Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
operstab
Видео плохое. Вот первые моменты работы стабилизатора.
Требуется более тщательная настройка и облогородить внешний вид убрать аккум. спрятать провода и поставить еще один слипринг. Вобщем впечатления отличные просто песня.
Art_shok
Да, отлично вроде. Посмотреть бы угловые отклонения. Странно если б на таких моторках он не работал))
RuslanG
Andrey_Ch:
кто ни будь знает что про эту польскую команду?
нет это китайские они перепродают, хорошие платы кстати, и коробочки удобные
Rovbuilder:
а ценник все ниже
ссылка не открывается
operstab
видео сколько успел снять и то на мобилу. Камера цепляет резиновым окуляром так что рол надо делать на пару тройку см длиннее. А так все замечательно не тяжело, аккумулятор в руле 4s 3600 ма. Человек впервые увидел и взял в руки диковинку.
Vecmilgravis
А снять с объектива камеры крышечку и нажать запись - это конечно же не судьба, это много времени займёт и мы это наотрез делать не будем. А именно при простой пробежке все косяки то и вылезают, а стоять на месте и трясти - так на то и штативы есть.
operstab
Vecmilgravis:
Ну чего заладил судьба не судьба? 😉 Да понятно все. Сам такого требую. Но фотоаппарат не заряженный без флешки как мне человек объяснил и вообще не его ну я не стал настаивать. Неужели бы я отказался немного поснимать? Но тем не менее кое что удалось выяснить при первых пробах управления стабилизатором такой конструкции.
operstab
Вот с закрытыми двигателями с опорными подшипниками на каждую ось максимум жесткости. Двигатели 5208.
AlanRight
Хаюшки стэдикамщикам, моделистам, всем любителям этого дела! Без этого дела, кстати, в rc совсем уж никак 😉
Недавно взял подвес, можно сказать, собрал с нуля, поставил электронику, все красивенько сделал, настроил его в SimpleBGC. Но у меня осталась куча вопросов. Пожалуй, самый основной - на осях есть синие стрелки - это направление подвес, на шкале красные кругляшки, они указывают заданные координаты, не знаю как объяснить, прикрепляю скрин, если ошибаюсь, поправьте меня.
Так вот, я не сильно пока разобрался в том, как они себя ведут. Например, откалибровал камеру, записал профайл, потом загружаю этот же профайл, начинаю его редактировать, скажем назначаю кнопки для rol или yaw, нажимаю “записать”, AlexMos пикает, после этого, на компасе красная точка следования начинает убегать. Двигатели выключены, начинаю калибровать аксель и гиро, результат совершенно спонтанный. Иногда останавливаются рядом с синими стрелками. вроде так и должно быть, иногда нет. Особенно проблема заметна, если настраивать следование. Есть готовый профайл, я им сейчас пользуюсь, но хотелось бы понять принцип. ЗЫ только вчера вообще познакомился с трехосевой системой стабилизации Х)
RuslanG
загружать профайл не надо, он автоматом записывается и остается в памяти,(я обычно настраиваю первый профайл, а потом копирую путем сохранения и загрузки в другие, и меняю скорости поворотов осей, так чтоб была возможность у оператора быстро изменить настройки не открывая софт,)
кстати откалибровать надо и гиро и аксель не на весу , чтоб не было вибраций, так же это относиться к сенсору на рамке. при этом оси должны быть строго горизонтальны, лучше прижать рамку к твердой поверхности.
по стрелкам, касный указывает на смещение , синий на текущее положение, двигается потому что моторы выключены, а система пытается провернуться, лучше конечно пробовать на включенном.
кстати на видео слышны резонансы, при некоторых критических углах, нужно настраивать ПИДы, и первым делом проверить баланс
ps. подвес где брали?
Rovbuilder:
и как потестить?
быть в группе бетта тестеров
AlanRight
RuslanG, спасибо, что откликнулись! Да, там есть огрехи с ПИД-ами, это самая лучша конфигурация, которую я смог настроить. Все с нуля поднимал по мануалам, кое-как въехал. Подвес покупал у этих ребят: www.fotorange.ru (не реклама), мне отдали сам подвес разобранный и кучку проводов с платой. Кстати, хотел поинтересоваться, вот эта коробочка АлексМос или подделка от Китайцев? Схема у нее немного отличается, вроде.
