Мультикоптеры Sky-Hero
Появились мультикоптеры Sky-Hero (Бельгия).
Полет в Тушино.
Коптеры агрессивного дизайна, очень красиво смотрятся в воздухе.
Целое семейство 4-х и 3-х лучевых машин с разной длиной лучей.
Двигатели можно установить сверху и снизу лучей.
Регуляторы устанавливаются в лучи (можно установить внутрь 2-х этажной рамы, места много).
Рама имеет быстросъемный красивый корпус белого цвета (можно покрасить в любой цвет).
Снизу рамы удобно встали трубки для подвесов или камер (не удержался и доработал раму коптера т.к. все подвесное оборудование рассчитано на трубки). Подсветку сделал “колечками” на лучах.
Если использовать только одну камеру, мо можно смонтировать ее на штатной съемной пластине.
Пластина уже имеет антивибрационные демпферы.
Шасси можно снимать, лучи сдвигаются для уменьшения габаритов аппарата при транспортировке.
Собрал четверку (с четырьмя моторами) + NAZA 2 – Летает прекрасно.
При сборке напильник и молоток не использовал… аппарат собирается без проблем, если не считать необходимость использовать ключ – звездочку.
Можно использовать съемки или просто полетать.
Производитель дает таблицу для подбора ВМГ и батареи для разных конфигураций рам.
Таблица для подбора: www.rcrotor.ru/5555/999759
Есть подробная инструкция по сборке.
Упаковка просто подарочная, впечатления только положительные.
Буду делиться впечатлениями и подробностями эксплуатации коптера.
это типа реклама?
Рама стоимостью в 17500 рублей?
Option parts
Complete pre-soldered wire set
Complete motor set, 28mm motors made for 6S lipo use, 30A-6S ESC, 12 inch props, very low Amp draw and maximum efficiency
Size conversion sets (booms)
Long landing poles
“Zero wire” leds
Canopy stickers
INERTiC mounts for most gimbals
Heavy duty carrying case
это типа реклама?
Это типа информация.
Летаю на нескольких разных рамах.
“самолетчики” всегда называли мои конструкции “крестовинами”, а эту раму назвали моделью…
Xaircraft на земле ( похож на модель)
( О стоимости - моторы и винты на раме Xaircraft, стоят больше половины стоимости рамы Sky-Hero)
много летал на дешевом оборудовании и много падал.
Сейчас падаю менее одного раза в год (падать помогают эксперименты).
Рама Tarot (6 лучей)
На модель совсем не похожа.
У каждой рамы свое назначение ( рама и модель мультикоптера - это просто разные понятия).
Всем удачных полетов!
Ну да, рама это просто рама, а “модель” наверное включает в себя весь необходимый комплект что-бы взлететь. Само слово “модель”
подразумевает что это уменьшенная копия чего-то существующего. Я лично не видел действующих образцов классических мультироторов. Для такой рамы 17500рэ на мой взгляд перебор. А конструктора данного творения оказались знатными извращенцами применив винты под звездочку
р.с. Вспоминается КВН, команду не помню, на сцене фотограф проводит фото сессию с девушкой, выходит еще одна девушка модельной внешности. Между ней и фотографом происходит диалог:
(Д) - Это кто?
(Ф) - Модель!
(Д) - Модель чего?
Модель, в данном случае, - это то, что имеет корпус и отличие от других коптеров.
Далеко не все модели самолетов имеют реальный аналог.
Рамы все похожи друг на друга, а эта существенно отличается от всех, которые держал в руках
(игрушечные маленькие коптеры не рассматриваем).
Не будем спорить о правильность терминов и утверждений.
Кто хотел - тот понял что я хотел сказать.
Кому не интересна информация о новом продукте - может просто оставить все это без внимания.
Всем удачных полетов на любых рамах и моделях!
Конструкция действительно очень интересная, красивая))) Но непонятно с весом. Это около 1кг вес уже полностью снаряженного ЛА? Или только вес рамы?
