Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Rovbuilder
Руслан_Прохоров:
да смысл наверно не в этом! а то что не висят сопли, провода
ну сопли можно подобрать, удобно то что не думаешь как за руль взяться и не боишься что после 50 раза прокрутки пича оборвется датчик, а понты на 360 не нужны совсем, тем более мне так и не удалось заставить нормально его работать если держаться только за одну ручку (руль вертикально)
Jantravolta
Rovbuilder:
лучше механически более точно отбалансить яв и за счет этого уменьшить пиды и мощность на моторе , тогда ему не придется сильно брыкаться, чтобы отталкнутся от ручки
Руслан_Прохоров
Jantravolta:
смысл уменьшать пиды? наоборот чем выше тем точнее. не понимаю что все так заботятся о мощности мотора? аккума жалко что ли?
Jantravolta
убрать эффект “неопытного велосипедиста”
точность по яву особо не критична,
там нужно найти некую золотую середину , мотор то мощный и вес внизу мотора большой, а оттолкнутся ему не от чего если держать за среднюю ручку
если мощность по яву снизить , то срывать начнет, при сильных наклонах рамы, поэтому и балансировать нужно точнее
Rovbuilder
с балансом действительно проблем нет, в каком состоянии выключу моторы в таком подвес и стоит, и я не про среднюю ручку говорил, а про то что если взять и опустить раму держа за какую то из двух ручек руля то работает он все равно не уверенно. и что считать “сильными наклонами рамы”? пич свои -90 и 90 отрабатывает, ролл я не трогаю, отклонения ява минимальны. Да тяжеловата вся конструкция получилась. Я больше стараюсь не трясти и не дергать его перед зеркалом все это далеко от жизни, нужно просто что бы работало устройство при Неэкстремальных условиях, а фокусов с дерганием ручек влево вправо на ютюбе полно, но не представляю как мне может это пригодиться
вот завтра попробую с экраном и фокусом
мощность на ролл и яв у меня стоит 170+70, на пиче 120,
Rovbuilder
чет они не заморачиваются по расположению датчика
UniMark
Добрый день друзья!
Спешу поделиться вчерашними съемками. Попросил товарищ поснимать прямые проходки для клипа.
Т.к. система тяжелая, пришлось носить вдвоем (напомню, что в первую очередь - это голова от крана). Вес с камерой 8 кг.
Если что заметите, пишите, буду признателен.
Ссылка на видео
p.s. видео доступно только по ссылке, т.к. автор клипа не хочет светить кадры заранее.
Всем спасибо!
UniMark
Друзья вопрос: хотел попробовать Sum PPM, да что-то не получается, я так понимаю не всякая аппаратура поддерживает этот режим?
У меня: Hitec Eclipse 7 с модулем Assan X8F 2.4 Ghz, приемник Assan X8R
В чем суть, хотел что бы с пульта можно было отключать моторы, ну и еще пару функций. А без этого режима я так понимаю это нельзя. Или ошибаюсь?
RuslanG
а я показывал вот это? летом еще снимал
в качестве монитора 5" телефон.
без подготовки , один дубль, где то не успевал, где не мог углядеть что под ногами
Andrey_Ch
Rovbuilder:
Может просто провода не хватало? до центра дотянуть.
RuslanG
Andrey_Ch:
Мне кажется из за того что по центру крепления камеры
alexmos
Уважаемое сообщество, нужно ваше мнение. Пришла мысль, а не начать ли опен-соурс проект для создания пульта управления подвесом, работающем на 32битном контроллере simpleBGC, а-ля Movi Controller store.freeflysystems.com/…/movi-controller, но полностью открытого и на доступных элементах, для самостоятельной сборки: ардуино, шилды (LCD, кнопки, потенциометры), подключение - провод/блютус/радиомодем, корпус печатается на 3d принтере.
Обычный RC пульт это удобно, но не хватает обратной связи с подвесом и информационного дисплея, показывающего текущее состояние.
Со стороны прошивки для 32бит, все необходимое уже есть. Сам я могу написать все функции коммуникации с подвесом. Но помимо этого, остается самое сложное: сделать его удобным в использовании, с учетом ограничений железа. Проработать структуру меню, функционал, кол-во ручек, кнопок и переключателей, и даже их расположение.
Если это интересно, я создам новую тему, где можно обсудить детали.
Руслан_Прохоров
Думаю в этот пульт нужно весь функционал. ЛАнс управление камерой, фолуфокус, ИРИС и тп. не только управление подвесом
UniMark
Lanc был бы очень кстати. И знать бы итоговую стоимость, что бы знать, заморачиваться или нет.
RuslanG
Однозначно стоит, но еще очень хотелось бы 4ю версию платы с энкодерами
А пульт можно на чем то по надежнее?
UniMark
Друзья, а про sum-ppm все таки раскажет кто нибудь? Еще момент, пульт Turnigy 9x я могу купить, но например приемник там не такой как на видео у Алексея. Вот и вопрос, будет работать или нет.
Shah
Руслан_Прохоров:
Не понимаю как можно одновременно управлять фокусом и подвесом одновременно. Интересно все ли покупатели этого пульта store.freeflysystems.com/…/movi-controller могут это делать на достойном уровне?
Руслан_Прохоров
думаю, что вполне реально, правой рукой подвесом левой подгонять фокус, если серьезная работа то можно отдельно человека на фокус поставить) я больше рассматриваю вариант съемки с коптера, фокус там нужно поправлять но не всегда, на данный момент я это делаю с помощью ланс команды автофокус по центру кадра
Shah
Руслан_Прохоров:
думаю, что вполне реально, правой рукой…
Никогда бы не делал так на серьезной работе! Только отдельный фокус пуллер. Работал я как то фокусником. Не простое это дело.
Профи вообще не смотрят на монитор, только визуально! оценивая расстояние от объекта фокуса до камеры!
П.c на тему не профи фокусника😁
Randomizer
Друзья, подскажите моторки для тяжелой камеры типа ред, с хорошим соотношением цена\качество.
UniMark
Я себе вот Эти брал, крутят 3-х килограмовую камеру, как нефиг делать, но опорники все равно ставил, побоялся я ставить напрямую на мотор. На них всего 2 болтика откручиваешь и он разбирается одним движением.
flygreen
Други, подскажите что из моторов взять под Марк ? Кило так до трех что-бы тягал .
Я вот присмотрел такие rctimer.com/product-1085.html Как думаете, норм ?
Rovbuilder
flygreen:
до трех понятие растяжимое, если 3 включительно, я бы сомневался в них, уж больно они напоминают 5208, всего лишь на 4мм больше, не удивлюсь если это ушло в корпус, китайцы любят так чудить с моторами. Да и цена не ах, я тоже брал как предложили выше 8108, 20 баксов сверху, но запас приличный и спокойнее, единственный минус то что именно те 8108 открыты сильно со всех сторон в отличии от 6008. Имхо
flygreen
Спасибо. Значит буду смотреть в сторону 80 ых. В ЛС мне хороший человек то-же самое пишет.
Можно немного понаглею 😃 Подскажите где лучше посмотреть. Бюджет баксов 180 за чтуку.
