Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
почему бы не купить на КарДачах
Резюки изнашиваются со временем. Поэтому новый за 8 долл. на разбор разумно.
кстати сравнивал разные джостики, и отдельно сам, и контроллер аля ПС2 для компа, и оригинальный от ПС2
так вот только оригинальный контроллер обрадовал точностью и мягкостью
остальные имели не равномерность хода, дерганье и залипания
это так для информации
в ПС2 джоях стоят хорошие ALPS резисторы, в них вся фишка
Ну я к тому что можно купить рублей за 500 контроллер и там будет аж 2 джостика
Поделились ссылкой в соседней ветке. думаю в сочетании бк подвеса стедикама будет актуальным
дистанционного управления устройства для фото-и видеокамер
стоит ли брать такой?
Hobby King выбросил кит за 125 евроденег. Кто что скажет/заметит?
Видео от них же не богато деталями
такой своими силами за такие деньги не сделать… но опять же китай-китаем, одних винтов гора целая
Так вот его цена.
Тут как то товарищ просил помощи собрать Подвес. На али он взял за 680 или где то рядом. Я взял помочь собрать. И сразу возникла мысль. Не стоит он столько (680)
В вот 175 стоит. Даже если оставить только мозги, трубки, и моторы. Тк хомуты там ни о чем. Во первых кривые. Во вторых Резьба М2.5 и самое интересное Резьба в одной скобе, и фиксируется это одним длинным и одним коротким болтом. При затяжке сорвал сразу несколько и было решено пересверлить на свозные М3, с фиксацией снаружи гайкой (кому надо 3х35 подошли)
Потом крепление качели Питч. Ни очем. Лопнула одна сразу. После нескольких затяжек.
Ну и как все это висит на моторах которые люфтят.
Вот щас буду переделывать хотя бы ролл крепление через доп подшипник.
Так что Подвес можно как донор использовать
Ан нет
Note: This is a kit and does not include the motors or controller, this will need to be assembled and tuned for your camera set-up.
Что в переводе с буржуйского
В наборе нет моторов и контроллера. Их нужно подобрать исходя из размеров вашей камеры
да я как то взял подвесик за 90$ под некс) без моторов, там все болтается))) как донор эт трубка 20 мм и площадка под камеру)) ну и десяток зажимов в подарок)
тот что выше это 25мм трубки
в клипсах на концах пича возможно, но никак не на остальных, там нормальные винты с гайками.
Подвесы , с консолями на яве и ролле , это по весу на некс с блином или 550 кенон с пластиковым китовым объективом.
Если что потяжелее, то нужно ставить опорные подшипники , желательно разнесенные от моторов, на хотя бы 5см
По подвесу с хоббикинга - неудобно балансить питч вверх/вниз - надо каждый раз камеру снимать , чтобы винты крутить.
Площадка под сенсор, должна быть как то скреплена с площадкой под камеру, иначе потом придется каждый раз докручивать ее после балансировки питча.
Моторка ява, с голой обмоткой, до первого обрыва, при перевозке, прятать надо моторку.
Я его в руках держал и собирал. Там в моторах М3, а остальной крепеж на М2.5, это разве нормально? И при протяжке винты срывались. Но нет не все. Половина, и как назло там где нужно максимальное усилие
Фотки позже скину. Я заснял как было и стало. Поэтому я не теоретически говорю. А то что у меня лежит и на фото с ХК, по фото на 99.9% совподает
Вань, это не подвес, это выкидыш подвеса. Рассчитанный на незнающих. Там нет такого что стоило 175 баксов
Но я ставил груз 1800гр
docs.google.com/file/d/…/edit?usp=docslist_api
Правда это не показатель, динамических нагрузок не производил
Заказал себе ХК сей чудо подвес… посмотрим что получится.
ps. Если интересно по сварму цена падает до $152
А моторы и плату тоже от туда?
но риг конеша не ахти
да эти моторы
на контроллер к сожалению скидку не дают 😦
да эти моторы
их можно взять дешевле и поближе
Приехало пару посылок, клипсы с трубой 25мм от TAROT, и зарядка с батареями 18650. Вопрос знатокам, кто то пробовал использовать такие батареи на питание стедикама, какие плюсы минусы (в смысле выводы) ( в смысле замечания 😃 ), зарядка еще удобна тем что поддерживает разные типы батарей
Клипсы понравились и ценой и качеством, упакованны по 4 половинки в пакетик с шильдиком TAROT. Приехали за 4 дня из ГонКога.
На лазерных дальномерах подобное используем (штатный вариант). Никаких проблем. Дальномер жрет много в имульсе в режиме излучения (дальности до 4 км). Зарядка схожая. АКБ не убиваемые. Рабочая напруга чуток меньше чем у липолей
А такой стедик кто-нибудь пробовал?
fpvmodel.com/3-axis-dslr-brushless-gimbal-glass-fi…
Стоимость 428$ с тремя двигателями 5208 old.fpvmodel.com/iflight-ipower-gbm5208150t-brushl…
428-83*3=179$ - стоимость как турниговский! Зато может качество лучше?
этот тип батареек в ноутбучных сборках аккумуляторов используется
Можно попросить ссылки на все купленное (на магазины)
по батареям все на Ebay, тут по клипсам и трубе
по моему у турниги пластины толще, а эти совсем хлипкие и труба ручка из двух частей на таких пластинках как на пружинах, да и трубы там за 3 копейки алюминиевые
