DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
а какая аппа и какой видеолинк
Futaba 8FGSuper, 832s 600Мвт на клеверах. приемник 805 тоже клевер.
Аппа такая же.и передатчик 600мвт боскамовский. Антенны клеверы непонятного производителя.макс 1500 метров.нужно менять на нормальные
макс 1500 метров
А высока какая при этом? выше поднимайтесь
выше поднимайтесь
стараюсь выше 50-60 метров не подниматься. иначе кино не интересное получается
уу дак так конечно далеко не улетите. на 150 поднимитесь тогда нормально будет
Спасибо . понял.а уже хотел антенны менять
По поводу дрейфа назы после дачи руддера - таки засунул коптер на 20 мин в холодильник и о чудо, дрейф упал до метра, и то сразу после старта, потом со временем он еще уменьшается… Но теперь новая напасть - сдохла Xiaomi Yi…теперь нету FPV… и вообще коптер без камеры это не то(((
подарили мне добрые люди граунд ст --написано что подключать воздушную часть к пму а там у меня осд стоит-это получается осд нужно снять? не хочется . но на осд есть вроде такой порт-и вот соб вопрос куда можно подключить?
Наверное в CAN-HUB, как на рисунке, только вместо подвеса…
А может прямо в ОСД можно…
“Паровозиком” CAN шину можно соединять-в осд включайте
Наверное в CAN-HUB
кан-хаб у меня нет.подключил в свободный разьем ОСД работает. испытал.пока не стемнело. прикольно. Очень понравилось. Классная штука. (чека нет .но все новое.бля хватило бы на приличный 250 рейсер) еще супруга гвоздь забила- “теперь не будешь орать что тебя отвлекают рулить”.
ага, прикольно
тема тут по GS DJI есть отдельная;-)
кстати, этот кан хаб от DJI жудкое надувательство за такие деньги шо его продают
вот его красная цена в базарный день banggood.com/Can-Hub-1-In-3-Out-Expansion-Board-Mo…
кста, через блютуз от GS можно без проводов подключать комп/планшет к НАЗЕ и в ассистенте менять настройки (я так в поле гейны настраивал)
Добрый день.
Вопрос по гейнам - если, рама “прямоугольная”, а не “квадратная”, т.е. между правыми и левыми моторами 37 см, между передними и задними 42,
правильно ли я считаю, что нужно увеличить basic и altitude гейны pitch по отношению к roll на 14% процентов(37+14%=42.18).
Спасибо.
Скорее всего это не потребуется и если сделать изменений в поведении аппарата не будет.
Это из личного опыта?
Ведь, на сколько я понимаю - идеальная рама - квадрат, и если это не так, то гейнами можно компенсировать. Разве нет?
F550, при движении вперед на максимальной скорости гекса немного снижается… после остановки опять поднимается на заданную высоту… В чем проблема? Может в акках? запитано от запаралеленых 5200-25С
vertical gain увелиличить для начала
При такой небольшой разнице учитывать в каких-либо настройках это не надо. Тем более, что основное направление движения коптера это вперед а не вбок, и на реакции вперед-назад данная конструктивная особенность никак влиять не будет.
вот у меня вопрос еще образовался --хочу подключить приемник hobbyking.com/…/__25204__ImmersionRC_EzUHF_8_chann… к назе -приемник б.у. был подключен к А2 трех жильным проводом одним но на этом приемнике нет S-bus. но в ассистенте назовском есть кнопка PPM-это наверно что то типа с-бас . я правильно понимаю? т е назу могу подключить к приемнику как с-бас. очень надо-так как наза уже в середине рамы и торчит только один провод
этот приемник выдает РРМ на выбранном канале. его подключаете к назе и в асисте указаваете что подключен приемник РРМ
т е получается этот РРМ типа с-бас. огромное спасибо
Приветствую! Купил б/у полный комплект Naza V2. При подключении к гексе led индикатор не горит совсем, на pmu мигает зеленый индикатор, iosd мигает зеленый индикатор, btu горит красный индикатор. Я так понимаю naza мертвая?
а к компу подключить?
проверьте правильно ли включили в назу пму и лед.
