Мультикоптеры с несущей композитной рамой
1-2.5мм, 4-10 слоев в зависимости от места.
этой тряпки 4 слоя 0,5-0,7мм (менее 0,2 слой) хотя у всех видимо по разному - а для чего 10 слоев ?! это необходимость ?!
мешок из чего ?! по следам не эластичный, мне показалось ?!
Где то в даташите у них указано что слой - 0,24мм, я делал тестовые выклейки, так оно и есть, в зависимости от того как давить - 0,2-0,25мм.
Если хорошо гонять, то да, необходимость. бетонные столбы дюже крепкие.
Следы от шва на самом мешке и некоторых нюансов. Силикон, можно латекс, да что угодно вобщем то. Главное что тянулось и температуру держало.
Ну дык всего два продавана на всю РФ)
есть и производители и их 2 если я не ошибаюсь в эРэФии - продаванов тоже больше - не суть
низкая температура позволяет держать изделие меньше по времени,
я работал со 140 градусами и 4 часа - а тут 30 минут - прям и чаю не попить…
разделитель какого производителя ?!
латекс меньшего объема при раздуве тянется и следов не оставляет - складки не отпечатываются.
0,24 это ткань + связка с 2-х сторон - при прямом формовании 0,17 мм выдает.
Норм, я успеваю😁, прогреть 20-30кг люминя это при хорошем раскладе 15мин, и остывание, если не реализовывать водяного охлаждения, еще минимум 2 часа.
Разделитель - почти любая полупостоянка, можно и высокотемпературные воски, но у меня с ними не сложилось.
Если будет шов на латексе - отпечатается.
Можно и в 0,15 ужать, я ужимал. Но проступает структура ткани на поверхности, с этим можно бороться, но не сильно нужно)
хах аха ха х - у меня кубометр форм воляется по 5-и разным воскам - можно дисер писать или рекламации…
только полупостоянки - ИМХО и не на водной основе.
а 20-30 кг не многовато ?! габарит формы примерно 270х270х50 - грубо - округленно - с выборками это около 8-10 кг… - хотя не суть в принципе - и формы у всех разные и выборки и подход.
одно могу сказать - молодец - голова работает 😃 форма интересная и монтажка под нутро не плохо сделаны.
если будет то да - но откуда ему там взяться 😃
Как то тихо в теме, никто ничего не делает…или не показывает:(
А у меня тем временем первый инженерный семпл 😃
Самые милые 140мм 😒
Алексей, лучше рамами для долголетов новыми порадуй 😃
Порадую… скоро) там на матрицы только 70-100тр на дюральку надо 😦 хнык…
Урааа ! Долголёты !
Хорошая тема, руки у народа золотые (еще бы языки подзатупить чуть… чего ругаться производителям рам, находясь в разных регионах?).
Я думал я один мечтаю о коптере не из палок и проводов, а оно вона чО (с) … 😃 Уже давно всё придумано.
Жаль, что в единичном экземпляре это дорогое удовольствие…В смысле сделать (впрочем как и купить).
Покрасили 700-ю раму - расцветка “камуфляж”
Не в обиду, но… на любителя. Или фото такое, или цвет какой-то “не военный” (я про салатную).
Жаль, что в единичном экземпляре это дорогое удовольствие… (впрочем как и купить).
Ну да, дешевле оно будет при массовой продаже, особенно через китайский магазин. Китайцы заодно сделают и более дешевую копию.
Отмечус и снова в этой теме. С начала разместил в теме про делаем раму своими руками , так как эта рама от предедушей не однородная композиная , то есть она композитная ну состоит из отдельных элеметов - мотомонт , карбоновие труби, корпус.
Долга искал подходячую раму для акро полётов в прямой видимости в размере ~450. Требований к ней били - отличная орентация, вес 200-300г включая все посадочные места бат , шаси… , крешеустоичивой и эстетично приемлиmой. Ненашол. Ну во время поиска понравились SkyHero и их китайские клоны X-CAM KongCopter…, ну толька вот вес некак непопадал в моих требованиях, и если эти полки об планету, то можна ево ремонтировоть после каждова серёзнова креша, каторие в акро время от времени бивает. Взял и скопировал визуальный облик от них . CNC неимею так что болван начал изготавливать из пластилина , с нево матрицу , в нево залил гелькот из каторова уже изгатавливал качественый бoлван и снял матрицу. продукт склеил из стекла. Вес рами 250грам. Стекло - потому что всё полностю хочу спрятать в раме. центровка по всем осям строга по середине - первие полёты и креши покозали что рама удалась. Склейл ешо одну такую.
