Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
На них всего 2 болтика откручиваешь и он разбирается одним движением.
да есть такое дело, у меня маленький люфт был в одном, ось ходила в подшах, я покрыл ее циакрином и еле успел собрать, запрессовал тисками, если придется разбирать не дай аллах, то нужно будет повозиться, но теперь он сам уж точно не разберется и люфта как не бывало.
Можно немного понаглею Подскажите где лучше посмотреть. Бюджет баксов 180 за чтуку.
дешевле чем было выше я не видел нигде, сам там брал, с доставкой в Ригу по дешевому 92 евро выходило за штуку
Опять же одна сторона моторов в моем случае полностью закрыта:
Андрей, я смотрю ты без опорников, скажи, на оси yaw какой вес вместе с камерой и всем оборудованием? Ну и roll нормально справляется с нагрузкой на излом?
Просто хочу второй собирать, именно стедик под фотоаппарат, думаю делать опорники или нет на таких же моторах.
все вместе весит 4200, ну минус 300 батарея, она на ручке, минус ручка опять же, а фиг знает, за 3,5кг будет, буду разбирать перед пескоструйкой взвешу если не забуду. Все справляется нормально при допустимых углах, экстримом не проверял, у меня никон легкий, но вешал и блэкмэджик, тоже работало, но не бегал с ним
Ну если не забудешь, взвесь пожалуйста, буду к новому году собирать.
постараюсь, но не думаю что я ошибаюсь по поводу 3,5 +/- 100 грамм роли не играет, над мотором только ручка алюминиевая и батарея, а длинная ручка из карбоновой трубы
как то подзамерзла тема
вот для поддержания ради, зачем делают такие вещи и показывают их?
Доброго всем времени.
Решил собрать свой первый ручной стедикам под sony nex…Подскажите пожалуйста, подойдут ли эти моторы
Описание:
Диаметр двигателя : 40 мм
Высота двигателя : 24 мм
Диаметр статора : 35мм
Длина статора : 12мм
Вес : 69 г
Слоты: 18
Серия: 24
Диаметр вала : 4мм
подойдут, но крепление не удобное, лучше искать с плоскими крышками
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста хорошую 3ех осевую плату в пределах 8к. В дальнейшем планирую с ней летать на коптере .
Этот же аппарат только другое видео
это другой аппарат если что
Это как вы так определили?
Вопрос такой странный возник:
если мотор крутит подвес через (цельнократный) редуктор, какое количество полюсов указывать, реальное или умноженное на коэф. редукции?
умноженное
Сообщение от Rovbuilder
глазами, как еще.
глазами, как еще.
найди 10 отличий (с) 😃
Мне кажется с редукторос нельзя умножить, ведь электронике побоку какое передаточное, она управляет мотором отправляя команду основанную на полюсах, а не редукторе. Просто через редуктор не будет скорости
На подвесах заметил критическую ошибку. Там, где нужно максимально облегчить, они нагрузили по полной. Я об аккумуляторе. Да и еще, карбон в такой конструкции смотрится дико. Мне кажется, что это вариант подвеса, который говорит о том, что ось Ролл может стоять и наверху. Смысл???
14 магнитов это 12 полюсов. 360/12=30гр. тоесть если 360гр через редуктор мотор крутнет, например за 4 оборота то это эквивалент мотора с прямым приводом 12Х4=48 полюсов (не знаю сколько магнитов)
Вообще изначально речь шла о прямом приводе…
редуктор это потери и снижение эффективности - т.е. назад в будущее (сервопривод…)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"49f33a4f3df955007776ed52":{"_id":"49f33a4f3df955007776ed52","hid":47363,"name":"Андрей_Гапонов","nick":"Андрей_Гапонов","avatar_id":null,"css":""},"4d983e583df95500777541f2":{"_id":"4d983e583df95500777541f2","hid":84953,"name":"darkO","nick":"darkO","avatar_id":null,"css":""},"4dea0f7c3df9550077751b48":{"_id":"4dea0f7c3df9550077751b48","hid":89811,"name":"NFLS","nick":"NFLS","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"5235a62c3df955007773220c":{"_id":"5235a62c3df955007773220c","hid":174381,"name":"Rovbuilder","nick":"Rovbuilder","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53ba823b3df9550077727805":{"_id":"53ba823b3df9550077727805","hid":204534,"name":"wixa","nick":"wixa","avatar_id":null,"css":""},"53fcb3d83df9550077726264":{"_id":"53fcb3d83df9550077726264","hid":206800,"name":"UniMark","nick":"UniMark","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"516932b13df95500771fd667","hid":317383,"title":"Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.","views_count":472967,"last_post_counter":4866,"cache":{"post_count":4802,"first_post":"516932b13df95500771fdd57","first_ts":"2013-04-13T10:25:53.000Z","first_user":"512e19b03df95500777397ed","last_post":"6197cdf73df95500772003dd","last_post_hid":4866,"last_ts":"2021-11-19T16:16:55.000Z","last_user":"4fda066c3df95500777434e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4802,"per_page":25,"chunk_offset":3225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
