Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
сандор
Пользователи поделитесь ,сколько ставите параметр сглаживание для камеры около 1 кг весом при съемке с воздуха.
сандор
Начал летать с подвесом по сравнению с первым полетом уже лучше (подстроил ПИДы) ,но результат не радует,может кто подскажет на что обратить внимание. У меня в первую очередь под подозрением демпферы, стоят 4 штуки видимо своего литья без отверстий.
Винты балансировал тщательно ,моторки Тмотор вроде следы балансировки присутствуют
alexmos
сандор:
Поделитесь конфигурацией железа, что за подвес, камера, какой контроллер и какие настройки (можете файл с настройкми выложить). В целом видео стабильное но есть немного желе (т.е. вибрации все же есть), и потряхивает оси ROLL и YAW. К сожалению, это достаточно сложно исправить, нужно много чего перепробовать. Основное - стараться убирать вибрации всеми способами.
сандор
Здравствуйте Алексей, подвес купил у поляк стояла платка оригинальная ,но как Юра предположил что крякнула по причине неправильного сенсора .Сейчас стоит тоже 32 бит от Юры с Батайска . Подвес был бракован просажены все подшипники ,но поляки дали все что нужно и я его вроде наладил, нет люфтов и правильная геометрия ,подвес такой только изменена рамка и сделана раздвижная под камеру Никон 5100. Общий вес, камера+ линза + подвес ровно 2,5 кг. По вибрациям ,пробовал стягивать тросиком ,результата особого нет. Хочу еще попытаться карбоновые винты 15/5,5 заменить на оригинальные АПС 14/4,5 и проверит. Но вот заметил при полете вверх и вперед ,создается тяга и болтанка меньше ,но мне от такого варианта не легче
Да забыл ,подвес такой www.shothuntershop.eu/…/pocket-gimbal
Прошу прощения два скрина одинаковых
alexmos
Александр: Попробуйте прошивку 2.59b (бета), там много чего изменилась, в том числе хорошая автонастройка PID - как правило, настраивает лучше, чем вручную. Если стоит второй IMU - есть новая опция “Use frame IMU for stabilization” - отключите ее, не будет приходить сигнал вибраций с рамы (если они там есть), или подберите фильтр в окошке ниже.
сандор
Алексей ,один источник поперечных колебаний я нашел и удалил это крепление на “палец” Таррот checkitlink.com/bookmarks/away?away=http%3A%2F%2Fr… Карбоновые трубки за которые крепился подвес немного при раскачке проворачивались и создавали поперечную балтанку . Нужно провести тест и конечно воспользуюсь Вашими рекомендациями. Алексей, а нельзя ли сделать программу что бы она разворачивалась на весь экран,для очкариков было бы очень удобно😁
Saradon
alexmos:
автонастройка PID
А для восьмибитных ожидается?
KoriSkull
Братцы, крик о помощи) Помидорами не забрасывайте) Уверен что тема поднималась ранее но пока для себя решения не нашел. Купил с рук подвес с платой Basecam. Человек который мне его продал , говорит брал здесь (Не реклама!) И говорит что все работало. Через какую ГУИ подключал не помнит. Подключив к компу не хотел никак подключаться, и писал всем известную ошибку “avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”. После нескольких попыток прошиться уже хотел плюнуть, но тут он подключился к ГУИ и выдал версию прошивки 1.0. После настроек и калибровки удалось настроить ROLL. Pitch сходил с ума. Когда подвес стабилен , ось из горизонтального положения давала крен , а потом рывком в горизонтальное положение, и так постоянно. Решил попробовать перепрошить USBasp. Пробовал так. и через Xloader.
Собственно у меня 2 основных вопроса. Куда на плате напаять разъемы что бы прошиться через FTDI(то есть где ISP), туда ли я напаял штыри для USBasp, и совет что еще попробовать. На данный момент плата к компу ГУИ не коннектиться, ардуино залить бутлоадер не вышло. Писал ошибку.
Фото моей платы.
