DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
AEROBATICS
сандор:
Так вот с этого и начните ,подключите на разветвитель к приемнику и будет ясно как они поют в унисон или нет:) Может по этому и молчат что Наза никаким боком…
Александр, ну вот исключительно из уважения к Вам спаял планку разводки и подконнектил все линии сигнала. С тем же успехом можно было предполагать, что моторы не поют в унисон потому что сегодня 4-е лунные судки и календарь посадок моркови не сошёлся. Это всё ерунда Александр. Не должно даже близко такого быть, что бы требовалось все сигналы соединять и только потом регулировать. Поэтому я даже и не пробую так делать. Нет никаких оснований полагать, что это и есть решение проблемы. Почему Вы решили что они молчат? Они не молчат а звучат, только не синхронно. На работе это никак не сказывается, просто неприятно так сказать “перед пацанами”. Нет смысла их регулировать иначе, если опять же без контроллера они работают как положено. Когда на них поступает только питание, без управляющего сигнала - они отрабатывают прекрасно. Тут явно иное решение должно быть. Родная прошивка, все настройки заводские, Наза перепрошитая тем же, на чём и “сидела” (4.06) через ассистант соответственно. Пробовал сейчас и на 4.02 вернуться, чисто теоретически, но ничего не изменилось.
Поскольку присутствует профессиональное техническое любопытство-хочу разобраться в этом вопросе. Вся загвоздка наверняка в контроллере. Железо идентичное, прошивка+загрузчик так же(о чём писал выше), неповерите, но даже длина кабелей совпадает 😂, но только один некомфортный момент, в звучании.
serg2557
Привет всем. подскажите из за чего такое может быть. квадрик на назе в2. В атти при повороте по яв разворачивается на месте. а при атти-гпс при повороте направо его начинает относить вправо метра на 3-4, при повороте влево таже фигня только тянет влево. а когда поворачиваешь на старый угол то вертается в туже точку)))
висит в точке как прибитый, не туалетит, показывает 13 спутников, по прямой в ГПС летит ровно.
AEROBATICS
serg2557:
Здравствуйте. Под “атти-гпс” Вы имеете в виду режим GPS? Это два разных режима.
Напишите или сделайте скриншот Ваших расходов в ассистанте, что бы сообществу было проще понимать всю картину. 😉 ESC откалиброваны? Много налетали на этой конструкции уже? В этом году летали? 13 спутников -это прекрасно 😃 Стики откалиброваны? Смотрели в ассистанте?
vik991
Т е при включении компаса и приемника гпс -гпс атти крутит. Причин много .наводки на компас. Смещен модуль гпс . Какая то неисправность в модуле. Возможно не правильно указано место модуля. В общем причин может быть куча
сандор
AEROBATICS:
А никто и не писал ,что это обязательное тех условие ,просто это один из способов проверки и калибровки.
Дока
AEROBATICS:
В асистанте посмотрите. АТТИ и ГПС-АТТИ.
AEROBATICS:
Посмотрите что выдается в канале газа при калибровке регулей. Один Вы откалибровали со значением 100%, а второй 99,998% вроде небольшая разница, а она есть. Калибруя через один кабель Вы точно калибруете с одинаковым значением максимума.
Была у меня проблема типа Вашей, вину нашел в прошивке. Прошил Симонк за май месяц и начались танцы с бубном, потом прошил сентябрьской (более старой) и летал в удовольствие.
Сейчас БлХелли, все норм.
serg2557
регули калиброваны. этот сетап уже летал, единственное что добавил осд неродное, ессно нарастил провода гпс и лед модуля. В районе компаса наводок нет, проверял стрелочным компасом. наводки на провода конечно могут быть. место размещения указал правильно)))
в общем буду изолировать провода от наводок
AEROBATICS
Дока:
Ничего подобного в ассистанте не увидел. Либо GPS mode, либо Attitude mode.
Скриншот подкиньте, будьте так любезны.
Дока:
Константин, если Вы посмотрите на мой пост от 29 числа, то увидите, что я уже и одновременно калибровал. Нет пока оснований полагать, что от стика газа зависит (в моём случае).
По поводу прошивки-спасибо! Думаю стоит попробовать откатиться.
AEROBATICS
Спасибо Сергей, в мануале есть в отличии от ассистанта. С одной стороны название не совсем корректное, а с другой стороны и GPS-приёмник и гироскоп в этом режиме участвуют. По-русски должно называться: “Режим гироскопической стабилизации с коррекцией географического местоположения по координатам глобальной системы позиционирования”. Назвал бы разработчик проще, “GPS Mode” и нет проблем, т.к. “ATTI” участвует во всех режимах, и в мануале и в GPS и отключить его никак не получится.
vik991
AEROBATICS:
атти в мануале не работает.
