Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Art_Nesterov, нет, всё для одной камеры и одного подвеса.
Проблема в том, если камера находится внизу, то галочка на yaw должна стоять, иначе в follow mode при вращении подвес по оси яв начинает делать хаотичные движения.
и наоборот, если камера к верху, то галку invert с yaw убрать нужно.
Это уже проверил, галка влияет. Профиль помог бы её переключить, а так получается если перевернуть подвес, то он по оси яв крутится.
Это глобальная настройка , она не храниться в профиле …
а зачем мотор инвертировать ??? оно же работать перестанет …
Gapey, если камера снизу, то нужно инвертировать, иначе камера делает движение в противоположную сторону, даже если чуть чуть повернуть, она начинает крутиться а потом резко ускоряется.
галка помогает
если сверху, то наоборот, галка мешает
может быть есть возможность скриптом её сохранить ?
и есть ли решение этой проблемы, когда камера с follow yaw вращается в противоположную сторону ? может быть баг это ?
Если 32 битный контроллер, то при перевороте, он сам понимает, что подвес перевернут. Там есть галочка про автоматическое определение положения подвеса. Сам проверял, все работает.
32х битный, галка briefcase mode стоит, это как раз для возможности понимания перевёрнут или нет.
но проблема остаётся
стр 50 мануала
Рабочие положения
• Frame upside-down auto detection – если включен, контроллер обнаруживает, запущена ли
система в перевернутом положении, когда рама повернута на 180 градусов по оси ROLL (или в
общем случае средний двигатель). Этот режим эквивалентен команде меню «Frame upside-down
(Inverse YAW)»
а то что вы меняете галку на моторе , так с ней вместе нужно менять и ориентацию сенсора на раме …
Всё - разобрался, есть такое решение
можно назначить кнопку, и он переключится
Всем привет.
при перевороте вверх ногами стабилизатора, джойстик приходится отклонять в противоположную сторону что бы наклон камеры сделать (pitch)
подскажите пожалуйста, чем включается возможность перевернуть питч ? или сделать что бы джойстик наоборот работал.
режим Frame upside-down
(Inverse YAW) помогает для оси yaw, но на питч таких режимов не предлагается из списка
Подскажите пожалуйста . Купил на али плату simple bgc , есть ли прога для её настройки? Прошивка там очень старая (0.53 b4 вроде), simple bgc gui ругается что gui не соответствует прошивке… где найти старые версии программы gui ? Я так понимаю плата - клон, стоит ли её пытаться прошить и если стоит то где почитать о методе прошивки?
фото платы покажите , или ссылку на лот …
такой прошивки там быть не может …
нужно определить что за плата и что туда можно прошить …
Всем привет.
Можно создать еще один профиль, и в нем поменять местами значения углов поворота по ЯВ. (обычно меняется там знак + на -)
единственно что посоветовать могу
Столкнулся с интересным багом (или не багом, а фичей…)
У меня одноосный повес, ролльный.
При стандартном, без энкодеров, режиме работы, все отлично. Стабилизация есть во всем диапазоне углов. Но вот беда, мотор греется, и рабочий ток, соответственно высокий.
При подключении энкодера AS5048A, и его соответствующей настойке и калибровке, ток падает до приемлемых значений в покое, и мотор не греется.
Это просто замечательно!
НО! Все хорошо быть не может, и тут без НО никак…
Рабочие углы наклона сократились до 45-ти (или около того) градусов в каждую сторону.
Вторые сутки ищу настройку, которая бы отвечала за это. В процессе поисков серьезно повысил свой скил в деле настройки разнообразных параметров контроллера))) Но решения так и не нашел.
Плата версии 4.2 Прошивка 2.66b2.
Это PRO версия контроллера. Debug ошибок не дает. Настройки для одноосевого гимбла.
Залить на него прошивку от плат 32-бит невозможно. Поэтому сравнить никак не могу. Есть такое ограничение на 32-бит контроллерах?
Вопрос: никто не сталкивался с такой ситуацией, и если сталкивались, то как решили?
