Кто пользует такие моторы Tarot 4108/380KV 6S поделитесь впечатлениями, буду очень признателен!
Или помогите советом какие моторы поставить на раму tarot 680pro?
поганенькие моторы-подшипники вообще мерзость. наверно лучшие моторы из не дорогих это саники 4108 380 (пользовал такие супер) чуть дороже есть аррис-наверно ничуть не хуже тайгеров
Не нужны такие мощные на эту раму. 700kV вполне хватит…
только если уж прям принципиально 6S
Пользую с 2014 года моторы sunnysky x4108s 380kv. Таких качественных моторов ещё не встречал. Ни один подшибник ещё не люфтит. В меру экономичные. Гекса 680 с длинными лучами и маунтами от про версии. Винты 14*5.5 apc. С двумя аккумуляторами 6s 5200mA и подвесом с камерой sony nex 18-55 летает около 25 минут
Дебютный проект, многое пока не понятно, но хочется чтоб всё было чётко!)) рама 680pro - оранжевые штуки на фото - в инструкции называются fixing nat, в комплекте отсутствуют, где их взять? И ещё вопрос мотор маунты и центральные лучи к раме крепятся без какого либо клея, или уплотнителя, - дабы это всё не провернулось?😃
Нормально там всё, ничего не проворачивается, нормально зажимаются. Но при закручивании может сорваться резьба в алюминиевых оранжевых скобах. А если их нет, то это не докомплект.
Можно заменить обычными подходящими гайками
Фото с обзора на раму, в собранном состоянии крепёж есть а фото где комплект из коробки разложен на столе эти штуки тоже отсутствуют! Может отдельно продаются где? У Вас в комплекте были в 680pro?
У меня старая первая версия без платы распределения питания, верхняя пластина такая же как нижняя карбон 690s. Возможно, что в новых версиях пересмотрели способ крепления, по причине срыва резьбы в этих скобах.
И фотки лежат в магазинах такие, где таких скоб нет.
Подскажите пожалуйста. Заменил лучи с 280 на 330 мм. Поскольку все 6 лучей одинаковой длинны, получилось по осям разное расстояние. Для получения одинаково расстояния диагональные лучи необходимо подрезать на 1 см. Резать лучи не хочу. Критично ли такой перепад длин.
нет
разницы не будет
нет
разницы не будет
Это ответ из личного опыта или теоретический?
из личного опыта . лучи были не только разной длины -но и высоты(чтоб влезли пропы поболее. если пк наза или А2 или лучше. То хоть разные пропы или моторы-в разумных пределах. стояли вместе 4108 380 и 3515 400. разницы вообще по полету не заметил. даже гейны особо не перестраивал. а вот если пикс. то гейны лучше покрутить
