DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Полноценный PMU с CAN шиной, да и летает нормальная V2 стабильнее чем прошитая Lite, это уже многие заметили.
так стоит такая переплата этих бонусов? собираюсь с нуля и не понимаю о чем вы говорите:)
Стоит.
Не стоит. Когда поймёте зачем это вам нужно, тогда и берите v2.
Стоит.
Как и вуконг с а2 стоят свою переплату. Всё для своих целей. Для первого коптера вполне достаточно лайт(если бюджет не унлимит).
А что за аппарат под нее планируется? и какие цели он будет выполнять?
Подскажите пожалуйста по поводу включения света с пульта. Имеем spektrum Dx6i, оранжевый приемник 6 канальный и naza v2. Пульт настроен на переключение FS левым нижним переключателем, Attitude и GPS двух позиционным переключателем справа вверху пульта, режим курслок и хоумлок настроен миксами левыми двумя верхними переключателями. В приемнике все выходы идут в назу, из назы только на моторы. Мне как то нужно сделать включение подсветки. Из приемника уже выходов нет, вот думаю, если в назу воткнуть on/off свитч с подсветкой, то как его включать? Не задействован на пульте только переключатель RUDO D/R как бы с него сигнал словить через назу для включения подсветки?
Никак… У Вас уже все каналы заняты… Пожертвуйте курс/хоум локом…
А можно сделать, чтобы подсветка включалась допустим вместе с курс или хоум?
Разветвитель в приемник и RC-switch поищите по магазинам…
Парни, наболела проблема…
Есть коптер на NAZA 2, настроен, летает. НО из 20-30 вылетов один будет обязательно с крашем! Краш такой:
взлет в режиме GPS, поднимается на 5-10 сантиметров и резко переворачивается, начиная пахать землю! Даже не знаю куда копать! Компас калибровал, пробовал в разных местах, перетыкал штекера, сбрасывал настройки… Может было у кого?
Копайте свои регуляторы, Наза тут скорее всего не виновата, а вот на сбой синхронизации очень похоже, и как раз такая вот непостоянность, говорит что есть проблемы именно в регулях.
хмм, на вид то крутят хорошо. ок, попробую поменять. спасибо
Народ подскажите, какой установить вольтаж в настройках Ассистента для 6S батарей? первый и второй уровень. И как это всё дело правильно высчитать.
Точно рассчитать можно только на практике, берете конкретный аккум и летаете с ним до упора, затем меряете остаточное напряжение, и заносите полученные данные с поправкой на на время возврата и посадки. Но если другой аккум будет отличаться по своим разрядным характеристикам от того аккума, на котором настраивали вольтаж, то Наза сделает все не правильно, либо раньше чем нужно начнет сигнализировать, либо что хуже протянет с сигнализировавшем, и коптеру не хватит заряда на посадку. Многие вообще не пользуются этой функцией, и полагаются на показания OSD, которое в реальном времени показывает остаток заряда.
Так если смотреть по вольтажу с OSD, для 6S какой разряд будет критичным?
3.5V * 6 = 21V
Я же писал выше, что для каждого конкретного аккума, свой критичный разряд, тут нельзя дать универсального совета. Одни аккумы, отдают заряд до самого конца и еще будут без проблем тянуть когда уже по 3.5 вольта на банку, а другие могут просаживаться практически сразу, будучи полностью заряженными. Так что не ищите ответа, только Вы сами опытным путем, имея под рукой свои аккумы, можете правильно рассчитать порог отсечки, единственное общепринятое правило для все Полимерных аккумов, это не желательно их разряжать ниже чем 3.3 вольта на банку, ну а общее напряжение уже посчитайте сами, умножив это значение на количество банок аккумулятора.
Спасибо всем разобрался. Поставил для первого уровня 3.6*6= 21.6 для 2-го 3.5*5=21. Остался только один вопрос для чего нужна средняя графа под названием Loss? Не пинайте сильно новичка.
Просадка акка. Например при висе у вас 3.7 на банку, жмёте педаль газа в пол, стик атти вверх - просадка до 3.6 - и начинает моргать.
В таком случае и надо указывать не 3.6, а 3.7 лосс 0.1
Доброй ночи! Подскажите куда копать.При взлете коптер начинает вращение против часовой стрелки+самовольно начинает (плавать).Все лето отлетал было нормально.А тут…
видео в студию
плаванья и коптера
видео в студию
плаванья и коптера
Видео завтра сниму.Фото…
По фото ничего не видно.
Проверяйте крепления лучей/мотормаунтов и целостность самих трубок… К назе Ваша проблема отношения не имеет.
Все проверил крепления лучей/мотормаунтов протянул.Мотормаунты выстовлены в (0) по уровню.Забыл написать.что аппа Futaba 8 super моде2 на левый стик (газ) в асистенте все работает а.при полете когда начинает вращение против часовой стрелки+самовольно начинает (плавать) перестает откликаться при наклоне левого стика в лево-право отклика нет.Запускал другую модель все нормально.
При ветре может коптер во высоте колбасить? Вернее, его к земле, как бы, прибивает. Иль с мозгами чего не так. Дело в том что днем ранее он упал, правда высота не сильно большая была, проволоку не заметил, метров с двух и в траву, вот думаю может че с мозгами теперь?
