Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Dmb89
По яв. будет маловато. Или очень аккуратно управлять камерой по этой оси. Стабилизация будет, а поворот по яв. от джойстика будет срывать.
sandro150186
operstab:
Что значит потянут?? Если система правильно отбалансирована то и 41 двигатели будут работать. Ведь задча не прокрутить а удержать в магнитном поле отбалансированную ось.
Извиняюсь,не правельно выразился.
Dmb89:
Вот я и переживаю .взял как обычно потом только разбираюсь.цена мне ещё понравилась у них(Turnigy HD 5208 Brushless Gimbal Motor (BLDC) почему и купил их с надеждой что будут удерживать мою камеру.что ж придётся на ось яв другой двигатель брать
Rovbuilder
Dmb89:
Они не вентилируются, соответственно сильнее греются.
хуже если попадет мусор, еще хуже который магнитится, это сразу поход домой на разборку, а с нагревом решаемо
Руслан_Прохоров
Rovbuilder:
да был случай на прошлой неделе, работали на Камчатке. Песок там вулканический - моторы на коптере ,подвесе и стедикаме забились под конец работы. в Москве подвес стал срываться, только потом понял, что проблема в мусоре. Все продул воздухом в шиномонтаже
Rovbuilder
lukacher:
вот моя работа
Ну не знаю. Смешались в кучу люди, кони… Я вообще не понимаю как карета с кучером может быть украшена воздушными шариками, в карете сидеть персонажи в современных костюмах и все это едет по асфальту мимо дорожных знаков. Я может не понимаю, видимо это фишка или это косяк организаторов мероприятия. Мне бы в голову не пришло одеться в костюм мушкетера и снять лимузин на свадьбу. Там действительно нечего монтировать. Почему на всеобщее обозрение в ютюб нужно выкладывать сырой материал, а потом говорить ну это сыро - потом будет супер
Voice2001
Rovbuilder:
потому что в данном случае рассматривается не художественная сторона вопроса, а работа подвеса
Rovbuilder
Voice2001:
было заявлено, что это классный вариант проходки, пофиг сценарий, ладно, где проходка и работа подвеса? Можно просто пройти по прямой и держать бордюр тротуара к примеру в кадре?
Jantravolta
Art_shok:
Только я б по яв более мощный
яв в плане мех. калибровки самая геморная ось, особенно в конструкциях на трубах
Без подачи питания должно быть примерно так:
www.youtube.com/watch?v=X7V0A349sjg
RuslanG
Еще желательно для проверки камеру вбок направить и так же покачать
operstab
Jantravolta:
в мануале муви все показано более подробно и наглядно. Как было до и как стало после настройки.
совсем близко.
пришлось кенон утяжелить. этот подвес под марк и ред. буду продавать.
operstab
это же не марк стоит а кенон пауер шот он маленький другого нет. подвес расчитан я же пишу под марк и ред епик. наколхозил высоту для баланса.
Руслан_Прохоров
давай свой привезу сделаем хорошие фотки))
Сережа, еще раз спрошу. нормально ли что все висит на моторе? без доп подшипников? люфт же потом появиться…
operstab
Руслан_Прохоров:
нормально нормально. люфта не будет и не надейся. ща соберу сегодня завтра и запущу уберу все сопли тогда давай договоримся привози поснимаем.у тебя ред? или марк.
Руслан_Прохоров
эх)) я все таки по старинке все оси с доп подшипниками… не понравилось мне видео с каретой, посмотрю на работу твоего) Могу марк2 и BMCC 2.5K притащить
Jantravolta
Руслан_Прохоров:
…разнесенными подальше от мотора
Руслан_Прохоров:
тоже жду с нетерпением - (в непонятке какие моторы заказывать)
operstab
Руслан_Прохоров:
Ну ты не ровняй. все же аппараты разные. Я отбалансировал его минут за 5.
Руслан_Прохоров
меня вот очень интересует BMCC)) вес 1,5 кг без оптики… а марк уже потихоньку умирает
Jantravolta:
подальше это как? у меня доп подшипники почти впритык к мотору. стоят дорогие японские подшипники помоему по 30 $, без каких либо люфтов. стедик подвес делал специально для камеры BMPCC
Art_shok
[/QUOTE]
Да эт ясно. Если поставить слежение по яв и резко менять угол, то может сорваться. Только для этого и надо. А так все шикарно работает и настраивается. Главное чтоб рама жесткая была.
operstab
Друзья у кого есть ред епик в Москве? Надо опробовать подвес. С марком работает.отл .
Andrey_Ch
Руслан_Прохоров:
Ну и правильно, чего опечалился. Те кто пытаются на мотор все повесить, сами себе головную боль создают.
