Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
lukacher
alex_nikiforov:
Я вас понял, ну нет и нет, попробую поспрошать в другом месте.
ну не надо так критично:) Могу тоже подсказать, коли сам изготавливаю их на заказ если честно. Всё нормально и с моторами и прочими гаджетам. У меня своё мнение по поводу слипов и рингов. Я думаю, что все здесь присутствующие коллеги подтвердят, что к каждому гаджету - свои прибамбасы. Вот я и выразил своё мнение. Пусть даже оно будет ошибочное со временем, но всё же, я делаю по другому, избегая доп. опций и “обработок” для своего же удовлетворения, что при этом имею ЧПУ и гигантскую фантазию 😃 Наверно я , слишком упёртый, и доведу каждую деталь до того, чтобы она отрабатывала своё. Вот по этому… 5208 скажу честно - могут работать и еще как 😃
zeonmaster
alex_nikiforov:
Непонятно в какой теме спросить, попробую тут…
…Достаточно будет рцтаймеровского движка 4108 со слипрингом или все таки смотреть в сторону 4114?
отвечаю - можете ставить и 4108, но в критичные моменты его может не хватить. я бы брал 4114, они выглядят более продвинуто и есть слипы
lukacher
про моторы: Моё мнение - надо брать с запасом. Ну фиг с ним, что они стоят чуть дороже, но результат очевиден. На моём подвесе стоят 80хх серии. Мощные достаточно. И при работе, даже если камера чуть тяжелее или перекос на сторону идёт - это совсем не критичино. К примеру: ставил движки на маленькиё подвеСИК для гопро моторы 5208… фиг сдвинешь! и чётко отрабатывают.
zeonmaster
если ему летать, то каждый грамм это минус время полёта
kYd
lukacher:
5208 на PITCH и ROLL и 6208 на YAW легко таскают Марк2/3. А если на YAW поставить потенциометр, то вообще про срывы можно забыть. Особенно с последней прошивкой SBGC_2_56b8 32-bit.
Ну и конечно нужно собрать все правильно.
lukacher:
У каждого свой опыт и мнение. Спорить смысла нет.
lokanaft
Rovbuilder:
в тех что я использую контакты золото по золоту и конечно он не стоит 10 евро как то чем завалены сейчас хобийные магазы и ебей
Ну если верить описанию например токосъёмника SNM008 за $13.52 то там тоже золото.
Покрытие контактов золото
  • Contact material: Gold-Gold
lukacher
ну да… сухопутный вариант - мощные с запасом, для полётов - как описано выше .
Andrey_Ch
Господа, а кто встречал на просторах интернета слипы для оптоволоконного кабеля? что то найти не могу.
Rovbuilder
Andrey_Ch:
я встречал, мы их возим только под заказ.
одно и двухканальные. Есть так же с Еthernet, есть с SDI (подробности в ЛС)
Andrey_Lopatko
Парни, вопрос по температурной калибровке гироскопов: ее обязательно за один раз проскакивать или можно в несколько этапов?
Поясню - у меня в работе два бехолдера, контроллеры не выковырять не повредив заводскую наклейку а весь стедик целиком не утеплить, чтоб 6 плоскостей получилось (а ящик городить - жалко времени)
Gapey
alexmos:
Можно разметить колечками из меди с отверстием 1мм, тогда не промахнешься. Разметить самые популярные стандарты креплений, для остальных шелком диагонали нарисовать.
нарисовал плату под AS5600 …
25х25мм , 1 сторона меди , диагонали отбиты паяльной маской , медными колечками намечены самые популярные точки крепления ф16, ф19 и ф25мм …
разЪём под I2C JST SH 1.0 mm 4pin или штыревой PH коннектор с шагом 2.0мм
разЪём под аналог штыревой с шагом 2,54 мм или 2,0 мм … питание сделан средний пин , чтобы защитить от неправильного подключения …
Rovbuilder
Gapey:
нарисовал плату под AS5600 .
