Мультикоптеры с несущей композитной рамой
IvanKo
nikotin:
Моторы Sunnysky 4108 470KV + винты 12,5x5,5
Нескромный вопрос: почему на 700й раме 12" пропеллеры?
nikotin
А что вас смущает в 12,5х5,5???
Есть такие, целая пачка, будет не айс- поставим другие.
IvanKo
nikotin:
Понял. Маловаты показались.
А какой максимальный диаметр становится на эту раму?
nikotin
Проектировали для установки 13 дюймовых винтов. Но, если установить мотор на проставки 15 дюймов влезут спокойно.
Конструктор
nikotin:
Можно поставить выстросъемное крепление винтов.
А по-моему и так встают 15-е винты.
Раму испытывали как раз с 15-ми винтами T-MOTOR и съемными креплениями
Rabbit_Fly
ноги под такую раму явно другие просятся
Конструктор
Rabbit_Fly:
Это временные ноги… согласен вид ног - полное г…но
Ноги в работе…
А ведь с рамой XAircraft были так ничего…а на такой раме плохо.
Изготовлено крепление под разъем для зарядки батареи в корпусе.
Будет еще крышка на разъем.
INDIGO81
Конструктор:
не закидывайте тапками, а для чего это нужно ?!
чтобы её, батарею, не вынимать нарушая герметичность скорлупки?!
facelli
INDIGO81:
так как аппарат будет эксплуатироваться с некоторой периодичностью, есть смысл спрятать всю начинку туда, где она и должна быть- внутрь. так же будет изготовлена заглушка, которая будет герметично закрывать разъем. и при зарядке высоким током, которая займет ~15 минут, есть смысл сохранить герметичность рамы.
INDIGO81
сразу несколько вопросов -
а что если периодичность полетов должна быть 3-4 батареи подряд ?!
что если батарея вздуется, что бывает с различной долей вероятности, как проводить мониторинг ?!
какие проблемы с герметичностью при имеющейся крышке ?!
или же речь не идет о раме как о конструкции общего назначения, а только лишь для конкретного пользователя ?!
facelli
INDIGO81:
сама крышка остается съемной, она не приклеивается намертво. можно поставить винт/магнит/задвижку и т.д. то есть при необходимости можно и сменить батарею, так как внутрь она устанавливается на разъемах. в данном, конкретном случае решили делать так, с внешним разъемом
INDIGO81
facelli:
понято
skydiver
facelli:
Средняя емкость акб на рамах такого класса -22Ач, т.е. для быстрой зарядки в 80% емкости за 15 мин, потребуется ток около 70А. У мультиплекса заявлено не более 11А\пин, в реальности и от таких токов этим разъемам становится плохо.
Конструктор
Этот разъем для экспериментов, будем заряжать дольше.
Потом поставим другой.
Но планируем заряжать акк не вынимая их из корпуса.
nikotin
Добрался до рамы, сделал кондуктор для сверления отверстий - чтобы крепить моторы и проставки 0,8мм под свои sunnysky 4108
Бадаемся с УП для матрицы на крышки моторов уже 2й день…кто кого…
INDIGO81
nikotin:
В чем у Вас проблема с УП ?! какой станок и какая стойка
nikotin
Китайский 600х400.
Mach
Проблема в глюках уп из visual mill.
И начались неделю назад.
Поставил на другой комп и все пропало.
Интересное явление, в симуляции все супер пилиццо, а детали пилит по разному в одной уп.
Как пример, одну часть детали снимает 10% от диаметра фрезы, другую 300%…
skydiver
Пересаживайтесь на PowerMill или Solidcam. Глюков меньше, возможностей больше.
INDIGO81
nikotin:
посмотри драйвер на самом компе, возможен конфликт с ОСью, станок с флешки не режет ?!
это не проблема генератора УП, чтобы для кЕтайцо DELCAM ставить -
пиши в личку
INDIGO81
Конструктор:
Попробовали засунуть в раму батарею 22 000 - не влезла
каков её габарит ?!
skydiver
Надо было не 6, а сразу 12ть банок пытаться пихнуть)
INDIGO81
Конструктор:
200х90х60 вес 2513 г.
да уж… ИМХО такой кирпичик лучше конечно располовинить и вдоль бортов расположить…
