Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
У меня второй датчик включался через провод через первый - на плате один разъем i2c, туда же паять или есть еще варианты куда подключиться?
всеравно они все подключаются параллельно … так что в любом удобном месте … желательно минимизировать длину проводов …
Не увидел эти перемычки - AS5048B - где они должны быть?
3 и 4 нога чипа энкодера …
поидее должны быть на обратной стороне платы …
линии выбора адреса выведены на разЪём … обозваны A1 , A2 …
адрес выбирается соединением этих выводов с землёй или 3v …
Ну вот, собрал систему установки энкодера на слипринг)
Вроде все ок, сам энкодер еще не подключал, но магнит крутится в соответствии с движением ява.
Напечатал на 3д принтере две шестерни - одна крепится на силовую скобу (снимающую напряжение с движка яв, на котором висит весь подвес) под 4 винта, ответная часть крепится на 25-ю трубу через скобу, также напечатанную на 3д. Шестерня на подвесе крепится на пластиковый винт 3 мм., на окончание которого клеится магнит. Под ним энкодер на предусмотренной полке, зазор можно регулировать высотой двустороннего скотча под энкодером, сейчас 1 мм. Шестерню на подвесе сделал с нижним ограничителем, чтобы в винты не попала. Смущает возможность попадания инородного тела между зубами в полете (это на коптере, не стедик - просто энкодеры и слипы обсуждали тут), но более интересного варианта я не нашел. Собственно, если пасики или ремень делать - также может попасть что-либо. Люфта между шестернями нет, передается все как надо.
Фото и скрин модели прилагаю.
Единственный вопрос - в случае отрыва магнита (например шестерни все же заклинили) энкодер даст команду повернуть? Или он ориентируется и на показания датчика и сможет понять, что что-то не так?
Блин хоть бы написали - а то у них ссылка только на бэйскам и все.
То есть 2 перемычек мне хватит на 2 датчика - A1+3v b A2+3v? Или один оставить без перемычек, а на второй любую, например A1+3v?
For AS5048B connected to I2C bus, device address should be selected depending on motor where its
installed:
ROLL: 0x40 (A1=0, A2=0)
PITCH: 0X41 (A1=HIGH, A2=0)
YAW: 0X42 (A1=0, A2=HIGH)
Да, правда, не заметил. А high - это подключение перемычки к 3v, а 0 - отсутствие перемычек? По i2c буду подключать ролл (без перемычек) и яв (перемычка а2-3v). Верно?
0 это перемычка на землю …
High - соответственно на 3v? Не хочется спалить все на свете из-за одной перемычки)
Честно говоря не очень удобно получается - GND на противоположной стороне платы, получается надо провод паять лишний только для получения адреса. Или надо как-то иначе это делать?
все претензии к ротору … это походу их разработка … официальных герберов на энкодеры я не видел …
Они могут быть уже с подтяжкой к питанию, а перемычка уже соеденяет с землей, или наоборот. Схема есть? Или фото крупным планом?
нету там пуллапов … ни на адресах ни на I2C …
из обвязки чипа только 2 конденсатора , на +5 и на +3,3 вольта …
Так у меня нет ни к кому претензий, разберемся - позвонил в ротор - обещали завтра ответить как правильно адрес выставлять.
В остальном все нормально. Вот только энкодер на PWM работает большими секторами (градусов по 20) - надеюсь это не нормальная его работа?)) постоянно выдает ошибку. И вообще, вопрос - а возможна работа 2х энкодеров на i2c, а третьего на PWM? Увидел в мануале по энкодерам на бэйскаме указание на необходимость установки трех энкодеров.
Господа, а может кто ставил энкодеры от роттора 5048В? Как правильно прописать адреса?
ПВМ заработал правильно, осталась только проблема видимости двух других энкодеров по i2c.
Поддержка у роттора оказалась слабовата, второй день не могут ответить на простой вопрос.
Кто знает, что с чем замкнуть?
Пробовал на ролл соединить с GND A1 и A2 - не видится.
Пробовал на яв соединить только А2 с 3v без подключения А1 к GND - тоже не видит.
Что делаю не так? Оба энкодера соединены вместе с основным датчиком на входе i2c, датчик работает без проблем.
Можешь сделать крупно фото платы?
Вот, насколько близко телефон может сфокусироваться.
просто А не работает как я понял по i2C
Все верно, но у меня AS5048B.
они на это вопрос мне тоже не ответили
И в результате поставили на PWM или удалось победить i2c?
Включаем вот как раз на днях.
Две платки нормально работают по I2c с перемычками А1, А2 на 3.3 вольта. В зависимости от перемычек в диагностике видим рав данные в яв, питч, или ролл месте. Висит всё в параллель 2 энкодера и 2 датчика.
А вот третью платку оживить не удалось. Пока что списались с Ротором, обещали помочь.
Магниты попробовали кольцевые, что бы пропустить провода от слипа. Данные от энкодеров адекватно меняются даже с расстоянием между магнитом и энкодером в 3 см.
Так что на 5 мм с учётом отвода кабелей точно должны работать. До конца ещё всё не собрано, поэтому практического опыта использования ещё нету, только предварительная диагностика.
У компаса на пиксавке в 5см от проводов крышу уносит, а вы про 5 мм говорите.
Мне кажется, вы не поняли смысл моей фразы. Имелось ввиду расстояние между платой энкодера и магнитом. По даташиту оно около 1мм должно быть, но с кольцевым магнитом работает и с 3х см.
Ну вот что за нафиг! Подключил все энкодеры пока без адресов и получил sensor not connected!!! Отключил энкодеры - то же самое. Спалил сенсор? Или может какой конденсатор на плате? Ни дыма, ни запаха. Просто после очередного включения не видит сенсор. Причем на одном из энкодеров (хорошо что посмотрел) был припой, замыкающий 4 ноги. Это был брак, обнаружил еще до установки. Прочистил, сейчас думал может не дочистил - ан нет, чищенный на PWM стоит и работал успешно. То есть на шине i2c, где сенсор не хочет определяться, стоят другие энкодеры. При этом если подключаю второй сенсор (который на раму) - при включении коротко 2 раза моргает красным и снова не видит сенсор. Значит питание есть. Пробовал изменить адрес второго датчика на первый (соединил перемычку) - тоже не видит. Куда копать?
Ну значит повезло.
Мне ответили вот так:
Добрый день.
Вопросы касательно подключения энкодеров нужно задавать официальной службе поддержки BasecamElectronics www.basecamelectronics.com/support/
Они генерировали это письмо 3 дня!!!
То есть без перемычек на GND? Только между а1 и 3в и а2 и 3в?
С учетом того, что обе платы на i2c не определяются, возможно они тоже не работают.
Аааа, я так почему то и думал, а проверить свой продукт на работоспособность не хватает ресурсов. Согласовали бы как то с Бэйскамом раз на них ссылаются, жуки. 😦 , а то типа мы продали а Х3 что это и куда, и вообще работает ли …
вообще по условиям соглашения они сами обязаны осуществлять техподдержку своих изделий …
так можно и статуса лишиться …
Как начал с энкодерами воевать, частенько контроллер вырубает движки с надписью
Emergency stop
задолбался уже. Кто знает, при каких условиях пишется эта хрень? и куда копать?
И второй вопрос. Считается, что энкодер должен экономить питание. Вот у меня сейчас отключены две оси, оставлен только ролл, он в покое и с выключенными движками и с включенными, т.е. уравновешен, А ток хавает что с энкодером, что без - 0.3А
Может хитрость какая есть?
