Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Kepler
Извиняюсь, неправильно выразился 😃
Уже есть демпферы. Как определить как они работают эффективней?
lukacher
мужики! Ну вы чего вскипятились? Стараюсь помочь чем знаю, а вы меня тут …
ээээххххх…
Andrey_Lopatko
Gurdzhy:
Меня что смущает. Читал Рцгрупс, точно на таком подвесе, камере и прошивке народ умудряется выставлять пиды со значениями 30-40.
Ты попробуй 2s батарейку подключить - тоже к полтийнику приблизишся…
Videoru
Здравствуйте прошу помощи. Собрал подвес DYS, контролер 32 битный от Алекса. Подвес идеально сбалансировал, фиритовые кольца есть, ошибок нет, при отключенном питании вращаю модель (накланяю раму модели, трясу модель руками), подвес идеально держит. Проблема с YAW, подключаю питание, все отлично, произвел настройки P-45,-I-0.8, D-30, подвес держит, вращаю модель, камера держит горизонт идеально, ось не срывает. Включаю режим следования по Yaw, скорость следования YAW 5%, беру модель в руки, и начинаю модель поворачивать на 90 гр в лево или в право ( разницы нет), как только начинаю движение модели, подвес входит в резананс, если поставить модель, резонанс уходит сам. Ставлю I-0, все работает хорошо, вращаю модель, резонанса нет. Если оставляю I-0, но задаю ускорение Yaw 25% начинается тоже самое. Получается, как выставляю I-значение начинается самопроизвольный резонанс только по yaw оси. Пробовал разные значения P, D бесполезно. Помогите пожалуйста.
Andrey_Lopatko
Kepler:
Как определить оптимальную работу демпферов на сжатие или на растяжение?
Опытным путем.
Посмотреть на графиках акселерометра в ГУИ - погонять носитель по всему диапазону оборотов с пропами. Это удобно делать в полете с подключенным блютуз модулем, я делал через шнурок, соблюдая правила ТБ…
Но практика показывает, что на сжатие!
Gurdzhy
Имеют ли приимущество многополюсные моторы перед 14-ти полюсными по качеству стабилизации? Или только повышенный момент при тех же внешних размерах?
Andrey_Ch
Gurdzhy:
Да. 24/22 плавнее отрабатывают и точнее.
Gurdzhy
И еще вопрос. Кто нибудь встречал вот такие моторы в продаже? Заказал у того продавца, не отсылает и морозится.
С удовольствием отказался бы от заказа и вернул деньги, но не могу найти ничего подобного.
www.ebay.com/itm/…/191438010311
Andrey_Lopatko
Георгий, они люфтят (у меня 3 из 3х) - посадочное под подшипники продолбано. В принципе лечится, просто информирую. Только что этот аспект с Андреем в переписке обсуждали. Я брал на гудлаке.
Gurdzhy
Как лечили, Андрей?
А в остальном, как движки?
maksim_2000
Andrey_Lopatko:
😃 у Вас все нормально, просто не надо издеваться над осью яв…
А я и не издеваюсь, просто на скоростных пролетах, когда наклон коптера градусов 40, уже начинает дергаться, как на видео.
lukacher:
ось Яв оцентрована ? Обычно так бывает когда ось не в центре тяжести стоит
Отбалансирована Во всех положениях…
Slav_VS
Gurdzhy:
мне только в субботу приехали 3шт
с ебея, 3 недели
не люфтят (или я не знаю что такое люфт))
Andrey_Lopatko
Gurdzhy:
Как лечили, Андрей?
Еще не лечил, надеюсь на след неделе займусь.
Рассчитываю, что отделаюсь парой-тройкой ниточек в обойму
Leotron
Никто не подскажет, где в Москве можно купить контроллер STM32F303 CBT6 для 32-х битной платы? Подозреваю, что сгорел выход на датчик, хочу заменить. На Али в продаже только комплектами по 5 штук, а в Чип и Дипе распаянная на отладочной плате, отдельно не нашел нигде.
komar2
Gurdzhy:
У меня один такой лежит без дела. Контроллер сгорел, разобрал подвес. Теперь запчасти валяются.
Gurdzhy
Подскажите пожалуйста, какая толщина пластмассовой коробочки под датчик?
Andrey_Ch
Gurdzhy:
Там где отверстия для крепежа - 7,1 мм а там где шлейф соединяется - 8 мм
maksim_2000
Еще вопрос, периодически на оси YAW (не уверен, но по-моему и на других осях тоже раньше замечал) в программе наблюдаю вот такую фигню, сейчас моторы отключены через прогу, подвес кучкой лежит на столе без движения. Что это может быть?
RuslanG
вкладку диагностика проверьте, скорее всего какой то канал управления подключен, и ноль сбит
Anatoll
Так кто нибудь устанавливал энкодеры??? откликнитесь…
mozzart
Dreadnought:
вот эта плата расширения до третьей оси будет работать с 8бит родным контроллером Alexmos
Да, будет - у меня именно такая. Но работала со странностями - один раз в полете сбросились полностью все настройки на alexmos. В остальном вроде все ок.
d264
Привет всем!
Кто юзал подобный подвес?
ru.aliexpress.com/item/…/1581189044.html
Есть смысл тратить деньги, будет он вообще работь с naza m lite? Чем он уступает tarot 2d?
