Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
А чаще вообще не видно.
ну в таком случае менять подшипники-устранять люфты на моторе и потом будет видна --а вообще процесс выглядит так ставлю алярм на виброметре к примеру 4 и клею чего то там до тех пор пока перестанет бибикать понижаю до трех снова клею и так до тез пор пока или не надоест или чаще всего когда любая наклейка приводит к отрицательному результату
о опередили
спасибо 😃
Я тоже “на ощупь” чувствую лучше, чем “виброметры”. Этап кривых валов и дешёвых моторов давно уже пройден. Те вибрации, что я хочу убрать - для большинства моделей идеал, к которому стремятся. Я же хочу свести вибрации ещё меньше. Поэтому и мотры теперь только дорогие и проверенные и пропы типа Supreme и подобные им. Правду люди мне говорили 😃
Просто я никак не мог понять, как люди виброметрами пользуются. Видимо трясти должно гораздо сильнее, чем у меня сейчас.
Ок. сорри за оффтопик.
Демпферов уже кучу разных перепробовал и пришёл к тому, что конструкции на тросиках дают самый лучший вариант. Сейчас видимо главная проблема в самом креплении подвеса - 10мм трубки в Таротовских колечках, но так как эти трубки выступают вперёд, начинают гулять туда-сюда. Завтра попробую менять точку и тип крепления, посмотрю на результат.
Таротовских колечках, но так как эти трубки выступают вперёд, начинают гулять туда-сюда. .
Я эти таротовские трубки,только на 12 мм выкинул. Я определил ,что они дают поперечную раскачку подвеса из за возможности немного проворачиваться в резинках.
Вот-вот ! Та же история. Просто я пока что пытаюсь их победить, та как мой подвес должен быть съёмным, а с трубками это просто сделать.
Победить можно только если трубки закрепить жестко без резинок. Мне эта городушка тоже была удобна ,хотя у меня стоят быстросъемы.
ну у меня висит подвес спереди на трубках–с резинками таротовскими–и ничего не вылазит картинка супер хотя солнце оч яркое–так что таки балансировка у вас не совсем идеальная
не знаю на сколько сильно трясет у меня, но желе нет
Проха висит ,нет проблем вынесена около 10 см ,а вот зеркалка с подвесом около 2,5 кг гуляет.
В полёте перестал работать подвес.
Питался от 3s батареи напрямую.
При подводе питания загорается один красный светодиод.
При подключении к компу - тоже один диод горит. COM-порт появляется на компе, но при попытке подключиться из настроечной софтины - соединения не происходит.
Что можно проверить или нужно покупать новую плату?
Блин месяц после краша ждал демпферы подвеса…и тут на тебе… во время второго полета сдохла плата…😦
У меня такие же симптомы после краша. Выпилил новые крепления из текстолита, почистил моторы от песка, пересобрал все, подключил и такая же фигня, только красный диод. Визуально на плате повреждений нет, правда был замят USB разъем коленом подвеса, видимо и плату надломило ударом, дорожки какие то переломило. Возможно, раз у вас был недавно краш, такая же проблема, дорожки были переломлены, чудом контачили пару полетов, потом от тряски контакт пропал. Я заказал себе новую плату за около 10 баксов. Вот только по размерам она не такая как у меня, у меня была прямоугольная, а заказал квадратную, в два раза больше. Такой как у меня стояла нигде не нашел, придется колхозить крепление этой платы по другому.
Понятно. Спасибо! Похоже опять ждать месяц…
Подскажите как победить уплывание горизонта после резких маневров?калибровка по шести осям или это не лечится на 8 битных контролерах?версия п.о. 2.2в2
Как пишется, где прописывается и как запускается скрипт?
Например для панорамной съёмки.
в мануале есть описание с примером
Заранее извиняюсь, если ошибся темой.
Есть вот такой подвес: bestablecam.com/…/steadygo3-gopro-hero-3-4-aerial-…
Подвес неплохой, но софт убогий, настроек нет, с хэдтрекером не дружит. Можно ли в него прошить что-то иное? Разобрал, внутри интерфейс CP2102, мозги сфоткал: yadi.sk/i/X_4q2hiSsy8U3
Есть надежда?
это контроллер мотора , мозг скорее всего на моторе ЯВ . проц на контроллере мотора F030 , в модульной системе Алекса должен стоять F051 … так что электроника скорее всего вещ в себе … как вариант выкинуть всю родную электронику и над мотором ЯВ ставить тини плату …
Может кто сталкивался:
Подвес DYS Smart 3, мозги Alexmos 32 bit 2.4b кажется.