Конструкуия крупная, вес 880 г. ( Вес корпусной рамы без электроники и батареи).
Рама действительно очень нарядная! Присматриваюсь к трехлучевому варианту, вот такому www.sky-hero.com/Sky-Hero_Spy.html С размером 600мм. Должно быть неплохо, и не такой тяжелый.
Да,дороговатый кирпичик получается)))) Но бесспорно нарядный)))
На самом деле не так все и плохо с весом. Получается шестимоторная рама 600мм. 720 грамм.
Совсем неплохо. По цене конечно да. Зато судя по всему крепкая как танк. С таким диаметром лучей 30мм. о вибрациях не может быть и речи)))
Если речь про резонансы, то да, но вибрации никаким боком не уйдут.
Конечно про резонансы)
Для шестимоторного не плохо,а для 4х моторного уже многовато.Если 800гр вес голой рамы,то с моторами и прочими плюшками получится наверное около 1.5кг? Плюс чем тяжелее,тем больше будут разрушения при столкновении с планетой)))А запчасти? Покупать 2 рамы? Уж больно много уникальных деталей используется.Одни мотормаунты на трубку 30мм диаметром чего стоят)))Как вариант,собрать и летать только по праздникам и то только блинчиком)))
Все сугубо ИМХО.
А запчасти?
Все запчасти уже в пути ( обещают к концу месяца ), две рамы покупать не надо.
Рама крепкая ( во время экперимента пробовал на прочность планету…)
Еще бы она при своих 800 граммах была не крепкая, если исходить из этого веса можно и бронетанк построить… Неоправданна она Разве что только понтануться типа круто и красиво вон я какой посмотрите у меня есть лишние 17000р))) и не более.
На самом деле то что за 17000 руб. и весом 800 грамм изначально задумано как октокоптер с коаксиальным расположением моторов (поправьте меня если неправильно сформулировал) и соответственно при таком раскладе и такой жесткости лучей, вес уже становится не то чтобы очень большим, а пожалуй даже маленьким 😉
Все верно.
Motor Mount рамы Sky-Hero позволяет устанавливать два мотора.
Четверка ( четыре мотора сверху) тоже летает хорошо.
Получил сегодня волшебную коробочку. Собрал раму, пока без оборудования, есть некоторые особенности. Пару винтиков не хватает, а частично болтики подобраны нелогично. Например под посадочное место с раззенковкой, самым неожиданным образом идет болтик с плоской головкой. Это например не дает сложить раму, два болтика нужно будет искать на замену. Зато гаечек м3 осталось лишних целый вагон. Некоторые отверстия пришлось подгонять под нужный размер риммером.
Что очень приятно, качество деталей просто отличное. Это касается и карбона и пластика. Все края обработаны великолепно, и все детальки состыковываются очень точно. Что касается веса, то здесь бельгийцо-китайцы немного слукавили… Трехлучевая рама под 6 моторов на 600 мм действительно весит 720 граммов, но только если с нее снять нижнюю платформу под камеру и батарею, и нарядный стеклопластиковый капот. А полный вес получается около 900 грамм!!! Вот такая рама… Общее впечатление от рамы очень хорошее, добротная продуманная и красивая конструкция. Хотя и есть маленькие косячки и недоработки.
подобрал сетап для зверя, регули по 30а, моторы 3508/380, винты 13/4,5, батарея 6S 11000.
С учетом подвеса и гопро, общ вес около 3200грамм, получается около 30 мин по кальку. Что в принципе и требовалось. Короче неплохо получается)))
У меня с камерой и полным фаршем квадрик летает 20 минут на 3000)))) и весит 1100гр))))) и винты 10-11))))
А шо за вмг?😃
А шо за вмг?😃
Дело не в ВМГ, а в весе рамы. Для ГоПРо использовать эту раму, это как таксовать на Камазе.
батарея 6S 11000. - 30мин с ГоПро… я плачу 😃
у вас перебор в пол килограмма с таким весом