По маркерам смещения (красные кругляшки) - стало быть это норма, что они вращаются. Вот только подвес сбивается, если они вращаются, а если включать моторы когда они не вращаются, то все работает. Спасибо за совет по калибровке, я калибровал на весу, не знал. И система пытается провернуться, когда я задаю новые параметры, например, когда через опции назначаю клавиши управления осями? Но так выходит, что после записи подвес начинает дрожать или просто куда-то разворачиваться, а до этого был настроен.
Если Вы не против, я потревожу Вас потом еще вопросами.
RuslanG
плата официал
AlanRight:
просто взяли и отдали?а то там я смотрю и собранный предлагают, потом можно было и требовать если не заработает, коль обещают
можно ваш профайл посмотреть, дам советы, я эти подвесы знаю.
кстати покажите как работает при выключенном, балансировка на месте? там ролл обычно самый проблемный.
балансировка проверяется поворотом каждой оси на 45гр в каждую сторону, при отпускании руки камера должна замереть (может чуть чуть сместиться в магнитном поле) но не покрутиться больше 16гр (там 22полюсные моторы)
Руслан_Прохоров
v_sergey:
Управление стедикамом
Давно думаю о такой конструкции. кто нибудь планирует сделать такую раму? или может уже кто делал? какие плюсы или минусы?
AlanRight
RuslanG, ну как отдали, в обмен на деньги, разумеется Х) У них две версии - конструктор или готовая сборка, настроенная, все как надо. Но там переплата получается около 15 тысяч. Я решил, что сам смогу собрать и настроить. Собственно, для первого раза, на мой взгляд, не плохо. Настраивать и калибровать очень сложно, говорю как новичок. Так что спасибо ставится только один раз, но еще раз спасибо за то что помогаете. Инфы нигде не мог найти, изучил мануал на оф-сайте, начал как-то соображать.
По делу, да, rol у меня как-то не хорошо гудит, пока не совсем понимаю в чем дело. На самом деле, больше проблем испытываю с yaw, она как-то больше всех дергается и не особенно хочет возвращаться на свое место. Особенно расстраивают маркеры следования, на компасе он носится по кругу, даже после калибровки. Сейчас схожу, возьму уровень, упру датчики в стол, откалибрую и попробую заново все настроить, чтобы Вас не занимать вчерашними недоделанными профилями. Как закончу, кину то что получилось. Пока прикреплю скрин с последними настройками ПИД-ов. Для Yaw поставил побольше мощности, чтобы не тряслась. Калибровал раньше на весу, спасибо, что указали на ошибку!
RuslanG
Количество полюсов не верно, там 22 моторы везде
И значение I сделать 0.01. Так же жоп мощность 100
Почитал, там помимо сборки два акка, зарядка, и Блютус.
skydiver
Руслан_Прохоров:
Делал еще год назад, все хорошо кроме одного но: вырождение оси крена при наклоне по питчу на 90градусов. Т.е при управлении по питчу мы будем ухудшать стаб по роллу, вплоть до отсутствия стабилизации по оси крена.
AlanRight
RuslanG, c меня точно пузырь красного 😉 Спасибо! Я делал так: сначала калибровал по уровням (разобрал дешевый из fixprise, вынул уровни и прикладываю к сенсору), потом смотрю, есть ли необходимость произвести инверсию, наклоняю подвес, смотрю на приборы, потом провожу конфиг моторов, сначала по автомату, смотрю как себя ведет подвес - трясется, убираю i на 0,1 уменьшаю P и D до значения 7-8, смотрю на поведение подвеса, потом поочередно убавляю дрожание с каждой оси, первая yaw, потом rol, потом pitch. Когда тряска уходит, прибавляю I до того момента, пока не начнется дрожь, потом снимаю два значения. Вот такой алгоритм действий. Поправьте меня, если я что-то делаю не правильно.
Да, они еще потом обучают настройке, как я понял, через программу. Вообще, они молодцы, дешевле комплекты никто не предлагал. Но в группах вк основатель лютует по теме сборки/настройки, особенно, когда народ говорит, что это все ерунда, мол цену он завышает, не серьезно. Говорит, что это не реально. Не послушался, взял, таки конструктор. А вот знакомый покупал у каких-то ребят за 50, так он вообще не в курсе как все работает, чуть что, ездит к ним, они поддержку обеспечивают. Аки, всякие мелочи - их у меня полно, я ведь увлекаюсь rc-трофи ) Так вот на форум и попал.
RuslanG
В начале настраиваем положение осей, чтоб стрелки были правильно, как для датчика камеры,так и рамки.
Потом жмем кнопку авто, где Реверсы моторов, и полюса, ждем пока камера покивает. После испрпвляем полюса на 22. Далее пиды. I не больше 0.01 остальные по желанию
