Tarot FY680 HexaCopter
памидор то за что?
Закончил тестовый вариант шасси
Алексей, классно придумано 😉 Аморт не проворачивается с лыжей при касании? Нет подламывания? Впечатление такое что вдоль оси трубки в которой стоит амортизатор может быть “движение” 😉
Именно карбоновая планка вдоль амортизатора выполняет роль “антипроворачивателя лыжи”))) она имеет проушину, по длине равную ходу амортизатора
Нее, я ход амортизатора маленьким сделал, подламывание есть , но минимальное ( градус наверное)
Жесткость можно подобрать пружинами амортизатора)) + чашки амортизатора можно посадить на термоклей
Ну и я стараюсь аккуратно сажать , ну а если будет падение)) про амортизаторы вспоминать нужно будет уже после сбора дров)))
Так что время покажет))
голова рукам покоя не дает)))
Есть идея сделать еще и ретраксы для шасси
Идея проста )) нарисую - покажу)
Так а вес насколько “ушел”? Было-стало, Потом интересно как с ретраками?))
Андрей, вес прибавился на 80-90 грамм (не критично для моего аппарата, старая рама была намного тяжелее)
С ретраками мысль такая: в местах крепления стойки шасси (карбоновые пластины) сверлится отверстие под подшипники (с двух сторон), подбираются соответственно подшипники внутр. диаметра; равного диаметру крепежных болтов, подшипники вклеиваются. Берется длинный болт (с резьбой соответственно , такой же как и крепежные болты) насквозь через подшипники вкручивается с одной стороны и крепится к качалке сервы, серва крепится на карбоновой пластине стойки шасси
Чет я вас запутал)) Сейчас нарисую)
Опять это только теория - практику думаю провести в праздники
Улетел потому, что 8-е пропы не вывезли против ветра тяжеленный коптер.
Мысль такая вот))
Соответственно защелка убирается
Для инфы:
Для некоторых торопыжек, недавно вошедших в строй коптероводов
Для того что бы пилотирование принесло радость и ваш коптер не упал на взлете, разочаровав вас - не путайте подключение моторов
Строго придерживайтесь схемы подключения моторов согласно мануала контроллера , а не схемы сборки коптера)))
Давайте каждый напишет
На каких
моторах
пропеллерах
регуляторах оборотов
схему питания
полетное время гексакоптера
полетный контроллер
максимальный ветер
и какой вес максимально получилось поднять
Я только подбираю
Осталось выбрать мотор и пропеллеры
Все остальное есть
DJI Opto 30A
4S 7000 mAh
DJI Naza M
Tarot Iron Man FY680
Планирую
HengLi W42-25 610KV 3-4S 330W Brushless Motor for Quad HexCopter 24N22P Multi
CENTURY/HWC 30A MULTI-ROTOR BRUSHLESS ESC (CNE430M)
АРС 12Х3,8 винт
T-motor 700kv, 1245 gemfan,3S 3000, rctimer simonk,Naza gps, без проблем бутыль 1,5л
Это был первый и предпоследний полет аппарата, где то уже выкладывали его. Он почему то улетел… ((((
Интересно как можно было потерять ?
Сам же не мог улететь ??
Если поставить HengLi W42-25 610KV 3-4S 330W Brushless Motor for Quad HexCopter 24N22P Multi
АРС 13Х5 винт
сможет поднять и 5 кг.
Я ошибся с моторами, там было 900kv в этой сборке.
5кг не поднимет эта рама. Во-первых центр слишком слабый, во вторых 5кг на 12-13" очень сомнительно.
врать не буду, но там вроде бы не настроено было что то.
Где можно купить запчасти? Нужен 1 складной луч и 1 нога.
Например тут - Tarot Multi Rotor Accessories
В теме еще были ссылки на др сайты с запчастями
Доделал убирающиеся шасcи для FY680:
Ретракты с RCTimer-а на 3 кг. Хотел ссылку вставить, да сервер в дауне, в очередной раз…
ССылку на продукт плииз))
Вадим, в личку отписался.
какой из этих
эти ВСЕ три одинаковые. или на 3 кг или на 5 кг?
так писали ж:
так писали ж:
сорьки, пропустил, ну тогда любой из этих. Там разница только в проволочке загнутой влево или вправо, или в отсутствии оной, которая (по-моему) не нужна в нашем случае
Гениально, шеф! (с) из какого-то мультика
тож не понял какой из этих
15090F-R или 15090F-L
Вчера получил посылку www.aliexpress.com/item/…/799745712.html
Взял оба типа лучей (323 и 333 мм.) Защелок новых (белые хорошие) Батарейный маунт для поперечной установки.
Вообщем немного удивлен был тем что пришло.
333мм. трубки пришли из разного карбона. У оригинальной рамы лучи которые не складываются, отличаются от складываемых типом карбона,даже рисунок немного разный.
Так вот мне положили 2 “нормальных” и 3 из карбона как у складываемых лучей. Причем те которых 3, упакованы в два пакета.
Ну и защелки , три упаковки взял, 1 с бумажной биркой и болтики в отдельном пакете. 2 других без бирки и просто все в одном пакетике.Хотя по качеству 1 в 1.
Что это ? Разные партии поставок или прет подделка ? )
