Tarot FY680 HexaCopter
ufk
swat0russia:
У меня так же от легкого краша зенмусс в помойку ушел…
У меня земнуса небыло, может он в стальном хорош очень, я как бы понимаю если там какой то непревзойденный уровень стабилизации например, и вот такой вот хрупкий, тогда ок, ставим, не падаем…но у фишки этого нет ведь, storm32 за 20 бачей работает куда лучше, ничего никуда не уплывает, настроек море, функционал широкий, гуи шмуи, блютус для настройки и т.д.
vik991:
значить с фейжу мини проблема
На гбл и банге есть из карбония очень легкий подвес, без контроллера, намного легче феи…если к нему алекса или шторм взять то будет няшка, и вес и функционал…
По тароту, он вродь тож свежий, на т2д вродь тоже и с горизонтом были проблемы, плыл, и т.д…я бы сразу брать не стал, подождал бы пока богатые янки купят и отпишутся как оно…)
Afom
HEXITER:
Какой-то софт к подвесу всё же есть.
Это для прошивания софтинка.
vik991
ufk:
наверно так будет лучше-а пока дис попользую работает вроде нормально. или все же купить шторм -однозначно лишний не будет.нужно будет механику поискать-я что то не встречал подвес без контроллера.а вот отдельно шторм где то видел.с банга не беру едет минимум месяц а то и более -сейчас али быстро приезжают-две недели максимум.а цена практически такая же
ufk
vik991:
Да он везде есть, на гбл, на банге…в поиск storm32(на гбл есть и мини версия и полноразмерная, выбор на гбл больше, мне сейчас с гбл в Россию приежает за неделю, в Чили - месяц…бэнг по мому просто отправляет долго, тоесть гбл на следующий день буквально, а эти неделю минимум)
На гбл дофинга разных подвесов без контроллеров, вот типа того про который я говорил легкий карбониевый, есть и еще легче вариант, грамм 140 по моему, надо искать там (есть по моему и без движков, можно движки получше\полегче поставить) - qps.ru/MI6Td
ilya_sp
Slav_VS:
похоже на неисправность. наверное стоит разобрать и проверить ходовой винт
Разобрал. Они очень хитро сделаны: в центральной части пластина, толкающая ногу ходит свободно. Но скраю ее начинает зажимать стенками корпуса так, что моторчик ее еле-еле двигает. Короче “перед сборкой обработать напильником”.
До кучи обнаружил почти сломанную кнопку выключения моторчика.
Не повезло мне с качеством 😃
swat0russia
На счет качества- я перед тем как поставить девайс, его проверяю, а уж потом оставляю отзыв продавану, если меня устраивает. Если нет- возврат или денег, или новый. За этот год пару вещиц уже получил обменных и в одном случае деньги вернули.
Ну и покупать нужно у “своих”, они это любят и стараются угодить в свете их огромной конкуренции.
"Мой " китаец, у которого комплектуху беру, сам начал меня извещать о том, какие товары у него появились и соответственно днлает уместные скидки ( если что- я про али) . На ебее проще. А с магазинами уже и забыл когда последний раз связывался, еще во времена вертолетоводства))
HEXITER
Afom:
Нее… Для прошивания другая. Эта для хоть и маленьких, но настроек. Обратите внимание на предупреждение.
swat0russia:
Пока не разобрался как сделать так, что бы он крутился по яву. Простым включением в канал приемника ничего не получается кроме наклона камеры. Хотя из мозга подвеса все провода имеются для этого.
В мануале схема подключения есть, попробуйте режимы с пульта попереключать.
Приёмыш, кстати, настоятельно рекомендуют запитать отдельно.
Afom
HEXITER:
Ой мамо! 😃 Там почти такая же для прошивания. Я сразу и не заметил, что там настройки есть. Они такие маленькие. 😃
swat0russia
Дык приемыш и так отдельно запитан… Просто не пойму как сигнал должен идти от подвеса. Или этими двумя проводами включается какой то режим работы ?..
По идее он должен в одном режиме фиксировать подвес в состоянии фпв? Тогда как заводить на поворты по яв? В принципе он должен крутить на 320 градусов
HEXITER
swat0russia:
Это, похоже как кнопка у alexmos… Тумблером из центрального и обратно щёлкать. Должны режимы по-очереди меняться >Heading Follow Mode>Heading And Pitch Follow Mode>Heading Lock Mode и так по кругу. Только не надо подряд 6 раз щёлкать - это приведёт к переключению в режим разной (вертикальной, горизантальной и обратной) инсталляции подвеса на раму.
