Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
lukacher
Rovbuilder:
Не такие заоблачные цены
другое дело что купить за углом хочется, а не неделю ждать
В магазинах где велики продают. Триалспорт к примеру. Стоят там примерно 150-250р пара. В ашане очистители льда со стёкол стоят 30-50р штука. В разных городах возможно по разному. Хорошо подходит для основы 22мм труба для водоснабжения и для крепления болт шестигранник во внутрь на 8мм. Во внутрь трубы насильно вкручивается шайба до середины, чтобы болт не вылетал. Резьба на 8мм в ручку и понеслать.
Taiga
lukacher:
а я вот что собрал 😃
еще
и еще
На фотках видно, что ось вала мотора Roll сильно не совпадает с осью объектива. Это очень плохо…
lukacher
Taiga:
Не вижу ничего плохого! В субботу отработал, безумно понравилось. Горизонт держит намертво. Если крепить другую камеру, то совпадение по линии рола не будет. Меня это вообще не напрягает. Мне главное, чтобы это работало и удерживало! (на мой взгляд, совпадение по линиям моторов не критична! Главное, чтобы он удерживался показаниям гироскопа! ). Я доволен! Танцы с бубном и куча бессонных ночей пошли на пользу!!!
wixa
Всем привет. Читаю с удовольствием Вашу тему. Хочу собрать дома на коленке ручной подвес. Делаю модель в Скетче. Конечно по сравнению с вашими моделями, это полный колхоз, но так как бюджет очень ограничен (хобби) пытаюсь сделать из доступных мне материалов. Небольшую часть я уже понял, относительно подвеса, но есть много еще вопросов. Кого не затруднит, ответьте пожалуйста или ткните носом где можно найти ответ.
1.Подойдут ли мне такие моторы : Turnigy HD 5208 Brushless Gimbal Motor (BLDC)
Вес на YAW на данном этапе получается в районе 2050 гр. Это нижняя часть подвеса порядка 1350 гр. + sx 20is(с батарейками) порядка 700гр. на PITCH и ROLL получается поменьше веса.
Конструкция подвеса такая что каждая часть подвеса весит на моторах (знаю что не корректно, но пока из подручных материалов не получается придумать через подшипники)
  1. Как посчитать нужную емкость аккумулятора ? Из расчета что нужно запаса не более чем на 3 часа (так как в фотике скорее закончится батарея)… понимаю что зависит от мощности подаваемой на каждый мотор, но всё же может как то можно прикинуть, хотя бы из расчета максимальной.
  2. На что обратить внимание (на какие параметры) при выборе моторов?
    Из того что я уже понял, так это чем больше число зубьев тем точнее можно настроить стабилизацию…
  3. В Украине можно где-то купить чудо контроллер 32 битный от Alexmoss??? Ps. Спасибо за русский мануал 😃
А вот про сопротивление моторов я ничего не понял, что лучше, больше или меньше?
И по поводу количества витков, тоже пока всё в тумане…
Извините за глупые вопросы, только неделя как я об этом всём узнал 😃
Заранее благодарен за ответы и советы.
wixa
lukacher:
что такое модель в скетче?
SketchUp Программа для 3d моделирования. По большому лучше сделать в AutodeskInventor там даже можно расчеты делать напряжения смотреть, но наверно я буду это делать, если дойду до нормального конструирования, на данном этапе для меня эта программа интуитивно не понятная, в отличие от sketchup, но хочу её раздуплить.
А по вопросам моим детским, меня не проконсультируете?😃
lukacher
какой вес аппарата который будешь использовать? Моторы GBM 5208 для камер весом до 1 кг. Ставь моторы 80хх серии до 4 кг. Работать будет точно с запасом. У меня обычная алексмос плата 3-х осевая и на больших моторах. Кайфую! Сейчас делаю второй подвес на 5208 моторах. Тоже будет работать. Размеры примерные и изобретать велик не стоит. Подшипники не ставлю. У меня рама алюминиевая и ей пофиг прогиб. Она не гнётся под марк2.
wixa
lukacher:
Вес всего что висит на YAW порядка 2 кг вместе с фотоаппаратом. Сам фотик 700 гр. А почему везде речь идёт только о весе фотика, ведь сама же конструкция тоже весит???
Видел фотки Вашего, очень понравился из-за размеров. Тоже собираюсь делать из алюминия, только из профиля. К сожалению на большие моторы, не хватает финансов, так бы точно не парился купил бы побольше. Сколько весит ваша конструкция с фотиком, которая на YAW висит (т.е. без ручек и акума)??? И как подобрать емкость акума?
Piranha
Taiga:
Абсолютнейшее заблуждение тянущеесе не известно откуда из темы в тему, из года в год!
lukacher
wixa:
большой на моторах 8017 весит около 2 кг. На моторах 5208 около 1 кг
wixa
lukacher:
Это с фотиком???😃 Сколько сам фотик?
lukacher
подвес + ручка ЯВ 350гр + акб 500гр + камера 900гр = 4 кг примерно на моторах 80хх. На моторах 52хх на 1кг меньше примерно!!!
по поводу совета: не берите дешевые и не берите карбоновые. Это выброшенные деньги. Накопите лучше на достойную раму.
Руслан_Прохоров
wixa:
не теряйте свое время на эту программу! ни какие поправки ввести не сможете, сборку тоже не сделает, спряжений там нет! учите солидворкс
Art_shok
для 700гр камеры, 5208 вполне достаточно да и с запасом. Если идеально настроить раму, там и мощности большие не понадобятся.
lukacher
на 5208 у меня кэнон 5д марк2 неплохо работает:) Проверено 😃 есть видео.
wixa
Руслан_Прохоров:
А что Вы думаете о AutodeskInventor как среде проектирования ручного подвеса???
RuslanG
wixa:
Это для детей, хотя раньше у нас ребята умудррялись в ней полностью отрисовать студию в 1000уывадратов, и декорации в ней (первый канал), а я по этим “чертежам” резал, мдф, фанеру, пластик.
Сейчас любимая программа это SolidWorks, воистину безграничные возможности, на старой работе , где резал 3д из дерева, шеф рисовал такие красивые листочки, что просто фантастично, поэтому теперь только SW
wixa:
да проектировать можно в чем угодно, главное чтоб программа мало мальски была удобна и была возможность вывести на ЧПУ детали и элементы
wixa
Rovbuilder:
Приехал наконец то 😉
А где вы заказывали?
Rovbuilder
wixa:
LeveFly Они в списке партнеров, сначала подкупила цена и доставка фри, потом пришло письмо мол мы решили что бы вам не долго ждать с Америки попросим прислать партнеров поближе, в итоге DHL привез это из HK. 180$
