Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
RuslanG
14 магнитов это 14 полюсов, и в гуи указывается 14полюсов
Андрей_Гапонов
RuslanG:
Мне кажется с редукторос нельзя умножить, ведь электронике побоку какое передаточное, она управляет мотором отправляя команду основанную на полюсах, а не редукторе. Просто через редуктор не будет скорости
По магнитному полю определяется положение рамки(если конечно нет 2 сенсора или это отключено)
RuslanG:
Точно подмечено
Jantravolta
RuslanG:
Верно, чето про зубья в этот момент размышлял (что кол-во зубъев меньше кол-ва магнитов)
360 гр как то кратно делится на кол-во зубьев , а на кол-во полюсов нет
Anatoll:
редуктор это потери и снижение эффективности - т.е. назад в будущее
там просто такая особенность конструкции, по другому не выйдет
RuslanG
Андрей_Гапонов:
не только, попробуйте отключить определение рамки по магнитному полю, включить второй сенсор, и указать немыслимое количество полюсов, отсюда вывод сам напрашивается
Jantravolta:
а не обязательно делить чтоб получалось целое число
Андрей_Гапонов
RuslanG:
Ну да возможно
Но все равно для правильной работы проц должен знать сколько магнитов
KBB
Комрады, порекомендуйте бюджетный БК-стедик под CANON EOS 6D. Может кто-то предложит готовый-настроенный? Пожалуйста в ЛС.
RuslanG
Андрей_Гапонов:
Ну да возможно
Так я к этому и веду, тк выше разговор пошел о том что при использовании редактора нужно указывать другое количество полюсов , с чем я собственно и не согласился
KBB:
Проверьте ЛС
Jantravolta
RuslanG:
в графе кол-во полюсов не может быть дробное число
Андрей_Гапонов
Jantravolta:
Так округлите до целого число это не так критично будет
RuslanG
Jantravolta:
А у меня например нет мотора у которого дробное количество магнитов/полюсов
Вань, еще раз повторю, при использовании редуктора не надо уменьшать в программе(гуи) количество полюсов. Система сама понимает на какой угол отклонить ось. Если редуктор очень большой, то просто Подвес не сможет отрабатывать большие скорости и всего
Basil
Jantravolta:
12 магнитов с половинкой или четвертинкой:).
Андрей_Гапонов
RuslanG:
Вот по этому и надо пересчитывать количество магнитов в зависимости то редуктора чтоб система могла быстро крутить мотор
Ну тут все еще от типа системы зависит
RuslanG
Андрей_Гапонов:
это основано на догадках или есть личный опыт? просвятите пожалуйста
Андрей_Гапонов
RuslanG:
Личный опыт
Так как а сам пишу пришивки для контроллера(такие как EVVGC и U_STAB ) и отлично представляю как все это связано друг с другом
Blanicman
Всем привет!
Подбираю моторы на 3х осевой стедикам для камеры Канон HF-M52 вес примерно 400гр (Стедикам буду делать сам из алюминиевого сплава). Хочу поставить моторы либо Quanum 4008 либо DYS BGM4108-130HS. Подскажите какой лучше брать и хватит ли мощности у этих моторов?
RuslanG
Андрей_Гапонов:
Личный опыт
А на практике покажите? У меня все равно в голове не укладывается, зачем же мы всегда точно указываем количество полюсов
alexmos
RuslanG:
На самом деле, в этом применении мотора, точность указания не сильно важна. Так что если редуктор с дробным передаточным числом, то умножьте его на кол-во полюсов и округлите до ближайшего целого, да и все.
RuslanG
Кстати Алексей, я там на почту писал по поводу багов в 2.43ь6
Vecmilgravis
Други, вот появилась задача вращать ось ролла на несколько оборотов, а пределы выставить, больше чем 90 - не даёт. Как это обойти -знает кто?
P.S. 8 bit
jon82
Собрал и настроил подвес на 32 битной плате, прошивка последняя. Всё работает отлично, пока не включаю “Следовать по PITCH, ROLL”. Наклоняю подвес вперёд, а камера начинает подниматься. Возвращаю подвес в исходное, камера продолжает подниматься до примерно 45 градусов в встаёт. Возобновляет работу после переподключения питания. Оба сенсора установлены по осям правильно и показывают перемещения в одинаковых направлениях. Что может быть? Подвес DYS (Руслан, напишите что Вы в подобных подвесах дорабатывали). При отключении одного сенсора проблема остаётся. Что может быть?
Mihbay
jon82:
Питч, мотор инвертируйте
jon82
Точно, спасибо!!! Даже немного стыдно, что самому в голову не пришло попробовать. Думал что раз всё работает, кроме этой функции, то дело не может быть в неправильном направлении вращения двигателя.
v_sergey
Для совмещённого управления головой на кране пойдёт.