Вам нужен Heading Lock Mode
ilya_sp
swat0russia:
У нас тут на другой стороне несколько все иначе 😃
я заказываю с taobao. быстро, но без отзывов. Вернуть можно, конечно.
Только внешне косяков не видно, да и работало оно изначально. перестало работать когда я пороллонки на ноги повесил ))))
Basil
swat0russia:
Дык приемыш и так отдельно запитан… Просто не пойму как сигнал должен идти от подвеса. Или этими двумя проводами включается какой то режим работы ?.. По идее он должен в одном режиме фиксировать подвес в состоянии фпв? Тогда как заводить на поворты по яв? В принципе он должен крутить на 320 градусов
Вроде есть ветка про этот подвес.
swat0russia
Спасибо)) Это я все читал- пробовал подключать , никак эти режимы не хотят работать… Я уж в профильную ветку нарисовал все…
swat0russia
Вчера состоярся первый запуск после длительного висения на стене…
Вес, как я и писал выше около 3 кг, моторы тарот , винты -13/5.
Висит с ними просто изумительно
HEXITER
swat0russia:
По-хорошему завидую!
У меня такая же история - забросил 680 на два года (не городской у неё размер). Всю работу делал на F550 + zenmuse H3-3D. Но, нужно поднимать художественный уровень.😉 И теперь оживляю проект с ретраками и трёхосевым подвесом со свободным YAW. Жду подвес.
Планирую поднять на T-motor 3510 630Kv + T-motor CF prop 15.5 + 3C2P 12800mAh (2x6400mAh)
ashtray
HEXITER:
проп по мне все же под мотор с 340-350 кв и под 6S
Antosa
Всем привет!
До этого собирал уже 680PRO, но убил. Очень понравился. Есть желание собрать снова.
Есть несколько вопросов, а именно:
  1. Вот эти banggood.com/Tarot-1555-Folding-Propeller-Clip-Set… вроде читал пользуют без всякого удлинения труб? Какой зазор? Есть вибрации?
  2. У кого Sony Nex 5-6 на 680PRО? Какой у вас конфиг и время полета?
  3. Стоит брать эту тему banggood.com/Tarot-16MM-Double-Motor-Metal-Suspens… ?
  4. Что думаете насчет этих моторков www.rctigermotor.com/html/2013/…/91.html? С расчетом того что гекса будет около 5-6 кг? Мб какие-нибудь другие посоветуете?
  5. Не откажусь от ваших конфигов (С фотоаппаратами типа Sony NEX 5-6) в ЛС, почту: Antoxa37054@yandex.ru.
    За ранее благодарю!
Slav_VS
>> 1. Вот эти www.banggood.com/Tarot-1555-F...-p-945925.html вроде читал пользуют без всякого удлинения труб? Какой зазор? Есть вибрации?
Не войдут на тарот 980
и довольно неэффективные. карбон лучше. для этой рамы максимум 14
>> 4. Что думаете насчет этих моторков www.rctigermotor.com/html/201...e_0928/91.html? С расчетом того что гекса будет около 5-6 кг?
Суммарный полетный вес с ними на тароте будет 4800-5000. не выше. Но с другими на этом тароте обычно получают 3500-4000 )
Где вы их только брать собрались - их нет почти нигде.
Antosa
С нексом и акком около 12-16A…
Где вы их только брать собрались - их нет почти нигде.[/QUOTE]
hotoj
У меня простой fy680 с мотормаунтами от версии про, моторы 4108 380кв, винты апц 14х5.5, по размеру и на 15 влезут. Расстояние между осями противоположных моторов 810мм. Аккумуляторы 6с 8000ма, ретракты. таскает некс обьективом 18-55. Вес при этом 4500г. Время полета 15-18 минут.
Slav_VS
Antosa:
к ВМГ это не имеет ровно никакого отношения
читайте азы для начинающих.
учитесь
Afom
  1. На стандартную раму эти пропеллеры не влезут. Нужно будет удлинять лучи.
  2. mn4010 580, 13х4,4, 4s12Ач, камера sony a6000 (она потяжелее некса). Общий вес 4,3кг, время 20-23 минуты.
    4, Не самый удачный выбор для этой рамы.
Slav_VS:
не влезут 14" на эту раму без удлинения лучей. Ну или моторы один сверху, соседний снизу.
