DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Все очень просто
Бендите второй приемник и подключаете к назе на канал управление подвесомТолько интереснее это выглядело если бы он был 3х осевой
Ну так вот сейчас 3хосевой и выходит)
Подскажите пожалуйста как поведет себя NAZA M v2 в режиме fail safe без модуля GPS ? Повиснет на месте в ожидании возврата сигнала ? Или же начнет сразу посадку. Было бы идеально чтоб перед посадкой он повисел с минутку…
Идет на посадку сразу, уж точно без 1 минутной задержки.
При этом НЕ зависает на месте и при снижении дрейфует по ветру!!!
Что собственно и не удивительно.
А толку то что он трехосевой, управление осталось только по оси TILT, влево вправо подвес только стабилизируется.
Я думаю они сделают чтобы можно было управлять полностью верх низ, право лево
Иначе нах делать 3х осевой тогда ))
Я думаю они сделают
Может и сделают, а пока у них даже ассистент остался от версии 3H-2D.
И в ассистенте контроллера A2, есть только регулировка по одной оси.
Откуда информация?
С Офф. сайта, читайте инструкцию.
Читал. Нигде (кроме картинок с распиновкой по подключению) больше ничего нет.
Ну пока тогда, допустим, что так.
Всем здравствуйте. Нужен совет. Недавно стал обладателем комплекта DJI F550 + Naza M V2 +GPS+ZENMUSE H3-2D / Все собрал подсоединил. Вот только не пойму как сделать, что бы с пульта управлять подвесом по Pitch наклону. Пульт управления Turnigy 9x/
Подключайте свободный канал от приемника к входу X1 на NAZA, вешайте этот канал на какую нибудь крутилку на пульте, и будет вам управление по наклону.
не выходит делал так. а в асистенте надо что делать?
А что не выходит, подвес совсем не реагирует или управляется неправильно? Попробуйте сделать калибровку канала X1 в ассистенте.
подвес работает как надо, а вот на крутилки не реагирует.
Тогда проверяйте правильность подключения всех каналов, от разъемов на приемнике и Назе, до настроек в пульте, а в Ассистенте на сколько я помню, ничего специально настраивать не надо.
Привет народ. По какой причине происходит подскок после окончания вращения по рудеру на месте или в начале? Нормально ли это? Вот немного видео.
Никаких особых подскоков я лично на видео не увидел, элементарно может при движении стика рудера, задеваете и газ, вот вам и отклонение по вертикальной оси, либо коптер немного выравнивает свое положение, поскольку для разворота требуется значительно изменение скорости вращения моторов. Больше удивляет почему на видео нет адреса и телефона автосалона. 😃
Такой как параметр GAIN в асистенте может влиять?
vertical gain
rc711.com/…/3dpro-long-wide-landing-skid-set-for-d… ноги класс
rc711.com/…/gosteady-2axis-brushless-gimbal-for-ph… новый подвесс ))))
Коллеги, имеем 2 контроллера и 1 модуль ЖПС. Если перекидывать, калибровку компаса придется каждый раз делать?
нет
один раз
Если это на разных коптерах, придется калибровать… Компас калибруется с учетом неподвижных относительно него магнитных полей…
Конечно, коптеры разные, гекса и квадр…
Если результаты калибровки сохраняются в контроллере, то видимо откалибровать достаточно по одному разу на каждом аппарате.
