DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Zerver
samsung:
Если у вас стоит комплект E310, то ничего удивительного, что аккум проседает и коптер еле летит, этот комплект моторов отдает свою заявленную мощность, только на 4S.
Т.е. брать 4s с максимальным С и все вкинуть в раму? и будет счастье:)?
samsung
Zerver:
Не стоит тупо гнаться за показателем С, если аккум выдает честные 10С то и их вполне хватит, просто не забывайте, что чем больше С у аккума, тем аккум как правило больше по размеру и тяжелее, советую присмотреться например к такому аккумулятору. В общем, отталкивайтесь от характеристик Фантома 3, от которого по сути и взята ВМГ, соответственно старайтесь уложиться в вес Фантома и тогда будет Вам счастье.
piligrim-andy
samsung:
Ну и я из этой серии выше упоминал. Они вполне прилично работают, у меня есть пара компактов купленных еще в конце 2012 года, 50-60% емкости еще дают.
pinco
Зиппи лучше брать не Компакт.
Grec
От чего могут при включении движки пищать не одновременно? Крутится начинают одновременно, а пищат не вместе.
ssilk
Grec:
пищат не вместе.
Регуляторы инициализируются неодинаково… В принципе не страшно, если моторы работают синхронно.
Grec
ssilk:
что интересно на другом контроллере (АПМ) пищание было синхронно.
samsung
pinco:
Кто Вам такое сказал? Я и сам и многие мои друзья, летаем именно на компактах, легкие и с хорошей токоотдачей.
Grec:
Попробуйте сделать калибровку одновременно всех регуляторов, если не поможет, тогда летайте так, тем более если в полете никаких проблем нет.
Grec
samsung:
Мне не удалось найти способ калибровки валкеровских регулей.
Ganriber
samsung:
А как откалибровать вместе регуляторы на NAZA?
ssilk
Ganriber:
Непосредственно наза в этом процессе не участвует… Регуляторы подключаются к каналу газа приемника с помощью самодельной приблуды и калибруются как один…
Grec:
Попробуйте так…)
Grec
ssilk:
Попробуйте так…)
Спасибо, но этот способ не сработал.
piligrim-andy
Какая разница как пищат? Главное чтобы летали. Лучшее - враг хорошего. Не ищите проблему там где ее нет.
samsung
Grec:
Бесполезно, Валкеровские регуляторы не программируются, я в свое время хотел на вертолете настроить плавный старт, но так и не смог этого сделать.
сандор
Приобрел ОСД марк 2 , подключил , установил версию 4,1 ,но индикатор как горел красным на самом блоке так и горит и никакой информации не выводит . Я так понимаю что индикатор должен гореть зеленым, подскажите что делаю не так ?
piligrim-andy
сандор:
что делаю не так ?
Если прошивка Назы старая - работать не будет.
сандор
Да Эдуард, прошивка старая ,сегодня вечером попробую.
сандор
Установил Асистент 2,4 ,залил прошивку 4,06 . ОСД нифига не кажет и блок прилично теплый . Так должен индикатор гореть зеленым или нет ? В программе вроде изменения на экране зафиксировались , вроде как работает ,а вроде как нет:)
piligrim-andy
CAN шина подключена? Про марк2 не знаю, но на миниОСД зеленый мигает.
сандор
Шина подключена и что интересно программа как бы видит блок ,такое ощущение что не общается с назой ,нажимаю кнопку со значком GPS ,пишет нет данных
piligrim-andy
Подача питания на Назу и ОСД одновременно происходит? ГПС данные могут не быть если не было привязки к спутникам.
сандор
Питание подается одновременно , нашел в мануале индикатор показывает нормальное напряжение красным светом . Завтра еще раз проверю подключение камеры передатчика ,хотя вроде все верно ,питание на камеру и передатчик идет отдельно и до этого все работало.на ОСД идут только GND и сигнальный.
piligrim-andy
Для пробы камеру не обязательно подключать (во всяком случае при миниОСД) она запускается и выдает параметры на видеовыход сама, с марком должно быть так же.
