке, и что его не нужно подключать ни к какому полётному контроллеру. Дальше нужно просто читать ЭТУ ветку с начала.
вкладку диагностика проверьте, скорее всего какой то канал управления подключен, и ноль сбит
Вот еще одно видео, теперь со вкладкой управления, в данный момент подвес к приемнику не подключен, все моторы физически отключены (при подключенных то же самое). Подвес лежит на столе без движения. Может так датчик глючить? (мысли вслух: если бы был датчик, это бы было видно на графиках по значениям акселерометра и гироскопа…). Сейчас попробовал просто оключить датчик на включенном подвесе, и если ошибки err_roll и err_pitch просто полезли по нарастающей вверх, то по YAW так и остался зигзаг… только период стал больше.
Приветствую коллеги. Подскажите пожалуйста, имею подвес DYS 3-х осевой, для Гоу Про. Из-за того что луч окты постоянно попадал в кадр (камера висит под брюхом коптера), пришлось отпустить подвес ниже на 5см. В качестве удлиняющих штанг использовал 4 штыря из 6 мм карбоновой трубки. Теперь, луча в кадре нет, но зато появилась мееелкая тряска на видео… (((
Видимо, сработал закон маятника. Чем длиннее рычаг, тем болше колебании на конце. Как с этим боротся?
Спасибо.
Подвесить на тросиках
к примеру такое решение
Попробую сегодня заказать.
Андрей, а это эффективная мера?
Ребята, а как правильно называется сия конструкция? Че то не могу найти на просторах интернета. Помогите!
Весьма неплохо!
даже очень не плохо, правда мой монитор не позволил насладиться фулхд, но видно было достаточно
кстати как подбирали длину и жесткость тросиков?
Да в том то и дело, что не подбирал, купил по той ссылке, что в посте на предыдущей странице, был напуган продавцом, что придется подстраивать, самым циничным образом приколхозил к раме и вот результат… Там еще дитеныш умудрился линзу облизать, я размазанные слюни только потом увидел…
Кстати исходник выглядит гораздо плавнее, чем на трубе. Из постобработки расправил только фишай. Пробовал дешейкер, но разницы не увидел.
Из подстройки - убирать по нитке из жил тросиков и смотреть на графики в ГУИ
