подвес на бк моторах (open source) от немцев
gari877
Михаил_Карпов:
А фраза “прошивка алексмос 2,2” так … для отвода глаз? 😃
ну просто чтобы знали что за прошивка может не первый случай, ну и в итоге кто может помочь?
AlAlAk
Armin:
Интересует поведение подвеса
В зенмусе эта функция работает как будто подвес с отключенной стабилизацией по роллу.
gari877
помогите кому не сложно датчик акселя к какой ноге меги идёт?
Alniro
прошу помощи в настройке - камеру можно фиксировать на моторах судя по функциям гуи. За это отвечают switch1 и 2 , как задать им параметры в гуи ? Вешаю на 6 канал аппы - микс сделал. В какой вход контроллера подключить multi , a0 , a1 , a2 ? щас в а0 стоит.
Gordak12
Народ помогите с подвесом-www.aliexpress.com/snapshot/6062553511.html
Стоит стоковая прошивка V049 , запускаю GUI подвес регулирую , довожу до кондиции , далее нажимаю LOAD (запись в мозги) ,затем SAVE to FILE сохраняю свои настройки .
Потом CLOSED , отключаю шнурок и все подвес переходит в сторовое состояние , тоесть ничего не запомнил .
Снова подключаю , пытаюсь закатать , то , что сохранил LOAD FROM FILE , выбираю сохраненный файл , а он гаденыш матюкается и настройки сохраненные не устанавливает .
Опять все делаю в ручную , пытаюсь их сохранить , но после откл. от компа все пропадает .
devv
Gordak12:
Load это чтение
Save запись
Gordak12:
переводится как “Сохранить в файл”
А есть еще в GUI - Save to Flash (Save values from board info flash)
Gordak12
devv:
Load это чтение
Save запись
ИИИИ ?
Что нажимать для сохранения в подвес ?
И , что для изъятия сохраненных файлов ?
Jan=
Gordak12:
Можно вопрос ?
Как вообще подвес в стоке, работает нормально или обязательно надо регулировать ГУИ и прошивать или из коробки тоже норм работает.
Хочу у этого же продавца брать.
Спасибо !
Lisenok
Jan=:
Средненький по качеству. У меня такой. В комплекте не было некоторых болтиков. А некоторые коротковаты с срывали резьбу. Короче, крепёж- кафно.
Прям “искаропки” не летит, но прошивка не потребовалась, чуточку в ГУИ покрутил ПИДы (уменьшил мощность двигателей, а то рычали и грелись). Электроникой доволен. Экспериментировал в руках- квадрик пока в монтаже.
Для своих денех- вполне нормально, болтики тока подобрать поприличнее.
Jan=
Спасибо !
Я тоже решил что своих денег стоит, как я понял там зашит Мартинез и плата ихняя.
gari877
Lisenok:
Это действительно Мартинез
прозвони пожалуйста к каким ногам атмеги идёт аксель
sergius-vk8
не подскажете где и какой bec на 9-10В приобрести чтоб на входе платки 2.0 питание стабилизировать и не было зависимости от падения напряжения ходовых акков,должен стабильней подвес работать, одна платка 2.0 с мпу есть лишняя кому надо недорого(в личку)
Gordak12
Все удалось настроить !
Работает исправно !
По поводу болтиков ,правда - короткая резьба .
Платка работает исправно .
Своих денег более чем стоит !
Всем спасибо за подсказку !
Nik_N
Подскажите советом !
Хочу собрать на немце 3х осевой подвес, рельно ли это ?
Имею хак алекса 2.2 и прикупил плату
www.ebay.de/itm/STM32-based-3...-/171321751534
Припаял - но как то не работает. Не поступают комманды, есть у кого то опыт ?
alexeykozin
sergius-vk8:
использую для стабилизации входного для бесполектоного подвеса регулируемый юбек lm2596
готовый юбек на ебее от пары баксов за штуку.
я взял себе ящик таких
на фотке регулировочный переменный резистор заменен на постоянный для компактности
sergius-vk8
alexeykozin:
использую для стабилизации входного для бесполектоного подвеса регулируемый юбек lm2596 готовый юбек на ебее от пары баксов за штуку. я взял себе ящик таких
есть пара таких, но вроде при падении входного напряжения выходное тоже снижается у них
kocheroff
Народ, сорри, если не по теме, но вроде как сюда.
У товарища есть подвес и к нему ДВЕ разных (или нет) платки. Нужна помощь в диагностике производителей
Фотки тут: yadi.sk/d/AwVqKFMYQ7yJc
yasin
первая похоже на алех мосс. которые последние на али продают. вторая тоже но китайский клон. ну а прошивки --х.з. что там внутри. нуна пробывать подключать к разным гуи и смотреть мож повезет и будет мосс а мож и немец.
могу и ошибаться.
kocheroff
yasin:
могу и ошибаться.
То есть качать два гуика под каждую?
alexeykozin
sergius-vk8:
у меня аппарат с бесколектоным подвесом от 6S питается, поэтому не сказывается.
а вообще на ебее на основе этого чипа два типа регуляторов продаются
-понижающий
-понижающе-повышающий (там еще одна LM ка, другая сейчас не вспомню, кстати на ней повышающий юбек, если подвес надо питать от 2S батареи)
Alniro
вот какая проблемка возникла - в статике стабилизация подвеса хорошо работает , но бывает теряет позицию по питчу , т.е. при включении немного наклоняет подвес , примерно на 10 градусов .
В полёте бывает заваливается по роллу то в одну то в другую сторону градусов на 30 , потом если дёрнуть по яву немного - снова встаёт на место .
контроллер вот такой
vender
Точно такую же картину наблюдал у себя недавно, но подумал что ветер ссбивал, по явк дернул и все встает на место. Присоеденюсь к вопросу.
VIKTOR50
Помогите советом.Не могу настроить параметр Iacc в (ROLL) .Если я устанавливаю даже небольшое значение 0.001 подвес медленно движется в противоположном направлении от горизонта.Другие параметры D и P нормально удерживают горизонт при Iacc =0 .
Программа настройки Brushless-Gimbal-Tool(for v48)
Плата Anleitung Brushless Gimbal Controller V3 by Martinez
vender:
То же самое .Проверьте меняется ли этот параметр от направления в Yav .У меня он одинаково меняется от направления позиции.