нормально, только я бы или скруглил углы или бы просто ее круглой сделал, а то у нас же не шаговики квадратные и на наших круглых моторах как то не эротично будет имхо
Gapey
углы сознательно не скруглял , будет скрайбирование (так больше плат на заготовку влезет )
сильное скругление углов ограничит максимальный радиус крепежных отверстий …
круглую впринцепе можно сделать , она получится минимум 30мм в диаметре …
а максимальный радиус расположения крепежных отверстий как на плате 25х25 будет на плате аж 35 мм в диаметре …
для больших движков не страшно а для мелких уже перебор …
наверное еще отобЪю маской окружность 25мм , это на предмет если кто надумает скруглить плату под мелкий мотор …
вот думаю заказывать на стандартном текстолите 1,5мм или сделать на тонком 1,0 мм ??? тогда при острой необходимости можно и ножницами углы срезать …
Animator
Посоветуйте, пожалуйста, что для GOPRO из компактных стэдиков лучше взять? И почему?
Они бывают с 32 бита контроллерами?
Была мысль собрат на базе подвеса DJI h3-2d - там резисторы, он, вроде быстрее отрабатывает. Но там горизонт невозможно подстроить, и джойстик тоже не сделаешь.
Rovbuilder
Anatoll:
вот такой… компактность и функциональность
и 240 евро денег 😦
Anatoll
19-20000 рублей… на сегодня все ручные стедикамы для GoPro примерно столько и стоят
V_I_P_E_R
Возвращаясь к вопросу использования энкодеров - практически решил вопрос установки на слипринг (фото скину, как доделаю).
Подошел к вопросу подключения. Имеются 5048 из роттора, планировал подключать по pwm для отсутствия перегрузки на i2c.
Правильно ли я понимаю, что если у меня заняты каналы rc и fc roll и pitch, куда требуется подключить разъемы pwm, я их распаиваю поверх? (занято проводами к приемнику для управления подвесом - на фото красная стрелка)? И вопрос по питанию - все вместе можно распаять на выход serial +5 и gnd (на фото - синяя стрелка)? Или лучше еще откуда взять?
ФОТО ПЛАТЫ
Gapey
если три входа у вас заняты управлением , то по PWM вы сможете подключить только два энкодера на оставшиеся два входа …
третий придется подключать по I2C …
питание брать можно хоть с разЪёма последовательного порта , хоть с PWM входов (если запаяна перемычка питания ) …
также обратите внимание что переход PWM сигнала через ноль должен быть вне активно используемого сектора работы моторов …
V_I_P_E_R
Gapey:
Буду ставить на тилт и ролл, там есть неиспользуемые сектора
Gapey:
То есть на место второго датчика? (у меня один стоит) или вообще не принципиально и можно вместе с датчиком? Я правильно понимаю что у них будут разные адреса?
Gapey:
есть смысл так делать или лучше все на i2c?
Gapey:
Я не паял, где посмотреть? Приемник питается с тех же разъемов, значит запаяна?
lokanaft
Я правильно понимаю, что на Extended проблем с нехваткой портов для энкодеров уже не будет?
V_I_P_E_R
А я что-то не то написал. У меня ведь не 3 занято, а 4 - еще изменение режима. Его можно куда-то убрать или 2 энкодера на i2c подключать?
lokanaft:
Правильно. Там портов - мама не горюй.
Gapey
V_I_P_E_R:
значит запаяна … она с краю платы между разЪёмами и крепежным отверстием …
а получить PPM с приемника никак ??? или самому сформировать ???
у энкодеров свои 4 адреса I2C (на плате должны быть две перемычки) не конфликтующие с гироакселями … там проблема может быть с помехами на шине , соответственно могут полезть ошибки …
до последнего времени прошивка использовала либо второй датчик либо энкодеры , крайнюю прошивку не смотрел , может уже и использует , но в этом случае однозначно придется поднимать скорость на шине …
еще один момент , у вас 14 бит энкодеры , но в PWM режиме они работают только на 12 бит …
V_I_P_E_R
Gapey:
Ну вроде ничего страшного в этом нет?
Gapey:
У меня второй датчик включался через провод через первый - на плате один разъем i2c, туда же паять или есть еще варианты куда подключиться?
Gapey:
Не увидел эти перемычки - AS5048B - где они должны быть?
Gapey:
постараюсь улучшить ситуацию ферритами и поставлю на i2c самые короткие провода. Яв повешу на PWM.
И глобальный вопрос - если вдруг не сработает тема с явом и слипрингом - прошивка будет работать с двумя энкодерами вместо трех?
