Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а энкодеры какие и как подключили , что выбрано в настройках энкодеров ???
Датчики 5048B подключены по I2C, во вкладке энкодеры выбран тип датчика и выставлены галки skip autodetection . Настройка по видео из мануала
www.youtube.com/watch?v=sAnWG2ipavE
. Подвес работает (лок и слежение), но управляться ничем не хочет почему-то!
Нуждаюсь в помощи… суть в чем: после прошивки на последнюю энкодерную прошивку 2.56b7, пропала реакция на приемник подключенный по Sum-ppc. На другом подвесе с такой же прошивкой, но без энкодеров все работает! А вообще всяко подключал, не реагирует гуи не на приемник ни на резистор. Куда копать?
Переключите применик на AUX3 - в энкодерной версии туда перенесен вход RC_ROLL.
Спасибо, Алексей! Уррааа Заработало.
Добрый день !
Подскажите плиз в чем дело.
Когда подвес наклоняю примерно на 35 градусов то 3-тию ось наченае колбасить. Мозги алекс мос, вес подвеса 213 грамм (вроде), фильтр весит 24 грамма, камера 91 грамм, двигло на третей оси :www.*************/ru/product/1218011/
Ссылка на работу подвеса
если 8 бит проверь стоит ли галка определять углы рамы по магнитному полю во вкладке следовать.
и углы переключения осей ролл и яв, должно быть 40 и 20 вроде.
ну и скрины из Гуи выложи во вкрадке следовать. Также проверь инверсии моторов, верно ли они определены.
Плата 8 бит. Настройки как на видео. По пинчу и по ролу всё работает, как нужно. Проблема только по яв оси.
скринов не видно - лучше ссылки на файлообменник или фотохостинг , а не облако
при наклоне рамы на 90 гр вперед или назад, оси яв и ролл меняются местами
0
До 90 гр. я его не кручу. Под 45 гр. он работает во всех плоскостях нормально (да же если докрутить до 90 гр.). Но кроме двух которые снимал на видео.
попробуй:
последний скрин - поставь галку там где - определять углы рамы по магнитному полю
ну и баланс механический по оси яв проверь без питания
там насадка на камере - тяжелая?
попробуй:
последний скрин - поставь галку там где - определять углы рамы по магнитному полюну и баланс механический по оси яв проверь без питания
Галку там ставил, но камеру после этого колбасило и я ее снимал, попробую поставить и настроить с ней.
Фильтр весит 24 грамма, механический баланс хороший, детали делал с продольными пазами для винтов чтобы можно было идеально настраивать хотя бы механику )))).
Есть еще четыре фиридовых кольца )))
Вынужден ещё раз обратиться за помощью. Собрал и настороил 3-х осевой подвес на коптер (AlesMos 32bit) Настроил управление по Pitch и Yaw. Но при взлете и во время полёта коптера, третья ось пытается выдерживать направление камеры в первоначальном положении. Постоянно следить за ней и подкручивать в ручную очень сложно и не удобно. Стал разбираться и нашёл вкладку Follow, где поставил галочку для отслеживания Yaw. Стало лучше- камера сама подворачивается за коптером ( всегда направлена вперёд). Все хорошо, но при этом пропало управление поворотом подвеса по Yaw. Собственно вопрос- как сделать постоянное направление камеры по курсу коптера и при этом в нужный момент вращать подвесом по Yaw. При отсутствии управления- камера должна опять сама возвращаться в исходное положение ( носом вперёд ) И вообще, как правильно ( никогда с 3-х осевым не имел дело)
Народ, киньте ссылку на видео где калибровку датчика делают при помощи куба, плизззз
не это(((
не это(((
Куб он и в Африке куб)))
Я вот по этому видео настраивал- просто и доступно объясняют
там сенсов крепился на куб
Галку поставил, проблема ушла)) Спасибо.
Добрый !
Может подсказать ктонить, подвес 3-ри оси, настроенные. Но когда по оси яв пальцам подвес тыкаешь он борется с этим но иногда встает под 45 градусов и стоит,во время полета это не очень удобно будет, как сделать чтобы он возвращался обратно ?
в режиме фолов по яв для 14-полюсного мотора 7 “зон удержания” - если перескочил то возврат или руками или джойстиком/радиоуправлением
есть еще способ “энкодерного резистора” на яв - потенциометр, связанный механически с осью яв включен как аналоговый джойстик
все есть в документации на сайте разработчика
Я из прочитанного понял что возврат на место только механически возможен, либо рукой либо джойстиком. (((
file:///D:/Downloads/FPV_Follow_Potentiometer.pdf
Я правильно понял. Я должен приколхозить к валу двига, с верху, потенциометр. ?
Вот такой :
потенциометр нужен с линейной характеристикой …
для отечественных буква А в маркировке , для импортных буква B …
ну и желательно качественный , чтобы не шуршал и не протерся до дыр в первый-же день …
Вот это я могу использовать: www.digikey.fi/product-detail/en/…/3188612
