Tarot X4-X6 quad\hexacopter with retractable landing skid
Две рамы из нового семейства Тарот, квад и гекса. Создание двух разных тем не целесообразно, ибо рамы кроме как кол-вом лучей ничем не различаются.
Рамы раскладные, лучи карбоновые 25мм трубки, в комплекте раскладные шасси на основе ретрактов, но выполненные полностью из алюминия. Раскладной механизм похож на DJI-вский, но выполнен более грамотно, с двойной фиксацией. На раме присутствует разводка сигнальных и силовых линий.
Анонс на RCGroups
Description:
Brand Name: Tarot
Item Name: FPV 4 Axis Quadcopter Folding Frame Kit
Wheelbase:960mm
Wheelbase: 960 mm
Centre Plate Diameterr:330mm
Arm length: 392mm
Folding Propeller Specifications: 22-24inch
Single Arm Weight:113G
Undercarriage Clearance Height: 395mm
Hover Time: 18min
Working Temperature: -10 ℃ ~ 40 ℃
N.W.1.6KG
начал сборку. центральная часть довольно массивная. Очень много места для размещения электроники между половинами рамы.
Сейчас появилась крышка из карбона., могли бы и в комплект кинуть. Модуль для шасси шел без инструкции, работает как оказывается 10-26в. Есть разъем для программатора, а что там программировать я хз.
С большего рама не плохая, каких либо не стыковок при сборке не обнаружено. Единственное, китайцы провода ректратов обжали по разному, нужно будет на одном из ретрактов поменять полярность, а то в моем случае одно шасси убирается, другое раскрывается. И логотипы тарот, которые клеятся на трубы, положили напечатанные на обычной бумаге, не наклейке 😃.
вес комплекта рамы не сняли до начала сборки???
Вадим а ты их водичкой попробуй намочить, тарот обычно такие кладет)
А четверку никто не купил еще?
Подскажи, ходовые аккумы куда вешаются? под пузо?
Тоже собираю) Осталось только дождаться A2… Убогая ЕМС Почта России…
Кстати! Обнаружил проблемку! Вот эти закрывашки (красные) у меня лично не закрывались, пришлось точить карбоновую плату! И обязательно нужно стяжками стянуть провода на выходе из луча!(можете их кусануть случайно!
Насчёт ретрактов, 3-6S есть разъём под 3-пиновый порт (как на машинках),складываются и раскладываются быстро (примерно 6 сек.)
Самое главное не забудьте прикрутить основу стойки жпс до того, как начнёте лучи прикручивать, дальше будет сложнее руками подлезть туда.
А как сам узел складывания лучей? Вызывает доверие, прочный?
Вроде бы прочный)
Какой вес у гексы? На сайте написано 2 кг.
Мне кажется это неправда.
C акком 20А и А2 на борту под 6-9 кг еще не взвешивал. Кстати поставил А2)
6-9кг не плохой у вас разброс…
Да я про вес голой рамы)
2,5-3 кг вроде бы.
Ну что, кто-нибудь взлетел?
Добрый день,подскажите пожалуйста, рама Tarot X6 мозги Naza M V2, кто какие параметры выставил в гейнах , поднимаю гексу, а её болтает как на волнах раскачивая?
так на крутилочку гейны и вперед 😃 в полете настроите
Да, я летаю. Настроился, всё нормально. Снимаем для местного телеканала и для себя. Вчера мотокросс засняли, отлично получилось. Может быть видос запилю в ютубу и сюда скину.
Рамой довольны?
Какие моторы поставить на x6? 5080 tarot или 4114 tarot? С учетом доп.нагрузки 2-3 кг 4114 потянут?
у меня Arris 5010 вроде бы винты 17, и гоняю с прошкой… xD
Еще есть кто пользуется рамой X6?
Какие впечатления?
Интересует все-таки точный вес и надежность защелок)
привет,
пользуюсь такои рамой крепко сделанно, проблем нет ни с руками ни с ногами, тяжеловатая немножко но как бы силовой агрегат так и должно быть 😃
Здесь можно посмотреть мой с tarot zyx-m контролером как работает:
Что за зверь этот zyx-m? недавно наткнулся на него, вроде бы интересный. По крайней мере подвесы у них отличные. А подвес какой? Tarot 5D?
