Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Возможно ли сделать SimpleBGC_GUI на весь экран ?
К сожалению, невозможно, Java не дает масштабировать.
Поспешил с ответом. Оказывается, уже есть способ.
Windows7: установить Java 9 (только JRE)
Windows10: установить Java 9 (только JRE)
Второй вариант: изменить настройки старой версии JRE. Взято отсюда: superuser.com/…/how-do-i-run-java-apps-upscaled-on…
- найти где установлена java.exe
- В меню по правой кнопке выбрать Properties
- Выбрать таб Compatibility (Совместимость)
- Выбрать “Override high DPI scaling behavior”
- У параметра “Scaling performed by”: выбрать “System”
Подтверждаю проблемы, которые были у FedorVG rcopen.com/forum/f123/topic303611/14277
Подвес действительно трясется после перепрошивки с 2.2b2 на 2.40b8. Проверял даже на начальных настройках из мануала: PID 0,0.1,0, Pwr 80, снятые моторы плавно поворачиваются при изменении положения платы с гироскопами на прошивке 2.2b2 и стоят-жужжат на 2.40b8. Было бы не так обидно, если б не микроплата HMBGC-S, в которой было весьма тяжело припаиваться к разбросанным пятачкам miso-mosi, и не то, что прошивка 2.40b8 выложена свободно. Кажется, что Алексей сильно переделал код работы моторов…
А мне вот, например, не хватает углов ± 45 по Yaw, которые почему-то так ограничены в интерфейсе старой прошивки.
Вопрос наверно старый, но не нашел сразу. Подскажите кто видел видео!!!
При разборке моторов подвеса перепутаны направления установки магнитов. Теперь энкодеры врут безбожно. Надо их в чуство привести, А КАК ???
Ребят, а бывают ли маленькие моторы для подвеса? В районе может быть 10-20 грамм.
А то самый маленький что нашел - 22хх (не помню точно) - он 40 грамм.
Думаю сделать подвес для пишушей FPV камеры типа Split.
Самые мелкие нашел 2206, Мебиусом норм “рулит”.
Мельче прийдется мотать самому обмотки.
Тоже планирую Split на подвес водрузить. Ты хочешь только камеру на подвес или вместе с платой? Я думаю вместе с платой, так как шлейф жестковат для этой цели. А от платы до рамы коптера уже будет идти гибкий силикон.
По поводу движков - вот есть 2204 вес 24 г. https://ru.aliexpress.com/…/32844839561.html?ws_ab…
Ссылка не открывается…
А вообще для подвеса любые безколлекторники подходят или нужны какие-то специальные многополюсные?
Я еще не решил в деталях, т.к. движков подходящих не вижу. Делать 100 граммовый подвес для 20-граммовой камеры я точно не хочу.
Но по нормальному - нужно с платой, да. Для мелких моторов изгибать шлейф скорее всего будет проблема.
ссылка не открывается из за отсутствия двоеточия после ХТТПС …
если перематывать то пойдут любые , главное чтобы было как можно меньше залипаний (это когда при прокручивании мотора рукой чувствуется смена полюсов )
раньше , когда еще не выпускали гимбальных моторов , приходилось перематывать обычные … да гемор , но деваться некуда …
из сверхмелких по конструкции (по внешнему виду) понравилась линейка 1102 , 1103 , 1104 … вес начинается от 3,5 граммов …
можно так ступенькой и ставить по возрастанию …
Я еще не решил в деталях, т.к. движков подходящих не вижу. Делать 100 граммовый подвес для 20-граммовой камеры я точно не хочу. Но по нормальному - нужно с платой, да. Для мелких моторов изгибать шлейф скорее всего будет проблема.
Сделать подвес для мелкой модульной камеры - это даже сложнее, чем для зеркалки. DJI решили эту задачу в Spark и Mavic, но у них то и возможностей намного больше. Шлейф там сложной формы, обернут вокруг оси каждого мотора, тем самым почти не оказывает сопротивления. Если шлейф просто вывести напрямую, работать будет только в очень ограниченном диапазоне углов.
Да, я поизучал тему пару дней и тоже пришел к такому выводу что без опыта конструирования подвесов и перемотки моторов - с маленькими моторами рассчитывать на хороший результат не стоит.
