DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
ну тут надо менять местами по любому
побывать
ну вот новые лучи и пропы приедут и начнемс)))))
Народ, а что будет, если в полете отцепится от назы проводок приемника? (У меня просто передача идет через разъев на другой конец коптера
Могу ошибаться, но должен сработать FS. Ведь по сути это потеря сигнала.
Попробуйте проверить. снимите винты, запустите моторки и сделайте так, чтобы они крутились. потом разомкните цепь. Посмотрите на реакцию.
И как без винтов можно будет увидеть, что сработал FS ?
По миганию светодиода и по звуку моторов…
Моторы выключатся.
- можно подключится к ассистансу и увидеть как включается FS
может кто в курсе, модули GPS отличаются начинкой у naza и naza v2 ? или только цветом?
3-4s
Емкость 5000маПодвес признаю только от dji
Емкость 3-4s 5000mAh это с учетом камеры и подвеса? Если не трудно дайте ссылки на подвес и камеру.
Заранее спасибо.
на подвес и камеру
а что трудно зайти на сайт DJI
Спасибо за помощь…
Просто иногда полезно думать !!!
Друзья, подскажите пожалуйста. Пробовал ли кто-нибудь подружить NAZA M V-2 со сторонними GPS приемниками. Дело в том что родной вчера сломался, новый стоит 5000-6200 р. В них стоит модуль NEO 6Q на хоббикинге и на rctimerе есть GPS пиемники без гламурных корпусов DJI построенные почти на том же чипе NEO 6H вывод c модуля 4 жилы, только вместо без малого пару сотен баксов, стоят они от 17 до 60 доларей… Вот и возникает вопрос, пробовал ли кто их подружить ?
В дальнейшем куплю новый GPS модуль DJI и в этот раз еще и защиту для него, ото убили его лопасти самого коптера…
Емкость акб 3-4s 5000mAh это с учетом камеры и подвеса?
В основном какую емкость акб используют для полетов dji 450 naza v2?
Я сейчас летаю на Zippy Compact 3S 4500 35C, время полета 12 минут. Рама F450, NAZA V2, Зенмус с ГоуПро, miniOSD, Видео TX, шасси DJI, винты 10Х3,8.
Подскажите, пожалуйста, мне бестолковому, ещё раз что куда подключать.
Чтобы подключить miniOSD к Фантому 1, надо либо апгрейдную плату покупать, либо PMU V2 от NAZA2, а в том виде как сейчас у вас есть, OSD не подключить.
Это относится к любой OSD или только к IOSD mini?
Например, minnazaosd тоже не подключить?
Вообще то это в блок питания от назы втыкается . А на фотки его нет. А он вообще то есть у фантома? Ой, ответили уже…
Только к mini.
У меня Наза стоит на Фантоме1
с этого надо было начинать. вам в ветку фантоводов rcopen.com/forum/f132/topic301512/6162
Создается некоторое ошушение что в интернете сушествует некоторое табу на ету тему. Информации абсолютно нет. То ли DJI успешно зашитили устройство от копирования, то ли данное устройство не ползуется ни у китайцев-копировалшиков ни у радиолюбителей никаким спросом. Странно…
Да я там обитаю, но подумал, что тут спецы пограмотнее будут.
А что на Фантоме какая-то другая особая Наза?
Наза такая же, только все остальное другое… и ГПС и ПМУ и компас отдельный. В общем ОСД мини по-другому подключается, с шаманскими танцами и стуком в бубен. )))))))))))))))))))))))
Народ, попробовал поиском по форуму, но не нашел ответ на вопрос (либо криво искал - покажите где)
Есть задача - сделать управление DJI Zenmuse H3-2D с отдельного пульта. Кто-то решал ее? В свете выхода DJI Zenmuse H3-3D актуально…
Все очень просто
Бендите второй приемник и подключаете к назе на канал управление подвесом
Только интереснее это выглядело если бы он был 3х осевой