Пару фото и один из первых полётов с крешем 😃 после 3 серёзных крешей пока отделалса царапинами и сменои бахил, за копики. Kришки от них прикручены с болтами мотора , менять приходитса толька колпачки, как кришку для банки.
Я вообще им поражаюсь… бросают мощности и силы на любую деталь, тут же дубасят прессформы и штампуют миллионными тиражами (хотя “любую” это конечно не так, там считать умеют), а у нас, чтобы запустить в мало мальский тираж, надо быть очень богатым и очень упёртым… причём чаще всего один на один с будущим.
Хорошее исполнение и внешний вид. Не просто “ляпух” с лучами.
Вы очень не правы…) У нас возможности не меньше, чем в китае, а мозги лучше… А чтобы что то успешно делать, надо быть не жадным(уметь тратить деньги не только на себя любимого) и не стесняться учиться и осваивать новые направления… К тому же, все новое это хорошо забытое старое…(©)
И самое главное - не останавливаться на достигнутом…) У нас очень многие пытаются работать по принципу “и так сойдет” и “меня устраивает, зачем делать лучше”))
to Mongoose9999, такое расположение лучей (а-ля TBS Discovery) делают для того чтобы пропеллеры не попадали в кадр видеокамеры. Зачем Вам так располагать лучи? Не очень ли большой диаметр лучей и мотор-маунтов с их обтекателями? Наверняка если их сделать меньше, то и так они будут весьма прочными.
Вы очень не правы…)
Я не очень не прав. Я открывал как-то производство. Хотелось красиво, официально… Да я до сих пор “вздрагиваю”, как вспомню, через что пришлось пройти (про структуры и т.п.), за это же время в китае уже изделие состарится.
Потому что это тоже помогает при визуальной орентаций - при чом сильна помогает. диаметр лучей большой изза тово чтоб там можна била без суеты засунуть любое ESC и другуюу электронику кроме антен + они эстетична красивей смотрятса (в моём воспринятий о дизайне) Также мотомонты + в них можна устанавливать медленые мотори , если придумю збацать раму для чево то другова. По весу если би вибрал труби меньше диаметра виграл би толька пару десять грам , ну потерял би жосткость.
Про Китайцев и композытных рам - я пока мала видел качественую Китаискую композитную деталь, будь это капот самаёта или чтота другое - все они тяжолые с толстым слоем шпаклювки в форме, также и волокна незнаю какие они изпользует - 80% эти изделия згарает в пепел - с стеклом и карбоном такое непроизходит. И если они би начали лепить по технологий Алексея и других тут качественых рам, то их цена ну немнога отличалась от тут продаваемых. Это уже другой сегмент ринка которий они непитетса завоевать. Харошие композитные изделие для моделизма делаетса в Европа, Россия. Встречал и изредка Китаиские качественые композитные изделия ну их цена заметна сразу поднимаетса.
Всем Доброго дня!
Что то тема совсем затихла. Ничего, если я задам вопрос? Глядишь, может тема проснётся. 😃
Скажите, может кто в курсе… А есть ли где то в продаже бюджетные варианты не больших “монококов”? Или такого не может быть в принципе? Хочется собрать не большой коптер, из которого бы ни чего не торчало и не вываливалось. 300 - 330 мм в диагонали, классического коптерного покроя… Из всего, что я смог сегодня отыскать в сети, самое близкое к нормальной цене (по моим меркам) продаёт DexModel. Всё остальное, что мне встретилось, было гораздо дороже…😃
Из актуальных сейчас я знаю только Nimbus 190, но это несколько меньше ваших хотелок.
Ранее была версия - Утенок, может на барахолке еще кто то и продает, размер что то 250 - 270.
Но правда собирать этого Утенка то еще удовольствие.
