Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
На какую ногу STM-ки должен приходить сигнал RC roll он же PPM SUM
Если там есть энкодеры, то на PB11 (22). Если нет, то на PB4 (40)
Закоротил соплёй припоя 40-ю и 39-ю ноги контроллера, теперь Ролл и Яв параллельны. То что нужно! И никаких перепаек проводов от слипринга.
Пошел подключать PPM SUM.
П.С. Алексей, Вы лучший!!!
не слишком ли мягкие демпферы?
если подвес вибрирует с большой частотой, то это сшиком жесткие демферы, на такие подвесы надо ставить максимум 80-100 граммовые боченки…
Не уверен что в проавильную тему пишу вопрос, но более подходящей темы не нашел.
Купил подвес SJ2D на бангуде. Контроллер - клон 8 битного Basecam. Рассчитан под камеру SJ4000. С коробки он не работал, дергался во все стороны. Разобрался вроде настроил с помощью SimpleBGC GUI v2.2b2. Другие версии понимать его не хотят, прошивки новые не шьются. Оси были перепутаны, пиды кривые.
Но проблема в том что по роллу его срывает в сторону мотора постоянно. Добился стабилизации только увеличением мощности мотора по роллу. При мощности меньше 120 срывает его. При 120 держится, но мотор очень сильно греется, так что пальцы обжигает. Я так понимаю это не нормально. Балансировки камеры по роллу в выключенном состоянии и близко нет, подвес висит мотором вниз. Навесив кусок пластелина на сторону противоположную мотору, отбалансировал камеру, и мощность получилось уменьшить до 35. Если подвес сделан именно для этой камеры, должны же были они сами его отбалансировать сразу под нее. Подскажите пож-та, это единственный верный вариант, навешать противовес? Или я что-то не то делаю?
Подвес в выключеном состоянии должен быть механически сбалансирован,иначе даже увеличение мощности не поможет,попробуйте камеру чуть отодвинуть вбок,а что за бандура у вас на моторе висит,на фото не понятно
Спасибо, значит буду придумывать что налепить с противоположной от мотора стороны. Камеру сдвинуть не получится, задняя стенка подвеса не плоская, а с углублением точно под камеру. На моторе это пластиковый невесомый колпачок.
может кто поможет !! имею подвес x-cam a10 3h слетела прошивка не могу настроить и не могу найти прошивку для него на оф сайте нет, может у кого есть такой или кто сталкивался, а то хоть продавай его на запчасти
Добрый день.
Ситуация следующая.
Купил я с рук двухосевой алюминиевый подвес на BaseCam.
Плата, судя по GUI, версии 1.0
Прошивка - последняя.
Когда он пришёл - худо-бедно был настроен и работал.
Сохранил эти настройки в профиль.
Если я пытаюсь настроить его самостоятельно - постоянный свист.
Доходит до того, что ставлю вручную абсолютно все настройки как в исходном профиле - свистит.
Восстанавливаю все те же самые настройки из профиля - относительно нормально.
Добрый день.
Ситуация следующая.
Частоту нужно изменить, и свист пропадет. вкладка там есть.
и мощность падает(((
Мда… Единственный пункт настройки, который я почему-то не заметил…
Хотя именно его и искал 😃
Спасибо. Вопросов ещё много, но напишу списком, когда сформулирую.
Мощности, вроде-бы, хватает.
У нас ума маловато 😃
а чем вас свист смущает?
Я уже вычитал, что никакого криминала в этом нет, но чисто морально как-то не по феншую…
И сильно падает?
так на летящем квадре вы его все равно не услышите)))
Я хотел-бы сделать из него “универсального солдата” - чтобы и как стедик можно было-бы использовать.
Есть воттакая плтата-контроллер
В последнем полете умудрился оторвать разъём МиниUSB. Подскажите пожалуйста какие контакты к какой дорожке лепить. Нифига не вижу.
Подскажите насколько необходимо делать вторую точку крепления для оси питча?ведь на многих подвесах ось питч крепится только на моторе
Если не хотите проблем с настройками, вторая точка вам в помощь. Многие подвесы , на одном моторе, много кровушки своих владельцев попили.
лично у меня с этим никаких проблем,запустился с первого раза,предполагаю что одна точка крепления увеличивает нагрузку на ось мотора,и увеличивает вибрации на этой оси.
Разводка разъёма - www.sunrom.com/media/…/USB-Mini-B-Pinout.gif
По Вашей картинке - слева направо. Питание, data-, data+, пустой, земля.
data-, data+ ко картинке ухадят налево, к usb-serial конвертору. Питание - вверх.
Подскажите, как идеологически правильно сделать так:
На аппе тумблер в одном положении - ось yaw заблокированна в одном положении или включен follow.
В другом положении тумблера - стабилизирует.
Через переключение профилей как мне кажется неправильно, в случае надобности в изменениях нужно менять сразу в двух профилях.
32bit контроллер. Приёмник подключен по sbus, свободные каналы есть.
Разобрал весь подвес, отделил контроллер. Провода теперь не идут рядом (на датчики и моторы). Дрейф теперь не такой бешеный, но немного есть. “serial data corrupted” все-равно присутствует. Подскажите где искать, а то у меня идеи заканчиваются. Может запилить экранированные провода?
у меня есть такая же плата , а какой софт для неё ? я что уже только не пробовал, не видит его и все
По любому что то должно определиться. Если даже нет неизвестного устройства - значит что то не так аппаратно. А если видит и дрова не можешь найти - то через ID свойства устройства - копируешь любую строку из того что покажет и я ищу на сайте devid.inf(не реклама) - там практически всегда находит нужные дрова.
