Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
что я могу сделать, чтобы проблема ушла в наклон по продольной оси?
поменять порядок следования осей …
для начала попробуйте разобраться с контролем положения осей по магнитному полю моторов … раньше была просто галка во вкладке Follow … в крайних версиях ГУИ я её не нашел , зато появился magnetic link . в русскоязычном описании пока по нему ничего нет . попробуйте с ним разобраться …
ну и как вариант поставить сенсор рамы после оси ЯВ … это ухудшит стабилизацию по ЯВ но упростит контроллеру определение положения осей моторов…
это например повернуть датчик на раме?
below YAW я уже пробовал, толку нет…
нет … это физически поменять порядок следования осей …
у вас проблема в первую очередь в механике , вам нужно чтобы во всех РАБОЧИХ положениях подвеса сохранялась возможность механической стабилизации по всем трём осям .
подумайте так-же насчет энкодера хотябы на ось ЯВ …
мне трудно осознать это, как сделать так чтобы во всех рабочих положения…
про энкодер подумаю…
спасибо вам за помощь
Подскажите пожалуйста, откопал у себя 32-х битную плату, включил, вроде работает, но иногда начинает срываться, дёргается и вообще после включения сразу сильно греется проц и деталька обведённая красным (больше 70 градусов), Если не срывается, то плата вроде работает, стабилизирует импровизированный подвес нормально. На всякий случай замерил напряжения, При питании от батареи 3S на процессоре 3.21в, на 5в стабе 5.01в, от USB (батарея отключена) плата кушает 0.25А.
Хотелось бы на ней собрать подвес, но непонятно, вдруг она начнёт в воздухе умирать 😁.
Проц в норме не должен греться, похоже на сгоревший порт. Лучше его заменить. И 250mA потребления выглядят подозрительно.
Получил последнюю версию BaseCam SimpleBGC 32-bit Extended в комплекте с энкодерами датчиками, т.е полный комплект и подключив к Гуи обнаружил что на русском языке там ничего нет, в предыдущих версиях основные функции были переведены, здесь же всего 10 слов на первой вкладке И ВСЕ.
Написал в поддержку с просьбой прислать мануал на настройку энкодеров на русском , на сайте можно скачать только на английском и если не ошибаюсь на французском, получил ответ “ТАКОЙ ИНСТРУКЦИИ НЕТ”
Хочется понять это просто пижонство, выпускать продукт в России ,а мануал и интерфейс без русского языка, или просто неуважение к внутреннему потребителю
Ваши претензии обоснованы, попробую объянсить почему не все переведено на русский. Во первых, поддержка нескольких языков во всех мануалах и интерфейсах требует достаточно много ресурсов. Далее, если рассуждать логично - то в первую очередь нужно добавить поддержку китайского языка, так как китайцы сейчас основные производители и потребители. Но сейчас тенденция такова, что большинство наших пользователей из этой области владеют техническим английским, поэтому задаче локализации отдан низкий приоритет. На русском есть руководство пользоватея, и там большинство настроек продублировано на русском и на английском - то есть понять можно, что к чему. Мануал по энкодерам переведем в ближайшее время. Изначально он нужен был только разработчикам промышленных систем, которые, к сожалению, в основном не из России.
Алексей я любитель и к сожалению я не знаю английского , но как уже писал имею 3 контролера 32 битных и одну 8 битную платку и я думаю что я не один такой. Настройки знаю, но энкодерная версия для меня новая и датчики CAN IMU в том числе. Прочитал что его нужно обновлять , ну и обновил, моргает диод на сенсоре и датчик стал не видим для программы. Я понимаю что винить некого, но мы как говорится тоже поддерживаем отечественного производителя ну и от производителя ждем того же😁
Напишите в техподдержку насчет этой проблемы. Я уже не помню какие там пробемы могут быть, а ребята на саппорте должны знать.
судя по скриншотам , что прислал мне Александр , он влил в сенсор первый попавшийся в списке BIN , а именно Simplebgc_32bit_recovery.bin … естественно он теперь как сенсор не откликается , но загрузчик похоже остался жив … те нужно просто прошить его прошивкой для сенсора …
Вообще нужно предусмотреть хотя бы элементарную проверку соответствия CAN модуля и заливаемой в него прошивки …
Датчик прошился и работает нормально ,спасибо.
Перепаять проц я смогу, а потом что с ним потом делать? Без родного загрузчика оригинальную прошивку не поставить же? Может в Москве есть люди которые официально осуществляют такие операции?
загрузчик идет в комплекте с ГУИ в папке фирмваре … шЪётся тоже из ГУИ (в ручном обновлении) или через STшный демонстратор …
так что если проц перепаять в состоянии то проблем быть не должно …
главное не убить крипточип (8х ножка с ногами на пузе рядом с процом ) , в нем лицензия …
Спасибо, я то думал там как в старых платах защита. А есть мануал с прошивкой загрузчика? Паять я умею, а всякие прошивки заливать по мануалу только могу 😇
А официальный мануал чем не устраивает ???
basecamelectronics.ru/…/SimpleBGC_32bit_manual_2_6…
вроде в 13 главе все расписано …
Добрый день. Знакомый попросил выяснить… Камера висит на кране с подвесом и платой 32 bit. Существует ли какое-либо управление подвесом, помимо миханического джойстика? Я где-то видел, что можно управлять подвесом с помощью кубика с гироскопом… куда наклоняешь кубик - туда и поворачивается камера… Такое существует для 32 bit?) спасибо!
Существует, мой товарищ делал такую приблуду к монитору и управлял наклонами подвесом
А можете узнать у товарища, может осталась какая-нить ссылка, или купить где? Спасибо!
32 или 648 бит это неважно. Берёте обычный HeadTracker, подключаете его по PPM, получаете 3 оси, которые можно использовать как угодно указывая нужный канал в прошивке.
Тогда, получается, нужно будет ещё использовать приёмник и передатчик… На этом кране ничего из этого не используется… только голый подвес с батареей. А есть вариант на ардуине + блютуз сборка (Анатолий скинул в личку видео)… С ней конечно придётся повозиться, но зато наименее затратно!
там ничего сложного нет …
тут все что нужно для реализации трэкера www.analogx.com/contents/…/motion-controller.htm
а тут переделка джойстиков www.analogx.com/contents/…/gimbal-controller.htm
а тут выносной пульт от Алекса www.basecamelectronics.ru/company/blog/show/?newsi…
Не нужно. HT имеет PPM, на подвесе PPM вход.
Это сложнее и нецелесообразно.
Всем привет.Возможно ли сделать SimpleBGC_GUI на весь экран ?
на мониторах с высоким разрешением она открывается и остается очень маленькой, работать с ней становится очень сложно