так это и есть 32 бит контроллер … и прошивка одна и та-же фактически …
если у вас действительно про , то там только рабочие токи больше и термоконтроль добавлен …
вообще ставить такой контроллер на одну ось это нечто … а ограничения быть не должно … возможно что то не так настроили , притом не по той оси с которой работаете … ключевое слово “вырождение осей” , те при больших углах (более 45 градусов) идет вырождение одной оси в другую . как вариант одна из неиспользуемых осей вырождается в используемую …
Тем не менее, прошить его на другую не получается.
А можно просто допустить, что есть скрытые от вас причины такого выбора.
по факту присутствует
С термином “axis lock” знаком. Тогда почему его нет БЕЗ энкодеров? Хотя и основной и дополнительный датчик настроены как надо.
Включен режим одноосевого подвеса на вкладке Stabiblization
Так что именно можно НЕ ТАК настроить?
Да, кстати… AS5048A в режиме SPI контроллер начинает пищать об ошибке. Что бы это значило?
прошивки на 32 бит криптованные , те работать будет только прошивка собранная под конкретный контроллер с конкретной лицензией зашитой в крипточипе …
дополнительный датчик в энкодерной версии практически не используется , взаиморасположение осей определяется по энкодерам , а их у вас некомплект 😦 … насколько корректно оно будет так работать сказать сможет только Алекс … возможно это баг в прошивке ибо думаю что мало кто тестировал энкодерную версию с только одним подключенным энкодером …
PRO и EXTENDED версии будут вести себя совершенно одинаково … поведение REGULAR и TINY версий может незначительно отличаться …
ругаться может на слабое магнитное поле …
При отключении дополнительного датчика картина не меняется.
Вот и я пришел к такому выводу. Ибо без энкодера все работает нормально. А с энкодером только в диапазоне около 90 градусов.
То есть таки баг… Алексею написал, жду ответа.
Оказалось не баг и не фича. Оказалось что продавец мотора неверно указал полюсность. Оказалось 28 полюсов, и при прохождении калибровки энкодера, система путалась в в соотношении мотор-энкодер. На каком то угле поворота данные начинали расходиться и система уходила в шатдаун.
Огромное спасибо Alexmos за оперативную поддержку в моем случае! Указал где искать проблему.
Подскажите какой параметр в simple bgc крутануть чтобы при повороте горизонт не заваливало?
Настраиваю стедикам на 8-ми битном контроллере с платой третьей оси. Весть проект - здесь, в дневнике.
И впервые получилось (случайно, после многих итераций) откалибровать его так, что горизонт уже долгое время не сбивается. До этого сбивался всегда. Прошивка 2_40.
Сейчас хочу поэкспериментировать с 32х -битным контроллером, нужен второй датчик.
Вопрос: можно ли как-то сохранить удачные настройки калибровки 8-ми битного контроллера?
Еще вопрос: можно ли привязать значения настройки “Выходы на моторы” к режиму (вкладка GUI “Дополнительно”)? Чтобы моторы Yaw и Roll вместе с режимом менялись местами. Поясню: это нужно для того, чтобы стедикам работал во всех положениях рамы (правда придется нажимать на кнопку, при изменении положения рамы скажем из вертикального в горизонтальное положение).
это маловероятно… контроллеры разные … встроенное п.о. разное.
данные пиды и прочие настройки можно сохранить себе на компьютер. А потом их импортировать себе на плат. В ГУИ есть такая опция.
с 8 битной в 32 битную ??? это как вы себе это представляете ???
даже по мере развития 32 битной версии были обновления когда приходилось перенастраивать все заново ибо сильно менялись алгоритмы …
я говорю о 8 битных. Параметры от 8 битных не подойдут к 32 битной.
кстати, за многие годы было замечено следующее: Если делать двухосевой подвес на 8 плате - то этого вполне достаточно! Он не так сильно глючит, если вешать на него третью ось. Поэтому, если есть желание делать только двухосевой - то 8 бит хватит выше крыши и не будет глючить 😃 Я всё:)