Более-менее приемлемый вариант - пара 24 граммовых 2204. До 100 грамм со всеми платами и камерой думаю можно вложиться.
Не менее 115 грамм с двумя моторами и полностью пластиковым корпусом. Это вес только подвеса со всей электроникой и без камеры
Подскажите, есть ли возможность сохранить все настройки платы ( в том числе калибровку энкодеров, акселя с гирой, направления осей и прочее) и загружать их при необходимости. Нужно это для того, чтобы, например, при установке платы на другой подвес можно было быстро загрузить все настройки. В ГУИ 2.60b3 такого пункта не нашел, профили не сохраняют положение осей и калибровку энкодеров. В ранних версиях ГУИ, вроде была такая возможность, но там нет поддержки энкодеров.
Вкладка “ПЛАТА” нижние четыре строчки БЕКАП, так же калибровки можно сохранить после калибровок в этом же окне в низу
Пожалуйста,подскажите - при наклоне камеры следом на 5-7° отклоняется ось “ролл” ,при этом в ГУИ ось “ролл” стоит неподвижно. Установку сенсора и подвес проверил на параллельность, на плате сенсора вроде всё ровно запаяно… Что ещё можно копнуть?
Как правило, виновата кривая установка сенсора. Еще акселерометр может быть плохо откалирован. Нужно по 6-ти точкам калибровать. Бывает что в самом сенсоре оси акселерометра непараллельны чипу, но не на такие большие углы.
Во владке ПУЛЬТ РС выставляю Ритч и Яв происходит подмешивание сигнала, при откланение стика Яв, одновременно происходит движение и по Питч. В пульте все тримеры отключены, в чем может быть дело?
Добрый всем вечер.
Прошу помощи. 😦
Приобрел сегодня этот подвес - 3-х осевой подвес для GoPro с 8-bit Alexmos
Яв - Turnigy 3508
Ролл - Rctimer 2212 70T
Питч - Quantum 2208
Для постройки своего квадрокоптера (хочется собрать все самому)
Предыдущий хозяин (второй) сказал что плата подключается к GUI но не реагирует на наклоны (похоже врал)
После получения по почте и подключения к компу светится только один светодиод красный на основной и зеленый на дополнительной плате.
Питание на микроконтроллере +5V
Возможно прогорел CP2102
Возможно ее оживить или платы в топку?
И чем поглядеть эту плату?? на сайте basecamelectronics.ru нашел ПО www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/ это оно?
Да, оживить возможно. Большого смысла в этом нет , но возможно.
Вероятность, что сгорела СР2102 практически нулевая. Ну это только если специально ее сжечь… Для начала она должна определиться в компе и должен появиться компорт для этого устройства. Для этого нужно скачать драйвера с офф сайта (этого чипа). В системе определится, как устройство. Далее экспериментально подбираете ГУИ, по той ссылке, которую вы показали. Прошивка должна соответствовать ГУИ. Когда удастся подключиться к плате, желательно ее прошить на последнюю версию-2.4в8. Ну и далее по мануалу настраиваете.
Но все это не имеет большого смысла, так как 8-битная плата немного устарела, лет на 5… Сейчас актуальны 32 битные контроллеры. Основная разница в возможности подключения двух датчиков. С ними подвесы работают значительно лучше. Ну и плюс много-много дополнительного функционала…
Перечитав гору форумов (страниц) и воспользовавшись поисковиком - нашел очень похожую платку
rc-go.ru/…/plata-kontrollera-basecam-simplebgc-v2-…
И сразу возник вопрос?? это китайский клон - родная прошивка Алекса на него не встанет??
Плата была отмыта от флюса (при близком расмотрении видно что менялся микроконтролер ATMEGA 328P)
CP2102 перепаян - порт в диспетчере устройств присутствует - но GUI не подключается к плате 😦
32-х битным будем потом играться (куплю) для начала хотя бы посмотреть как оно вообще работает 😃
судя по фото , у вас сборная солянка из разных плат …
плата третьей оси классическая (без каких либо изменений по сравнению с оригиналом) , а основной контроллер сделан под свою плату третьей оси (на которой выход на мотор перенесен на разЪём подключения к основному контроллеру) , так что соединять их только проводами…
датчик стандартный GY521 , который предназначен для 3,3 вольтовых процессоров … с этим контроллером он работать будет , но либо на шине I2C датчика будут уровни 5 вольт ,что вредно для его здоровЪя но обычно работает( на плате третьей оси стоят подтягивающие резисторы к 5в ) либо уровни будут 3,3 вольта (эти подтяжки стоят на самом сенсоре) но это снижает помехозащищеноость шины I2C и увеличивает количество ошибок.
