DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
возможно перепрошитая лайт.
Если это V2, то она желтого цвета, если Лайт то красная, так что отличить очень легко.
в общем как проверить? И что для этого нужно ?
Можно проверить и без коптера, не достоверно конечно, но можно. Для этого надо собрать все компоненты и подключить к компьютеру, подать питание на Назу и запустить ассистент, в закладке Tools посмотреть как Наза реагирует на движения, можно даже калибровку сделать, если есть какие то ошибки, ассистент их покажет. А вообще если раньше с Назой дела не имели, то навряд ли без посторонней помощи сможете наверняка понять что к чему, так что лучше попросите знающего человека осмотреть покупку.
а переклеить разве трудно ?
в нашей деревне -это крайне затруднительно . т е нужен комп с установленным ассистентом и батарея на 5 вольт-правильно?
Насколько я помню, у второй назы корпуса из черной пластмассы… Правда и корпус можно переставить…) Самое трудноподделываемое отличие - цвет разъемов, у лайта красные, у второй желтые… Перепаять тоже можно, но уже геморнее…)
Да, батарейки на 5 вольт мало, PMU от двух банок минимум работает… От 7.4 и до 22
Здравствуйте . У меня такая ситуация продает человек назу v2 не дорого 250 уе говорит что новая и все такое–есть ли возможность как то ее проверить (на почте,без коптера-главное в руках ни разу не держал- в смысле назу) -может быть не исправная,глючная,возможно проблемы с антенной-компасом,возможно перепрошитая лайт. в общем как проверить? И что для этого нужно ?
Вам лучше идти в тему “черный список” и почитать пару страниц. Скорее всего Вам не придется проверять на почте никакую назу, Вы просто подарите деньги мошеннику. Я вот подарил пару недель назад, тоже “купил” назу за 250$ )))) Тепрь летаю на Jiyi p2 - на что денег хватило XD
Спасибо читал. Дело в том что перевозчик не обычная почта–можно проверить-хоть 2 часа проверяй-а потом оплатить.так что вопрос только в исправности–на перед деньги я не посылаю.в общем есть возможность пощупать. еще видел что к назе можно прицепить не оригинальный жпс-и цена 44дол-пробовал может кто.
Ну зачем так. Новая стоит www.ebay.com/itm/…/130914280642 280$. Нужно зайти в профиль продавца и посмотреть что продавал, как давно на форуме, нет ли в черном списке и т.д. Не все стараются нажиться на продаже.
Проблема не в том что могут не прислать–если не пришлют я ничего не теряю.главное проверить все пункты работоспособности перед тем как платить
могу я для проверки назы подключить такой акк --Turnigy 1000mAh 2S 30C Lipo ?
Да, аккум подойдет, только без компа с асистантом все равно не получится (подключением проверите работу ВЕС и светодиод отморгается FS).
комп не проблема- у меня до перевозчика(курьерской службы ) 3минуты идти как то 2 кг донес у. спасибо всем за помощь.
Давайте не будем захламлять эту тему, для того и попросил прочитать черный список пару последних страниц. Я там писал, что мошенники взломали данный форум и пишут от любого имени. В основном “продают” через страницы не активных пользователей, зарегистрированных с 2009-2011 года с хорошей репутацией, положительным опытом продаж и т д. Я в покупке назы прокололся в том, что деньги перевел на карту банка Тинькофф, а оказалось, что это не банк, а контрора по анонимному отмыванию денег. Создает банковские карты на любое имя, причем карта является лишь средством прямого вывода денег на яндекс кошелек. За две недели один и тот же мошенник уже с 4го аккаунта со мной общается даже после того, как кинул на стоимость назы. У него на выбор 3 платежных системы- киви, яндекс или карта банка Тинькофф. А еще мошенник общается с нескольких аккаунтов, строит из себя поручителей или покупателей, которые уже совершили сделки с ним. И при этом все пользователи, от имени которых он пишет, имеют кучу сообщений и тем на форуме, написанных реальными владельцами аккаунтов.
GPS LITE поставил на naza v2
Спутников показывает 8 максимум
так и должно ?
так и должно ?
У меня naza m v2 показывает во дворе 6-8 спутников, а на поле 12. Но я живу на юге.
у меня 10 легко показывает
правда когда не ного поднимусь в воздух
Подскажите , вы какое устройство к Назе подключаете , что видно сколько она поймала спутников ?
Ардуинка промини и вывод телеметрии на Таранис.
У меня DJI iOSD mini телеметрия выводит на FPV шлем и монитор всё.
Я хочу купить на гексу и квадр ОСД , один комплект должен быть хороший и я определился с flashrc.com/…/14083-ezosd_incrusteur_video_complet… Другой комплект нужен не дорогой и тут я был в затруднении , но поскольку народ использует DJI iOSD mini и доволен , то остановлюсь на это электронике.
Всем привет! Ситуация такая. Карбоновый квадрокоптер на Naza v2. Вибраций особых нет, большую часть времени летает ровно и без самоубийств. Но иногда без какой либо внешней причины, коптер может начать заваливаться на бок, управление сохраняется, но крен куда сильнее и начинает лететь влево и вниз. Ничего не остается делать, кроме как ронять. НАза уже не свежая и падала в свое время до этих инцидентов. К сожалению, просмотрев бегло просмотрев страницы, ответа я не нашел, поэтому пишу. На телеметрии вроде нет проблем gps, хороший сигнал. Один раз даже в поле терялся. Можно ли спасти еще эту назу или уже “Ой всё!”?) Заранее спасибо если куда-нибудь ткнете или поделитесь мыслями
Тоже такая фигня вчера случилась , сначала отрубился мотор , но окта ещё 4 секунды ровно летал , затем крен влево и по касательной влево в землю благо высота не большая была , отделался сломанной ногой , причём когда затем включили чтобы узнать какой мотор не пашет , всё работает отлично. На назе чёрный ящик нужно . чтобы понимать а что собственно было ?
Парни, подскажите, Назу можно крепить под брюхо квадрика вверх ногами? (надписи чтоб были снизу)
вроде нет.
При отключенном модуле ЖПС/компас ситуацию можете повторить?
Тот же вопрос и к Вам, но Вам еще и регулятор проверять надо…
Камрады, ну что за манера, чуть что пенять на контроллер… В первую очередь надо исключать собственные ошибки и недостатки всей конструкции… А то у всех все ровно и четко, и сами они белые и пушистые, а виноват во всем контроллер…
Нельзя… Как Вы ей объяснять будете, что ей нужно работать вверх ногами? Вы в ассистанте видели такую настройку? И, самое непонятное, для чего?
В последнее время, в разных темах этот вопрос поднимается, “можно ли поставить назу вверх ногами”, поветрие какое то…)
Ни в коем разе , не понял как отключить ЖПС комас ? Повторить ситуацию как ?
Выли подобные проблемы когда разъем компаса самопроизвольно выходил из блока, посадил на термоклей и проблем таких не повторяется. Пока до этого дошел разбил квадр с таким точно симптомами , благо видео с борта писалось.
