Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Пятница!!! Прикупил по случаю
стесняюсь спросить)) а на какой эти кирпичи?
в конце видео проход по казино, виден каждый шаг “оператора”
На данной системе к сожалению нет системы компенсации вертикальных колебаний.Компенсируется специальной походкой (как с простым стедикамом)
Да, результат как-то не соответсвует пафосу подачи. Может поэтому в демо роликах в основном со стороны показывают как можно ручку крутить по всякому. Но внешний вид симпатичный. При встрече на улице уже не возничкнет мысли о безумном ученом с кучей проводв и лампочек.
Сообщение от Rovbuilder
на разборку, остается только оптика и пульт, потом на робота
значит перед тем как выносить это на всеобщее обозрение следует научиться ходить
Воскресный оффтоп.Тренажёр чтобы научится ходить
Очень хотелось бы правильно откалибровать Аксель по 6 положениям. Именно по четкой, подробной инструкции! Чтоб комар носу не подточил! Работа эта очень точная, ответственная и самое главное - определяющая. Тут каждая мелочь может испортить результат. Потому очень хочется сделать эту работу предельно четко.
…Написал бы кто пошаговую методику калибровки, у кого это получается безукоризненно, и кому конечно время не жалко. Думаю что многие Вам будут очень благодарны….
P.S. Настоятельно прошу никого не отсылать читать инструкцию. Читал.
…Сам же готов, прямо тут, наполучать тумаков. 😃
Как настроить 2.4б7 правильно? А то после старта системы движки не запускаются. Чуть Кондратий не пришёл 😃 Потом назначил старт моторов на кнопку,странно но иногда ,редко ,движки включаются …
Откатом на 2.4б6 не лечится , да и 2.4б7 больше нравится. Спасибо.
Очередной тест весьма удачен(спасибо Alexmos), теперь как оператору надо начинать думать…
Отлично, но не надо стоять на одном месте. Желательно постоянно двигаться и менять ракурсы. Кино из одной точки всегда проигрывает. Надо использовать преимущества стедикама, без обид (но для пользы дела), так можно снять и со штатива. 😃
Тут по-моему один из самых эффективных способов калирбровки.
только у него галочка “пропустить калибровку при включении” не стоит, значит при первом же включении эта сложная калибровка перезатрётся простой как попало?
Там галочка для пропушеня калибровки гироскопа. А на видео показано как калибровать акселерометр по 6 точкам
Как я понял перед калибровкой Акселя по шести точкам надо откалибровать гироскопы. Или это не обязательно?
В принципе я так и калибровал. Только вместо коробки брал прямоугольный аккумулятор и к одной боковине приклеивал две пластмассовые стойки. Первый повес таким образом удалось настроить. А вот второй поплыл. За 10 минут он уплывает градусов на пять. Это никуда не годится… По осям все собрано точно, виновата именно калибровка…
Видео хорошее, но может быть стоит выполнить эту работу поточнее? Измерить уровнем горизонтальность самого стола. Можно использовать более точный куб. Впрочем старание это дело каждого, главное на видео сам показан процесс работы с GUI. Не хотелось бы из-за какой-то мелочи испортить очень ответственную работу. Спасибо. Пошел смотреть ролик…
а я ни разу не делал по 6 сторонам, тк часто приходится в “поле” сделать калибровку с поправкой на температуру
Руслан, как я понял у тебя серьезное отношение к видео. Насколько реально в жизни отличаются два варианта калибровки акселя? Для носимого подвеса?
Скажу по своему опыту. Я перекалибровал калибровку по 6 сторонам на обычную. И в итоге при обычной калибровке ПИДы пришлось сильно уменьшать.
…Делать выводы не буду.
нет самое важное не трясти с пол минуты после калибровки, калибрую сразу по очереди гир и аксель.
говорю же, никогда не делал по 6 сторонам
Я калибровал наоборот, сначала Аксель, а потом Гир. Это не принципиально?
Я калибрую по 6 точкам на глаз, ничего не вымеряя. Можно даже в руках держать подвес, это не критично для акселя. В любом случае такая калибровка будет точнее чем обычная, даже с выставленным по уровню датчиком.
Порядок калибровки “сначала акселерометр потом гироскоп” не важен, они независимы. Если сильно уплывает, то это скорее всего, гироскоп неточно калиброван. При калибровке, полность неподвижно надо держать, и лучше в том положении в котором будете использовать.
Конкретная ситуация. После калибровки и включения подвеса, ось Ролл слегка перекашивается, причем становится всегда в одном положении. Калибровка по уровню не помогает. А если датчик поставить чуть криво, с небольшой поправкой в нужную сторону, то ось ролл выравнивается в чистый горизонт. Как быть в такой ситуации? Чуть “криво” ставить датчик? Но ведь он должен стоять строго параллельно осям…
P.S. Датчик не из набора. Куплен отдельно.
Может скажу глупость? А не в том ли дело, что датчик не может “запомнить” калибровку? Тем более у меня ко всему еще не работает функция на кнопке “Установить положение камеры вручную”. Может такое быть?
Такая же фигня. Я так понимаю, нужна ещё регулировка offset по оси ролл, которой, почему то нету. (подвес 3 оси с платой расширения)
Алексею вопрос, какие настройкм следования по ролл рекомендованы, для этой функции в версии 2.4б7
Я все-таки сделал калибровку по шести положениям, с использованием куба. Датчик приклеивал “Моментом” и на него же и посадил на постоянку. Выставлял очень точно и выдерживал положения акселя по пол минуты. Хотя в инструкции пишут несколько секунд. На этот раз все получилось удачно. При калибровке Акселя от первого положения до шестого все “записывал”. Может быть это и не обязательно, но я решил, что это не повредит.
…И так дрейф пропал. Все нормально.
Вот такой он у меня! Почти доделанный, немного осталось…
Offset есть, но он не выставляется через GUI. К примеру, по команде смены осей через кнопку, меняется ROLL и YAW, в момент обратного переключения, этот сдвиг записывается в память. Также есть команда выставить камеру руками - аналогично записываются положения по всем осям.
Вообще калибровка делается не камере, а сенсору. Нельзя подгонять так, чтобы камера стала ровно. Откалибруйте правильно сенсор, а потом задайте камере смещения командой Set tilt angles by hand или сменой осей.
Тут никаких рекомендаций нет, режимы следование по осям вообще и по ROLL в частности, очень силно завист от задачи. Я постарался сделать все настройки максимально гибкими и с широкими диапазонами, а вы уже сами выбирайте под художественную задачу. Нужно быстрое управление для динамичных сцен - ставьте LPF в минимум, а скорость побольше. Если нужно плавно летящая камера, то LPF можно поставить 6 (но тут нужно достаточно плавно рулить подвесом иначе камера будет “проскакивать” остановку), скорость поменьше, кривую экспоненты побольше.
Задача рулить ручным стедикамом, вопрос по настройкам старта ролла и зоны перехода - там нули выставить, чтобы сразу работал фолов по роллу?
Оригинально решена компенсация по вертикали на дополнительном подвесе