Salex80
KoriSkull:
есть где ISP
Ну вон же ж на плате написано MOSI, MISO и.т.д. Что еще нужно? Тоже была проблема с прошивкой подобной платы, сделал, как написано здесь. Все прошилось через USBAsp и работает.
KoriSkull
Salex80:
Заливали Ардуино или через AVR?
UPD: Вопрос отпал. Прошилось через AVR. Только прошивка все равно ни XLoader ни ГУИ не шьется
Gapey
KoriSkull:
какой загрузчик прошили ??? если ардуиновский то прошивка туда просто невлезет … нужно чтонибудь мелкое , альтернативное , например ОПТИБУТ .
прошивку какую льёте ??? штатные прошивки работают только с оригинальным загрузчиком , вам нужна декриптованная прошивка (для клонов) , брать на официальном сайте Алекса (англоязычном) …
KoriSkull
Salex80:
Через AVR.
Спасибо! Прошиться удалось.Но ГУИ по прежнему не коннектит. Прошивка и прочее отсюда Загружен ОПТИБУТ , прошивка и ГУИ с сайта Алекса для клонов.
Мда…рано радовался. Слетело все , через AVR не распознается. При заливке через AVR пишет “Power ON failed”
KoriSkull
В общем через AVR прошивается, Через консоль-тоже. Но прошивка не встает через XLoader
Jantravolta
PLZ2:
почему
Криво откалиброван аксель или уплыл от изменеия температуры
при калибровке акселя нужно чтобы площадка с сенсором стояла ровно в ДВУХ плоскостях и по роллу и по питчу. Ну и калибровать перед вылетом при тойже температуре. А еще лучше по 6 точкам калибровать, если 32 бит
PLZ2
Jantravolta:
У меня 8 битный
lukacher
8 бит тоже калибруется на ура по 6 точкам 😃
pinco
в мануале есть картинки о том, как это делать
наверное правильно сказать по шести положения в трех осях 😉
13 days later
Ukka
Друзья поделитесь опытом. Подвес стоит на коптере, моторы не знаю какие, мелкие типа 2208, GOPRO. Когда я даю газа камера кивает в низ при ускорении… Потом возвращается в нужное положение…
И постоянно пытается сорваться при любом сильном порыве.
В приложении снимки с контроллера.
karabasus
1.Мощность Pitch увеличить до 80-90
2. Pith P увеличить до 10-12
3. Испытать 😃
alexmos
Ukka:
Когда я даю газа камера кивает в низ при ускорении… Потом возвращается в нужное положение… И постоянно пытается сорваться при любом сильном порыве.
  1. Проверьте баланс при выключенных моторах. Мотор не должен прикладывать усилие, чтобы удерживать вес камеры.
  2. Поднимите мощность, контролируя нагрев мотора. Подстройте PID под новую мощность.
  3. Если при наклоне рамы возникают вибрации, это также сильно ослабляет усилие на моторе. Подстройте PID в самом “проблемном” положении рамы.
=Max
Здравствуйте. Вопрос по перемотке двигателей подвеса.
Есть подвес dys smart (3 оси). 8-битный контроллер заменен на 32-битный. Из-за обрыва 2х жил под корешок в зоне пайки с обмоткой возникла необходимость перемотки roll / pitch-двигателей (dys GM2210 BL).
Исходные витки не считал, т.к. удалялись проблематично. Был 0.17 провод (намотанный, видимо в несколько жил). У меня имелась катушка 0.30го, его и использовал. Намотал сначала 1278cw(AabBCcaABbcC) 11 витков на зуб в ряд. Не заработало. Перемотал один из двигателей LRK звездой с вдвое большим числом витков. Опробовал, тоже не работает. Проверяю, подключая непосредственно к контроллеру подвеса. При подключении питания есть небольшое дергание и дальше ничего. Стоим.
Вопрос: как мотать данные привода? Я так понимаю проблема в намотке. Фазы звезды попарно прозвонил - норм, утечки на статоры тоже нету.
Фотки ниже.
video_trex600
Подключил я alexmos32 к Pixhawk через uart. Управление работает но есть странность. Когда подключаю перестает работать удержание курса. - работает. Как побороть? На канале яв не назначено ничего.