AEROBATICS
Виктор спасибо. По инерции написал. Конечно же не участвует гироскоп в мануале.
Появился ещё один вопрос по родному GPS: В режиме GPS, LED постоянно моргает тремя красными(ну и зелёным/зелёными конечно), что соответственно говорит о менее 5-ти спутниках. Мне такая картина весьма не нравится. Даже на балконе через час-полтора (глядя в небо) моргают все три. Приёмник GPS снят и вынесен на сам подоконник. Между тем, рядом стоящий M8N ловит до 8-ми спутников.
Как можно проверить работоспособность GPS приёмника? Как можно посчитать количество спутников или подключиться к uBlox?
Нашёл декодер сигнала, но это только на аппаратном уровне решает вопрос использования любого GPS приёмника с NAZA. Так же нашёл в продаже что-то подобное, но в более универсальной форме.
Спасибо.
Дока
AEROBATICS:
Подключаем Назу к ассистанту и смотрим надпись внизу - GPS Atti, или просто Atti.
piligrim-andy
AEROBATICS:
Ничего удивительного. Это скорее всего вместе с Глонасом. Попробуйте не с балкона а на открытом пространстве сравнить - родной покажет 8-9, M8N - от 13 и более.
AEROBATICS
piligrim-andy:
Эдуард, если без глонасса, то 7 спутников. При семи мигать вообще не должен, ну или изредка один раз промаргивать.
Я хочу иметь информацию по кол-ву спутниковых сигналов, принимаемых NAZA GPS. ПК у меня дома, uCenter соответственно тоже.
Понятно, что можно вынести из дома, но нести далековато до открытого места и тяжеловато. Контроллер жёстко посажен в раме. BTU сдох, поэтому пока вариант “на вынос” не рассматриваю. Спутники прекрасно ловятся на балконе, по крайней мере для теста. 😉
vik991
или я что то е так понял–но кол во спутников видать в осд.
piligrim-andy
AEROBATICS:
Это тоже решается просто - ставим телеметрию и полезно и удобно.
AEROBATICS
vik991:
Та-а-а-ак, действительно. Сейчас нужно подключить iOSD и попробовать посмотреть.
Спасибо за подсказку. Сделаю и отпишусь о результатах. Получается что для вывода сырой информации в uCenter всё-равно нужно “изобретать” адаптер или покупать указанный мною выше.
vik991
AEROBATICS:
да совсем ничего сложного–просто контроль по индикации диода не совсем удобен–особенно в солнечную яркую погоду.наслышан про улеты и всякое такое–никаких взлетов–пока наза не найдет нормально спутники-и не пропишет дом.когда не был подключен монитор–всегда ждал серию частых зеленых морганий. если же по какой то причине не увидел(отвлекся на что ) передергивал питание и пока лично не увидел частые зеленые вспышки -как и писал никаких леталок
сандор
vik991:
А я по старинке имея ОСД ,гляжу на Лед😁 но уменя не было такого что бы не поймал спутники,иногда (редко ) бывает небольшая задержка и в итоге красный пропадает.
AEROBATICS
Ну слава богу! Я теперь хоть уверен в том, что штатный GPS-приёмник работоспособен. Сегодня конечно облачно, 7 октантов, но в чистом небе с балкона горизонтальный DOP был равен 2.2-2.3. Это прекрасно, учитывая “балконные игры”. Спасибо тем, кто подсказал(напомнил).
Автоматически режет второй скриншот. ВОТ ССЫЛКА на изображение.
Вот бонус.
KAIMAN
Парни, кто имеет опыт взлета с крыш железобетонных зданий?
Наза2 и штатный ГПС нормально пропишут дом и все такое?
Компас будет нормально работать?
Нужно ли колибровать компас перед полетом с крыши железобетона? Обычно я каждый раз перед первым полетом в новый день в новом месте на всякий случай делаю калибровку.
vik991
KAIMAN:
есть опыт взлетов с палубы среднего контейнеровоза–взлет с не большого пятачка перед надстройкой–площадка величиной волейбольную площадку-площадка находится как бы в углублении-спереди ряд контейнеров в один ярус–справа слева борт с направляющими высотой то же в метра 3-4 и сзади надстройка высотой в 7 палуб(этажей) все происходило штатно-не смотря на работающие радары и другое активное—так что уверен проблем не будет
Николай_В
Привет всем,у меня квадр dji 1 калибруется,спутники ловит,когда взлетает начинает мигать красным,на месте не висит?Подскажите пожалуйста где искать причину?
Trafik
Николай_В:
Проблема в аккумуляторе
