Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
собрал 5-ти осевую систему из того что было под рукой.
А по мне так прилично все, еще бы не у зеркала, а пробежаться с этой системой!
Чтобы наглядней увидеть работает ли стаб вертикальный, сделайте если есть возможность, будем благодарны.
конечно работает, куда лучше чем просто в руках подвес держать хоть и 3х осевой, и подвес не делает чуда, все равно нужно снимать делая плавные движения, хотя если сделать рычаги нужной длинны то можно и бегать, Алексей, мы тут еще с 3мя осями не разобрались, а тут на тебе еще 2, но ждем продолжения мысли
китайцы уже наверно читают и слюной давятся, думая где бы стырить чертежи
[QUOTE=alexmos;4355683]Ну чтож, все таки любопытство пересилило лень и я собрал 5-ти осевую систему из того что было под рукой. Результат испытаний: да, стабилизация по данным акселерометра возможна. Недорогие MEMS-сенсоры за 5$ явно не годятся, дрейфы очень большие. Также механика получается довольно сложной если делать систему удобной и простой в обращении. Так что практического смысла пока не вижу.
Алексей 10 баллов!! Начало положено. Я так понял яв ось только горизонтально.
Один француз сделал пассивный стедикам , для гашения вертикальных колебаний он применил небольшие пантографики на резинках один конец крепится как у тебя на ручку ну а второй тоже как у тебя к консоли.
Может что интересно.
А вот в этом ролике еще одна модель с пантографами и если не обращать внимания на общую стабилизацию а смотреть только вертикальную, я думаю она здесь присутствует и колебаний по вертикали нет. Твое мнение Алексей?
😃 огромный смысл - только чуть в другой отрасли видеопроизводства 😃
Присоединяюсь!!! Смысл просто огромнейший !!! Так держать!!!
Думаю вся ветка Вас поддержит в дальнейшем развитии этой идеи.
А может упростить задачу для электроники?
Например, чуть изменив конструкцию подвеса для гопро. Адаптировав к кисти руки. Которая и выдаёт отклонения и кручения, дестабилизируя камеру.
Как на мой взгляд, все отклонения нужно минимизировать, по возможности сократив рычаги относительно сустава кисти.
Это всё мысли, конечно… 😃 IMHO, так сказать.
[QUOTE=alexmos;4355683]. Также механика получается довольно сложной если делать систему удобной и простой в обращении.
С механикой справимся а вот электроника и программы - это Ваша стихия.
очень мегкруто! так что невозможно глаз отвесть
Леша-заклинатель железных змиев 😃
Да, фоткуб посмореть сбоку:) хоть издалека
Алексей пожалуйста покажи сбоку свой пантограф.Всю ветку заинтриговал.
А мы вот вчера прокатились по третьему транспортному с мелким стедиком под хэндикам:)
Несмотря на несбалансированость камеры (балансил с закрытым экраном а ехать пришлось с открытым) резудьтат меня приятно удивил!
На скорости больше 50кмч камерку норовит свернуть набегающим потоком об экранчик 😃
вот видео без купюр и склеек!
есть там один рывочек ближе к концу, это я в яму заехал а кое кто руками с подвесом о люк зацепился 😃
Да все очень просто 😃 Второй контроллер стоит, второй сенсор там же где и первый, на камере. Только вместо гироскопа в PID участвуют показания акселерометра.
Ну так прнцип такой же, как и жилетах с мех.руками. Я уже писал, что нужно брать его за основу и добавлять электронные демпферы с обратной связью. Эксперимент показал что они работют, но очень капризны в настройке и одним сенсором и одним мотором на ось не обойтись.
Да уж, голливуд прям. и музон в тему.
Стволы на танках тоже стабилизированы для стрельбы прицельной на ходу. Ствол весит гораздо похлеще … И точно держит на всех ухабах и на скорости. Навел, нажал и все. Держит…Гони , шуруй моневрируй…Жахай, уже нажав кнопку стрельбы. А уж отдача в момент выстрела какая…десятки тонн.
Вот где супер «стедикам-гигант» . Там ошибка системы удержания и стаба вылевается в растрельную статью или гибель…😉
Прикрепил к своему подвесу Ред Скарлет … все вроде от балансировал… Внешне все стабильно, но при съемке вертикальная вибрация и на некоторых углах она переходит в металлический звук дребезжання ПИД-ами убрать не могу… Куда копать? Проблемы в конструкции подвеса???
это вообще супер системы. Мечта любого поэта в мире хобби. Но гемора…в решении задачи просто тьма
хлипкость подвеса, мотора или просто люфт в подшипниках имеется
Сама система стабилизации от танка тоже не мало весит вместе со всей обвязкой для использования узлов в стедикамах (гироскопов) не подходит.Лучше использовать Dual KS-4 Gyro если на то пошло.
если серьёзно вот ссылки по гироскопам www.ken-lab.com/stabilizers/instruction-manuals \\photoshipone.com/camera-gyro/ \\ www.lensprotogo.com/…/kenyon-labs-ks-4x4-gyro/ \\ Kenyon KS-8 Gyro test \\ vimeo.com/49217067
Все это хорошо. Но главное простое решение , дешевизна, легкость повторения и естественно способность к дальнейшему развитию. Собственно здесь Алексей по всем пунктам мощно прошелся одной контролерной платой.
Сильно прогулялся.😉 Даже именитые производители зашатались во время этого идейно-технического шествия
а горизонт почему заваливается? или это вручную делается…
Не ткнете в фотографию, если выкладывали в теме?
Видео выкладывал … С фотиком такой вибрации нет … А вот с Редом есть … Буду сегодня разбирать …
Всем привет от новичка !!!Собрали мы прототип стедика на плате Алексея на моторах Dualsky XM5010TE-9MR 390KV … Первая проба
Вот фото, думаю проблема в креплении Рола …