После неудачной посадки F550 подломил ногу, но подвес без видимых повреждений.
Дома обнаружилась проблема (на видео).
Калибровка акселя простая и по 6 точкам, калибровка гиро и перезапись настроек эффекта не дала.
Съём и осмотр двигателей питч и ролл ничего не дала, валы прямые, люфтов нет, обмотки целые, кабели в порядке. Яв не разбирал.
Так же обнаружил единственный скол на жёлтой детали на плате IMU возможно в этом проблема, не помню был ли он раньше.
Если кто подскажет что за деталь то могу перепаять её на такую же новую. (на фото обвёл красным)
Маркировку не видно, даже в небольшую лупу. Может у кого есть datasheet на этот IMU?
Дома обнаружилась проблема (на видео). Калибровка акселя простая и по 6 точкам, калибровка гиро и перезапись настроек эффекта не дала.
скорее всего не те настройки–у меня точно такой же подвес–и такое иногда бывает если в него сильно пальцем тыкать-но в полете все нормально. иногда подглючивает когда все одновременно подключаешь–основной акк --подключаю акк к коптеру а потом подключаю подвес .
Никогда такого не замечал.
Более того в воскресение пробовал летать, так в поле так же себя ведёт.
Стоит отработать ему вправо по ролу (если смотреть в объектив гоу про) то он залипает в этом положении и дёргается.
Питание отдельный понятное дело, акб 3S.
До краша в принципе не было особых проблем кроме мини дрейфа по яву.
А что за деталь не знаете? Критичен для неё скол?
P.S. Настройки те что были до краша, сохранял специально чтоб не потерять. Вчера пробовал перезаписать, не помогает.
Можно попробовать прошивку сменить конечно.
Что характерно в GUI никаких ошибок не показывает, их нет.
Похоже на потерю одной фазы. Проверить просто - медленно наклоняете раму по ROLL и в определенном месте камера упадет. Если так, то ищите обрыв в моторе или повреждение разъемов. Ещё может быть мусор в моторе - покрутите его при выключенном питании на предмет трения.
может заново все настроить.но у меня если так дергать подвес ведет себя так же
но когда летает все хорошо
чуть потряхивает по роллу при быстрых пролетах-но это думаю чуть мощности добавить на ролл нужно
Ну это я для примера дёргал, в полёте он ведёт себя так же, после краша. До него работал отлично:(
Попробую снова разобрать мотор по ролу, хотя вчера разобрал уже, никакого криминала не заметил.
А по поводу скола на детали что скажете? Менять или нет? Что это за компонент?
Обнаружил вчера что перетёрся шлейф от гиро проходящий через ось YAW.
Думал “ну всё, теперь то точно всё будет норм…” спаял аккуратно, каждый проводок изолировал, всё обратно собрал.
Нет, всё та же хрень:)
Сегодня попробую поменять местами порты питч и ролл (настрою соответственно), или моторы местами поменять, благо они одинаковые.
Вопрос по сколу на детали остаётся:
конденсатор танталовый , чтонибудь типа 10мкф 6,3 вольта плюсминус трамвайная остановка … стоит на входе по питанию … думаю что с этим сколом он вполне работоспособен …
какая всетаки стоит версия платы ??? вы писали что 32 бит , но сенсор у вас для 8 битной платы , с преобразователями уровней шины i2C … так что если плата всетаки 32 бит то лучше его заменить на какойнибудь GY-521 …
ошибки по шине i2C есть ???
моторы перед тем как менять прозвоните обмотки … все должны звониться примерно одинаково … ну и не должны звониться на корпус … только потом уже пробуйте менять порты порты …
На вид это плата 8 bit с отдельной платкой на 3-ю ось, коричневый лак, надпись Basecam присутствует, точнее вечером скажу если найду другие маркировки.
Но почему я сказал что 32 bit, потому что GUI для 8-битной версии к ней не подходит.
Версия прошивки точная 2.41b, в GUI есть опция “узнать версию платы” мне выдало ошибку.
Вполне допускаю что какая то китайская поделка на алекса. К примеру автоматическое обновление так же не проходит.
Но по всем описаниям плата такая же как ставится на все DYS Smart 3.
Да, ошибок i2c показывает 0 (смотрю в GUI на первой закладке “Базовые” внизу где описание настроек выводится)
