Tarot X4-X6 quad\hexacopter with retractable landing skid
zyx-m понравился работает прекрасно, только OSD нету пока, но тарот говорит soon 😃 , подвес сам делал для sony 6000.
А еще подскажи, где-то прочитал, пластина верхняя 1,6 мм толщиной.
И некоторые пишут, что хлипковата конструкция.
Что эта пластина верхняя изгибается.
В общем, что жесткости рамы не хватает
Жаль нельзя в руках покрутить перед покупкой.
Поэтому и вопросы))
На сайте тарота написано, что максимальный взлетный вес - 9кг. Значит, что общая тяга должна быть 15-18кг. Вот интересно, а выдержит крепеж (защелка) луча 3кг тяги? Да и мотормаунты выдержат ли?
ну проблем незаметно как бы, у моего вес 6,5кг. только, может из за етого.
А причем тут защелка?
Она лишь держит луч, чтобы он не упал вниз.
А вся нагрузка будет на шарнир.
Возьмите любой коптер за лучи и поднимите верх.
Сразу понятно станет)
Так то оно так. Только вот рассмотрите такой вариант - защелка открылась (сломалась, забыли правильно закрепить…) и в полете делаете резкий крен с разворотом (понимаю, что на таких рамах так не летают, но мало-ли). Тяга на "нижнем"моторе будет минимальная и луч может “сложиться”.
Да мало ли, что еще может произойти в полете???
Не хотелось бы, что бы при приземлении луч “сложился”. Лучше заранее узнать “тонкие места”.
В общем поспрашивал еще у людей, вроде все довольны рамой.
Претензий к жесткости и качеству нет.
Вес прикинул, будет 6500 примерно с подвесом и Нексом пока.
Но желательно с запасом на зеркалку. Иногда, очень редко.
Моторы думаю такие :
T-motor MN3515 400kv
Вроде как на 15 пропах должно быть гут)
Поправьте если не прав)
Или может у кого есть еще рекомендации))
строй уж на 18ых как рекомендует Таро
По порядку…
Мой конфиг: A2,Mark2,H3-3D,5.8g 2w,GoPro4BE,1.3a 3S на видео и led,20A 6S на основное,Arris5008 335kv,пропы 1765, ESC hobbywing xrotor 40a
Вес рамы 7.8кг
Да, верхняя плата если сильно давить по середине немного прогибается, мб на 3 мм.
Шассюки: достаточно быстро, прочные (выдержали падение с метра, только пластиковая крепёжка сломалась),немного дёргаются в движении.
Защёлки нормальные, единственное пришлось подтачивать карбон,чтобы они защёлкивались.
Стандартный ЖПС держатель на помойку.
Мотормаунты желательно будет заменить на металл, как никак лучше будут (можно и стандарт оставить, по крайней мере на Tarot 680pro косяков не было с ними)
Если винты не складываются геморой будет обеспечен…
Появился в продаже чехол-портфель. Вроде бы прикольный. Заказал,жду.
Лично я рамой очень доволен. Вот ещё нашел видос с косяком X6:
По порядку…
Вес рамы 7.8кг
А какие тайминги ставить? Intermeditate или hight для моторов arris 5008?
Летал только на стандартных (Intermeditate), если не ошибаюсь. Летом поробую и те и те, а потом сравню время полёта, нагрев.
Добрый день,подскажите пожалуйста, рама Tarot X6 мозги Naza M V2, кто какие параметры выставил в гейнах , поднимаю гексу, а её болтает как на волнах раскачивая?
Поставил basic по 160. Отлично висит и летает.
Поставил складные винты 15x5.5 и держатели tarot. Взвесил каждую лопасть, с весом все нормально для баланса. Повесил h3-3d, как только взлетаю он все время срывается, перезагрузка. Тронул рукой подвес…вибрация (. Попробую винты цельные может на них не так колбасить будет
Как правильно затягивать складные лопасти? Может подзатянул сильно и от этого вибрации. Но рукой они легко проворачиваются
Как побороть вибрацию? Винты ставил и складные и обычные, все отбалансировал и все равно дрож приличная по всей раме. Или она будет в любом случае?
