DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Олег#
Там же написано !!!
Или это типа реклама
Vialom
Mazai:
Пробовал ли кто-нибудь подружить NAZA M V-2 со сторонними GPS приемниками.Дело в том что родной вчера сломался,.
Сломалась сама плата или только корпус?
Я недавно делал корпус для платы по просьбе ребят из поликарбоната. Вот его разбить точно не получится.
jetset
Всем привет, я ценю ваше время и поэтому скажу сразу, что всю ветку прочитал внимательно, но тем не менее остались вопросы по назе. До этого летал на APM, теперь у меня NAZA M v2 и мне нужна помощь по установке: я пользую регули Turnigy Multystar 45 Amp с опторазвязкой, скажите пожалуйста должен ли я все же убрать красный провод (+) или нет? И второй сразу вопрос — управляющий провод желтый у этих регулей?
Олег#
jetset:
нет
jetset:
да
ssilk
Опторазвязки там нет, но и БЕКа тоже нет, потому красный можно оставить…
Управляющий желтый, если они не ухитрились шлейф неправильно припаять…
jetset
Большое спасибо. Вопрос по магнитному склонению — здесь говорят, что в некоторых случаях можно повернуть компас чуть левее или правее, однако в мануале написано, что компенсация осуществляется автоматом. Кому верить? Или не заморачиваться вообще, пока не начнет туалетить?
devv
jetset:
да
jetset:
да
xander_kej
Обратил внимание, что после полетушек, коптер немного движеться влево, типо стрейфа.
От чего такое может быть? Компас перекалибровать?
ssilk
xander_kej:
Много причин, и компас из них последняя… Начните с развесовки, потом отключите компас/жпс, если без него так же, значит он тут не при чем, потом проверка моторов/регулей,…
stels23
Ребят подскажите! коптер с назой 2 в режиме GPS при спусках с высоты или при маневрировании крутит носом по рудеру и в режиме зависания болтается в горизонте в пределах метров4-5 и в вертикали метра 3- не может спокойно зависнуть на месте? компас колибрую перед каждым полетом! диод мигает всегда зеленым-типа спутники все найдены! стрелка на компасе смотрит вперед! все началось после падения(винт отстрелил) на песок метров с пяти на жпс антену-ножка сломалась а антена с виду нормальная-ножку складную поставил!
В ручном режиме носом не крутит но бывает на режиме зависания(50% газа) зам подгазовывает и слегка набирает высоту!
Руслан_Прохоров
Народ, помогите разобраться что значит когда miniOSD мигает зеленым
сегодня подключил аккумы но сигнал на монитор не проходит! до этого летал все работало (пока проверил передатчик на другой камера, сигнал есть)
map
у меня тоже осд мигает зеленым
xxc2
приобрел пропы 12 дюймов . взамен десятых . и получил нереальный расколбас по горизонту когда взлетаю - страшно управлять ,висеть невозможно-борьба,сразу сажаю. до этого стояли десятые все ровно полет четкий . конфиг naza v2. 450 рама квадррик моторы рцтаймер 920 кв вес коптера 1.6 кг питание 3s .
где копать?
moscow
xxc2:
где копать?
С высокой вероятностью может помочь корректировка basic gain. Но может не помочь, если моторам не хватает момента динамично управлять скоростью увеличившихся пропеллеров. Тогда только откатываться на 10… или, хотя бы 11".
DiscoMan
Причины две: 1) высокие гейны для этих пропов. Решение: сбросить все на дефолнтые, начать постепенно увеличивать. 2) Слишком малый вес квадра для этих пропов, следовательно очень маленький газ висения. Наза нестабильна, если газ висения меньше 30%. Решение: догружать квадрик.
swat0russia
dr_jekil66:
Коллеги, имеем 2 контроллера и 1 модуль ЖПС. Если перекидывать, калибровку компаса придется каждый раз делать?
Мало того калибровать. Ди джеи настоятельно рекомендуют при добавлении или изъятии девайса из конфигурации все прогнать через ассистант с сохранением параметров в контроллере.
ssilk
xxc2:
Если пропы из тех же источников, что и моторы, то врядли удастся решить эту проблему… 12" и 920кВ и так то не сильно совместимы, а сочетание косяков моторов с косяками пропов вообще делает эту связку убийственной, ИМХО… Скорее всего там вибрации дикие.
DiscoMan:
Не соглашусь, у меня коптер весом в 1 килограмм летает нормально… моторы 880кВ, пропы APC1245 MR, гейны стоковые или по 120% - никакой разницы… Колбасит аппарат только на “подушке” и возле стен, где отраженные потоки сильные…
Руслан_Прохоров
Сгорела мини осд! хочу найти причину. подскажите такая схема подключения правильная?
samsung
Руслан_Прохоров:
Да, такая схема правильная, у меня на квадрике OSD подключена подобным образом, за исключением, того что камера питается от Зенмуса, и потому не задействована цепь питания от передатчика. Кстати не исключено, что у Вас именно от передатчик и проскочило повышенное напряжение.
piligrim-andy
Руслан_Прохоров:
Правильно. Сгореть могла по какой-то другой причине. От того как между камерой-осд-передатчиком земля распаяна могут только помехи на видео появиться. Кстати, не RX а TXB-)
samsung
c3c:
Правильно так:
А почему исключена цепь питания камеры? С OSD питание на камеру не подается, если исключить этот провод, то камера работать не будет.
Руслан_Прохоров
Сгорела 2 осд за 2 недели, в том же месте, коробка расплавилась. перепаивал все. менял курсовую и передатчик. буду сегодня все прозванивать. уже не знаю что делать даже… OSD подключена через HUB, к нему еще блютуз(он работает). OSD мигает зеленым как будто все нормально
piligrim-andy:
а как землю не распаивать если схема OSD этого требует?
