DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
это на пульте кажется надо настраивать. где-то читал. режим файлсэйф на пульте.
нет и настроек таких, чтобы указать назе что делать в случае потери сигнала, кроме выбора посадка\домой и посадка
странно что нет-было четыре аппы(флай скай,дево,таранис,футаба) и всегда в назе был выбор что делать-садиться или лететь домой и садиться .
я так и написал, что КРОМЕ этого выбора больше никаких нет настроек по ФС, к примеру вкладка вольтаж, там 2 порога защиты и по мануалу ясно что вроде бы он на втором пороге включит ФС, можно ли доверять этому…
- нельзя. На втором она плавно уберет газ, что висеть будете на полностью вверх ручке газа, а потом если не успели сесть скорость снижения будет нарастать очень быстро 😃 Но рулить будете Вы до последнего. Никакого ФС по батарее там нет.
Вот же спасибо, наконец то понял это дело раз и навсегда, короче отключю это у меня все равно пищалка есть. давай те ка тогда поднимем еще раз вопрос о том как же всетаки сделать ФС по потере сигнала. везде же пишут при потере мол начнет лететь назад в то место где потеря произошла… нет этого как ни тестил.
Открыть наконец мануал от вашей аппаратуры и почитать.
Есть у кого на русском по спектруму дх9 мануал?
Какое отношение вопрос имеет к ветке DJI NAZA-M V2?
Вы правы прошу прощения за оффтоп, а что до назы неужели на програмном уровне нереально осущиствить фс по вольтажу? Был уверен что так оно и работает в случае низкого заряда сработка фс
так оно и работает–только домой не летит- а как бы садится-в мануале все описано
Это я знаю, из мануала. Но это не фс, просто как бы принудительная посадка. А что мешает сделать именно сработку фс? Или уже научились но я как всегда в танке?
таки наверно есть причины этого не делать. это как же настраивать вольтаж в таком случае–если как обычно–то как бы отлетел на пару км батарея садиться осталось пару минут-и оно хочет лететь домой но до дома не долетает-ладно фигня .т е нужно ставить чтоб при половине емкости -летел домой? но тогда если летаешь не далеко-рядом при 50% срабатывает фс–то же как бы ерунда. короче нет смысла в такой функции. другое дело пропала видео связь-куда лететь не понятно -включил и как бы хорошо тебе.или связь с аппой нарушилась срабатывает фс -хорошо -не в смысле что нарушилась.
Фс-ом обычно называют другое
Failsafe (Фс) - это устройство/механизм способный при потере сигнала выполнить определённые действия. В случае с назой сесть или вернуться в точку взлёта и сесть. (зависит от настроек в ассисте)
Low voltage Arlet (защита по вольтажу) - при 1ом уровне моргает лед, при 2ом плавно уменьшает максимальный газ до 0.
То что коптер не долететь может до места взлёта. Включай вручную тумблером ФС, когда уже мало осталось в акке.
это понятно (мануал много раз читан-да и наза не одна) просто как я понял Александр хочет чтоб ФС был не только при потере сигнала. но и при определенном вольтаже-я попытался обьяснить - что это не нужно . в последнем случае
AGGAPOWER 3S 6000mAh 30C
как батарейка ? где брали ?
Брал в розетке (упаси Бг что либо там еще брать) сама батарея ничего мой агрегат летает 24 минуты до писка пищалок, но как я понял на деле лучше летать на 4000 и в кармане держать сменную на 4000. тогда и вес меньше и полетушек в общем больше, другое дело что при этом акуме не нужны никакие дополнительные ни для видеопередатчика ни для камеры ток идет стабильный и четкий.
согласен
У кого проблема с 8-10виндой и не видит назу в ассисте. Проблема в том, что драва не имеют подписи и не ставятся.
Нужно перегрузится таким образом: remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windo…
И через “диспетчер устройств” - Порты (COM и LPT) - обновить драйвер из C:\Program Files\DJI Product\DJI driver2.02\source32 или C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02\source64, в зависимости от вашей винды.
Спасибо за подсказку но поставил на свою голову Windows10, как только не отключал цифровую подпись все равно windows10 драйвер не видит. на windows7 все работает.Блин такая компания а не могут нормальные дрова обновить!
Друзья, купил DJI NAZA-M V2… счастлив! Как её проверить не подключая к коптеру? Можно собрать и подключить к компу…?
Что показывает во вкладке Порты (COM LPT)?
Сам драйвер установили www.dji.com/product/naza-m/download ?
Вопрос века, а 7я винда чем не устраивала? Компьютер быстрее стал работать? Или еще памяти больше и скорость выше стала? С чего бы?
Конечно быстрее. Ещё с 8ки загрузка винды ускорена в разы. И зачем старьём пользоваться? 7ка вышла в 2009г. Люди машины чаще меняют… 10-ка уже давно не сырая и вполне можно ставить. И вроде как обещали теперь выпускать только обновления, а новой винды не будет…
Не стоит быть консерватором, рано или поздно придётся переходить, лучше идти в ногу со временем.
Драйвер понятное дело установлен!
А там пишет “Устройство с последовательным интерфейсом usb(com4)”. При попытки обновить вручную C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02\source64 не дает типа уже стоит самый новый драйвер. цифровая подпись отключена.
Попробуйте так:
“Параметры -> Обновление и безопасность -> Восстановление -> Особые варианты загрузки”. После перезагрузки выбираем “Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры загрузки”. Снова после перезагрузки нажимаем F7. Указываете путь: C:\Program Files…После установки драйверов необходимо вновь перезагрузиться штатным образом.
Попробуйте так:
Делал и так!
Вы точно там выбираете? Не даёт ставить другой драйвер - это когда ему просто предлагаешь, а когда на прямую указываешь какой - то ставится (может я на предыдущем скрине стрелочкой ошибся, через верхнее наверно нельзя…)
