Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
studio68
karavaev:
Народ подскажите
на алексмосе не получается настроить скрипты
не работают выход на спуск камеры А1, А2, А3 для теста подключаю светодиод
Пребывал так и так TRIGGER 16(1.0) TRIGGER 16(0.0)
при этом если указать Buzzer то он пикает
Какой спуск используете ?
karavaev
самодельный с оптроном
там впаян последовательно светодиод
полярность менял как от плюса так и от минуса
studio68
karavaev:
У меня ZYX-GS RISC infrared remote gimbal shutter ZYX21 работает через серво выход > SERVO 1(1800)
karavaev
подключил к RC_ROLL 1 работает
подключаю к А1 А2 А3 тишина
alexeykozin
lukacher:
гудение сенсора - не правильное место его нахождения. т.е. подальше от магнитов
если я не ошибаюсь у алексмоса сенсор мпу6050 это гироаксель, нечувствительный к магнитному полю
alexmos
karavaev:
подключил к RC_ROLL 1 работает подключаю к А1 А2 А3 тишина
Может входы ADC 1…3 и выходы AUX 1…3 перепутаны? На разных платах их A 1…3 обозначают
По вибрациям рамы при определенном угле мотора PITCH - это известная пробема, думаю причина в механике. В нескольких моих подвесах из алюминиевых и карбоновых трубок она проявляется очень ярко, в других конструкциях ее нет. Алюминий трубчатый вообще склонен к резонансам. Лечится режекторными фильтрами, иногда нужно поставить фильтр на несколько осей, иногда одной достаточно. Частота определяется по звуку (приложения для смартфона) или в GUI в мониторинге. Для особо дотошных, в GUI есть спектральный анализатор отклика системы.
Sodefi:
Коллеги, а кто нибудь уже имел дело с Tiny pro 32 контроллером? ru.aliexpress.com/item/Tiny-P...380956213.html Если нет, то вопрос к Алексею, это официальная плата?
Вполне официальная, только маломощная - скорее всего пробема теплорассеивания DRV8313 тут не решена, размер маловат (у нас на оригинальной плате 50x50 специальный слой меди на всю площадь играет роль радиатора). Я ее не тестировал, плюсы и минусы расказать не могу.
Sodefi
а что с лицензией? 110 долларов это нормальная цена для 32 бит контроллера?
alexmos
Sodefi:
Теперь нет регулирования цен со стороны Basecam и производитель может ставить любую, с учетом низкой себестоимости производства в Китае - вполне нормальная.
HEXITER
Подскажите, пожалуйста, в каком соотношении изменять значения P,I,D?
Подвес ZeusCam A-G4 GoPro Brushless Gimbal. В режиме “свободного YAW” (следование YAW отключено) при повороте коптера по YAW подвес остается на месте, что и требуется, но присутствует некоторая “ступенчатость”, продёргивание. Я так предполагаю, если понизить P,I,D YAW, то этот эффект уйдёт?
LampGraph
HEXITER:
регулирова pid
по яву так же, должно помочь, если нет механической ошибки.
Александр_Жданов
LampGraph:
Было такое.
Проблемы нашёл две:
  • мешают провода или что-то другое
  • низкий р по яву из-за мягкой конструкции подвеса.
flygreen
Товарищи, подскажите, почему при включение вот этой функции при поворотах по яв сильно уплывает ролл ?
8 days later
andry=
Здравствуйте.
Старенький 8-битный контроллер, прошивка 2,4. Самодельный подвес.
Долго пользовался в режиме 2Х подвеса. Сделал 3Х подвес. Установил плату расширения для YAW.
Подключил, настроил.
В режиме удержания по всем 3 осям все отлично. Включил, откалибровался,пропищал, держит камеру “на цель.”
Переключаю в настройках “следовать по YAW”.
Включаю, происходит калибровка. При этом подвес поворачивает на примерно 20 градусов вправо и в таком положении работает. Следует за поворотом, держит крен-тангаж.
Калибровки не помогают.
Как решить проблему?
Jantravolta
andry=:
Во вкладке фолов ввести поправку по оси яв. И перегрузить питание контроллера с отключением и от компа тоже.
andry=
Не помогало, пробовал.
Решил проблему механически: поворачивал ротор относительно палубы (отвинтил, +90гр, привинтил). Со второго раза совпало, камера смотрит почти правильно, +3-5грд вправо.
Уже вполне терпимо, можно пробную съемку делать. 😃
RuslanG
Отключить калибровку при старте
Можаефф
Подскажите как решить проблему. Есть две платы 8бит 2_40b7 с гудлака. В одну пробовал залить немца, теперь хочу вернуть Алексмос, но прошивка не заливается.
Можно из второй платы как-то скопировать все из Атмеги?
Alibaba
Можаефф:
нет, умерла так умерла.
Gapey
только обращаться к официальному партнеру алекса , там могут вам залить обратно оригинальный загрузчик .
ну или искать в сети ломаную 2,2 …
Dik76
сандор:
Подскажите кто видел подобное устройство ,управление фокусом с пульта
У DJI есть подобная штука но тоже дорогая. На мой взгляд ничего сложного в изготовлении нет, обойдётся думаю раз в 10 дешевле чем покупать тот что по ссылке.
Alibaba
Gapey:
интересно, а Алексмос может продать прошивку и по какой цене? кто-нибудь про это знает, или он не могёт этого делать
Gapey
Alibaba:
и как вы себе это представляете ???
Алекс , и любой из его партнеров может прошить микроконтроллер оригинальным загрузчиком , с помощю которого вы сами можете залить в него любую официальную прошивку .
но для этого нужно чтобы контроллер находился у него (или у партнера) а не у вас … сделать это дистанционно нельзя …
Alibaba
Gapey:
я имел ввиду юридическую сторону, может он эти права продал.