У меня стоят обычные винты, отбалансировал. НО желе немного есть, следовательно, нужно ставить разные резинки на подвес и подлётывать. В июле буду летать, сейчас времени нету.
Антон, а подвес какой? Перепробовал все резинки, разной жесткости и h3-3d все равно кратковременно отрубается и желе все время.
Пока tarot 5d3 не купил, хочу полетать с h3-3d но он очень чувствмителен к такой вибрации. Кто с какими подвесами летает на этой раме?
У меня как раз H3-3D. Но не рубит его. Трубки снизу удлиняли? Что за моторы?
Трубки не удлиннял, родные. Но я его крепил на трубках сверху тоже в таротовских демпфирующих кольцах две трубки. Нет колец чтоб внизу его повесить
Моторы ARRIS 5008 335kv
Что-то мне кажется это у нас моторы такие… Мб балансировать надо. Или забить и поставить мотормаунты с демпфирующими прокладками, но они около $20 стоят. И не факт что всё уйдет.
В принципе можно и самому резины подложить под карбоновую платку. Посмотреть что получится.
На сколько я помню, у меня без винтов были вибрации, но не сильные.
У кого какие гейны? SOS Обновил A2 все настройки сбросились, блин там так хорошо было все подобрано…
Что-то все притихли… Как там ваши тароты поживают? Какие успехи за лето? Что поменяли у себя?
Товарищи, несколько вопросов по Тароту X6:
1) Винтики
Мне как-то не везет с Таротом или я может чего-то не понимаю.
В общем в них шестигранник 2.5 не лезет, а 2.0 проворачивается.
У всех так? Или есть какой-то секретны набор шестигранников от Тарот? ))
В общем пока я выкинул эти винты и поставил нормальную нержавейку с большими шляпами.
2) Клипсы лучей
Их получается сильно не нужно к пластине притягивать?
Иначе их очень трудно повернуть, закрепляя луч.
3) Ретракты
Их можно питать от 6S?
В инструкции про это ни слова.
4) Пропы
Наверняка кто использовал складные пропы 15х5.5.
Просто сам я всегда летал на APC.
А эти как-то вызывают опасение в силу складной конструкции.
Насколько они надежны? Не сломаются ли в полете?
Вес у меня получается 6.800 примерно.
Спасибо
Игорь
- У меня там стоят болты от подвеса зенмуса, которые в комплекте идут.
- Кое-где я подтачивал
- Можно!
- Много раз видел конфиги с этими пропами, вроде все норм!
Поделюсь впечатлениями от первых полётов.
Если кратко, то я надеялся, что будет в разы лучше))
Коптер абсолютно не сопротивляется ветру.
Я летал в небольшой ветер и при этом его качало довольно сильно.
Примерно также как мою самодельную 700 Гексу.
Ещё, вибрация. У всех она такая дикая?
Вроде и моторы хорошие и пропы идеально отбалансированы.
Но один хрен, во время всения я его потрогал и офигел.
Моя гекса вообще не имеет таких вибраций.
У меня она из алюминия и текстолита.
Может ища этого. Где-то читал, что карбон намного больше передаёт вибраций на раму.
И вот приключилось и падение. Причины пока не могу понять.
Товарищи, подскажите, летал вчера на большой Гексе 960мм.
На пропах Тарот 15/55, складных, было все относительно неплохо.Сегодня поставил APC 16/55 MR и стало все очень плохо.
Гекса стала качаться очень сильно. То есть я делаю резко вбок, например, потом отпускаю стики и она когда стабилизируется, качается раза 3-4 сначала.Причём настройка пидов ничего не даёт, вывел на крутилку её.
Подскажите куда копать?
В итоге я её уронил, началась раскачка, типа вошла в резонанс рама и переворот через бок
Да ну? Интересно… У меня тоже… Стоит гекса, пылится. Сочувствую.
Я летал в небольшой ветер и при этом его качало довольно сильно. Ещё, вибрация. У всех она такая дикая?
С назой или а2 поможет загиб лучей вверх и моторы с выкосом или Zero ставить, а вибрации у складных всегда дикая.
