DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
видео передатчики от видео линков
или все таки моторы будут влиять на передачу
Каких либо однозначных советов дать сложно, поставьте, проверьте, найдите самое оптимальное место установки, рекомендуемое расположение антенн приемника под 90 градусов, видео антенны надо располагать в зависимости от их конструкции и типа.
у Вас что на одном коптере сразу по несколько приемников и видео передатчиков
да несколько-приемник для управления подвесом и приемник основной–так площадка не большая а приемники недалеко. то антенны расположенные под углом90 градусов пересекаются образуют букву W. а передатчики один на 200мв для гопро и второй для курсовой 600мв хочу подальше поставить подальше получается это если только на лучах не далеко от моторов. вот и думаю-моторам понятное дело ничего не будет а вот регуляторам и могут ли моторы как то повлиять на качество передачи
видео антенны клевера без корпуса
Я бы на Вашем месте больше волновался, не о близости моторов, а том, что бы передатчики сами друг другу не мешали.
так вот собственно говоря и ищу.потому и спрашиваю–может по неопытности совсем не правильно делаю.
так они будут на разных лучах-мин 40 см между ними. вот сейчас посмотрел один на луч возле мотора второй на ногу–тогда при любом положении коптера они друг друга перекрывать не будут
и расстояние еще больше получается
ранее читал, что наза и компас с жпс плохо работают. когда много разного поблизости. вот и пытаюсь все подальше разместить
Передатчики не экранировать друг друга будут, а создавать помехи по частотам, бывали случаи, когда при включении одного передатчика, все ловили от него сигнал, или он создавал настолько сильную помеху, что никто больше летать не мог. Так что, то что они разнесены на 40см, ничего не даст, в случае если они будут пересекаться по частоте.
Сделайте стойку для компаса и GPS повыше, и наводок быть не должно.
т е если максимально назначить разные каналы на одном к примеру 1-2 а на втором 30-31 то все равно будет плохо?. Частота стандартная 5.8.
Сейчас попробую -у меня есть роутер на 1000мв и обычный–частота правда 2.4 .Проверю будет забиваться обычный на другом канале или нет.
Роутеры тоже забивают друг друга, не зря в настройках можно выбрать менее зашумленный канал, с видео передатчиками та же история, экспериментальным путем подберете, менее зависимые друг от друга каналы.
У Вас будет оператор gopro, и отдельно пилот? Выводится на два разных телека?
Не будут, если передатчик поставить через демпфирующую прокладку (я использую самоклеящийся вспененный материал толщиной 5мм с ХК). Иначе возможна паразитная модуляция видео-сигнала, особенно, если передатчик не достаточно качественный.
да именно так и хочу. В общем провел испытания–роутер обычный д-линк 2.4ггц с штатными антеннами и подключенным инетом рядом в 10 см булет 2нр мах 1000мв и антенной круговой на 9дб-через три стены скорость инета при включении булета не меняется-как и мощность сигнала д-линка (1 канал) на булете 13 канал
а прокладку между чем? и если не сложно ссылку-я про такие ничего не слышал
Между корпусом передатчика и лучем, если уж вы его к лучу крепите. Ссылку на что? Возьмите вон ленту клейкую двустороннюю из автомагазина. 2-3 мм толщины вполне сойдут.
тю.я думал какая то особенная-звучит то как “демпфирующая прокладка”-а так двухсторонний скотч.
т е скотч толстый (вспененный) убирает"паразитные модуляции"? я вообще хотел на пластину с текстолита приклеить передатчик а пластину на скотче к лучу + стяжку для страховки-чтоб если что не совалось
Попалась тут на глаза одна коробочка, наверное с практической точки зрения от нее толку не много, но зато те кто хочет, но не может себе позволить A2, или собственное эго не приемлет пластиковую упаковку NAZA, этот аксессуар очень будет кстати. 😃
Лишние 18г. к весу аппарата. Вещь хоть и красивая, но бесполезная…
Если соединить с массой - экран от ЭМ помех. Так что не такая уж и бесполезная. Другой вопрос, что экран можно и из алюминиевого скотча сгородить =) Ну, опять же, эстетический момент. А то так можно сказать, что и пластмассовый корпус - лишний вес, можно в термоусадку утянуть.
Подскажите как работает режим удержания высоты? пробую летать не двигая стик газа но все равно квадрик проседает, и если газу не дать может воткнуться в землю…
И правда ли что можно было NAZA Light превратить в NAZA V2(полную) одной лишь прошивкой? неужели там 1 в 1 железки…
А) Автоматически в режимах стабилизации и не работает в мануале. Б) Нормально работает.
квадрик проседает
Большой вес, неправильный подбор комплектующих, неправильная настройка гейнов.
И правда
Правда.
Правда.
Горькая однако))
Горькая однако))
А в чем она горькая? вы для чего то себе же взяли v2 вместо lite?
Если брали v2 наверное вам нужен был блок pmu v2? который тоже стоит денег и в lite его нету.
заплатить 15 косарей и потом горевать о сэкономленных пару тысяч рублей…
Если конечно он был не нужен, тогда да.
надо было брать Naza lite без gps, и китайский gps за 50 баксов.😃😃😃
Все кто из моих знакомых прошили Lite до V2, заметили что перешитая Lite летает хуже, так что либо железки не совсем одинаковые, либо перешивается в не совсем V2. 😃
Наза Лайт сделана на железе Наза v1, а не v2.
ну а GPS модули то у них одинаковые? можно к naza v2 купить модуль от Lite? Или там опять какие танцы с бубном будут?
можно.если собрались покупать GPS от DJI то лучше брать в комплекте с лайтом.в некоторых магазинах комплект стоит дешевле отдельного модуля GPS.
Спасибо.
да вот так и хотел поступить, а потом под lite взять китайский gps.