- к сенсору и плате 3х оси припаян 4х жильный плоский кабель … это один и тот же кабель ??? ато на фото невидно …
просто этот сенсор нужно питать от 5 вольт , а плату третьей оси от батареи (на 5 вольтах она и сама не заведется и основной плате работать не даст) …
я так думаю что на ваших платах давно спалили все что можно было … если надумаете восстанавливать , то на основную плату есть официальная прошивка “для клонов” , она будет работать с оптибутом или другим мелким ардуиноподобным загрузчиком , те основную плату вы восстановите … сенсор проще купить такой-же … а вот с платой третьей оси будут проблеммы - её прошивки в открытом доступе НЕТ !!!
Платы судя по фоткам подключены были отдельным кабелем так
Там выведен контакт +BAT
Гироскоп есть, как и куча других запчастей (несколько ардуинок нано) так что запчасти не проблема. Если не соединюсь с этим контролером, то сдую его и поставлю с ардуинки.
да , подключено вроде правильно …
рекомендация по личному опыту (ремонта кучи таких плат) , киньте ЖИРНУЮ ЗЕМЛЮ между платой контроллера и платой третьей оси … в оригинальной плате земля продублирована , у вас нет … просто не контакт по земле в этом месте сразу приводит к выгоранию микроконтроллеров 😦
Контролер (новый) прошит по такой инструкции:
Последовательность действий (понадобится USBasp):
- Идем на сайт с загрузчиком Optiboot и качаем архивчик с загрузчиками. Нас сейчас интересует конкретный загрузчик, вот этот (см аттач)
- Качаем всё что с яндекс диска yadi.sk/d/OUt9yiTD3Rp72x
- Распаковываем архив с Xloader’ом, кладем туда распакованный бутлоадер из аттача, ну и сразу SimpleBGC_2_40b8.hex из яндекс-диска.
- Подключаемся к контроллеру подвеса через USBasp по ISP разъему (я использовал волшебный кабель для прошивки регулей).
- Идем в командную строку, переходим в папку с Xloader’ом, вводим команду
avrdude avrdude.conf -c usbasp -p atmega328p -e -u -U lock:w:0x3f:m -U efuse:w:0x05:m -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xEE:m
- можно скопировать и вставить прямо в командную строку. Пропишутся фьюзы.
- Вводим другую команду
avrdude avrdude.conf -c usbasp -p atmega328p -U flash:w:optiboot_atmega328.hex -U lock:w:0x0C:m
- зальется сам бутлоадер. Закрываем командную строку.
- Подключаем контроллер подвеса обычным кабелем. Запоминаем на какой порт поставилось, проверяем скорость (115200).
- Запускаем программу Xloader. Выбираем хекс файл SimpleBGC_2_40b8.hex (который enc - не годится, это для оригинальных плат), устройство SimpleBGC (по умолчанию), номер ком-порта (у меня был ком4) и скорость (115200), тыкаем кнопку Upload. Должно написать сколько-то байт аплоадед. Если напишет аплоад файлед - значит вначале что-то сделали неправильно или у вас немного не тот клон.
- распаковываем и запускаем программу SimpleBGC_GUI.exe, выбираем номер ком-порта, тыкаем коннект.
Платка Гироскопа отремонтирована - заменил прогоревший стабилизатор.
К GUI подключается
Третья ось молчит, похоже дополнительная платка мертва 😃 (в программе включил третью ось).
Дополнение… если снять датчик, то при включении на дополнительной плате начинает моргать светодиод раз в 3 сек (можно сделать вывод что она жива?)
не могу сохранить галочку для конкретного профиля
Есть параметры, которые считаются постоянными в конструкции. К ним относится количество полюсов мотора и параметров всего “железа”. А есть, те которые в каждом профиле можно назначать. Я так понимаю, вы хотите использовать один контроллер для нескольких подвесов, переключая профили? Можно настроить с разными параметрами и сохранить профиль на диск. А когда меняете подвес, подгружаете соответствующий профиль с компа.
