DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Олег#
Если есть паяльная станция с феном
Фен не строительный
Феном при температуре 400 градусов прогреть плату
На самом низком потоке воздуха
Если есть непропай и микро трещина
То должно помочь !!!
V_far
Станция есть. И инфракрасная то же. Прогревал на 380. Не помогло. Уже заказал новый.
А он ни как не прошивается? Наза обновлена но вот модуль , видно, прошивка не обновляет.
Странно как то. Сначала мозг отдельно заказывал, теперь gps. Не повезло мне с тем комплектом.
sva1612
Может кто знает, собрал все, настроил в компе, при подаче питания , писков и мигания, в конце светодиод мигает только желтым - 2 раза , потом 3.
AntilBMR
Добрый день.
При подключении регуляторов Afro ESC (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) возник вопрос: на разъеме, который вставляется в назу, нет выступающей части. Есть ли разница какой стороной подключать?
ssilk
sva1612 Аппа откалибрована в ассистанте? Какой сигнал идет на вход U назы? Серия разноцветных миганий с тремя или четырьмя зелеными была? Мигает двойной желтый, потом тройной желтый, потом повторяется? Если да, настраивайте аппу…
AntilBMR:
Разница есть… Подключать надо самым светлым проводом (белый, желтый) вниз, а самым темным (коричневый, черный) вверх…
pinco
сверху на корпусе назы указана полярность в разъеме
sva1612
Обнаружил, что при выключении передатчика Turnigy 9x не включается файлсейв, переключателями все ок, что я делаю не так. при выключении передатчика наза остается в своем режиме до выключения. Спасибо
Vladp1
Приёмник какой? Штатный модуль и приёмник который идёт в комплекте с турнигой файлсейв не поддерживает.
Поставь в турнигу модуль FrSky и все будет.
ssilk
Vladp1:
У меня как раз это самое, и оно таки работает… При выключении аппы наза переходит в состояние ФС…
sva1612:
Как у Вас реализовано переключение режимов? Если можно, фотки экранов mix1 mix2 и mix3
integro
Пожалуйста, подскажите.
Gain Adjustment настройки влияют только на ATT или GPS
Возможно в цеху пролететь по прямой по координатам ?
Нужно запустить в помещение (цеху ) и пролететь прямо.
Но при старте гексакоптер сам летит в сторону.
Вроде должно так
youtu.be/zgOb2I1dW48
взлетел и замер ?
DJI Ground Control Station плюс часто отваливается GPS и переходит в ATT что может быть ?
И управление с клавиатуры очень медленное усилие а вот с пульта сильная реакция, где настраивать можно ? А в программе нет аварийного выключения? При управление с программы пультом управлять нельзя ?
NAZA 2 800 KV 10" 2300 вес прошивка последняя
Вращаться должен не оклонясь от точки? При GPS возвращается в точку до команды вращаться.
ssilk
integro:
Ключевые слова - “в цеху”… В помещениях работать с GPS и так проблематично, а у Вас там наверное железа всякого навалом, крыша железобетонная…
integro:
В самом пульте, экспоненты нужно крутить…
Avrora
Коллеги! MiniOSD периодически вырубается, помогает переконнект питалова. Может кто знает куда копать?
c3c
integro:
В цеху координаты не определяются - GPS не работает.
sva1612
Подскажите, нужно ли делать калибровку моторов, мобрал коптер, регуляторы OPTO 30A моторы PULSO U28-m? опять же как сделать калибровку если приемо передатчик (DT7) имеет только один выход d_BUS. Может калибровка автоматом проходит при начальных настройках в асистансе?
integro
Пожалуйста, дайте ответ.
Сегодня столкнулся с проблемой:
Запускаю гексакоптер наза 2 прошивка Main Controller Firmware 4.02
PMU Firmware 0.2.0.4 мотор 800kv регуляторы 30А пропеллеры 11.7 вес 2200грм.
При 15.70 приземлился при сто процентной газа.
Дальше подыматься не захотел.
Светит LED красным.
Что может быть ?
Где можно скачать стабильную прошивку на наза 2
чтобы работал IOSD mini и DATALINK 2.4
ssilk
integro:
пропеллеры 11.7
Давайте лучше со ссылками, а то не понятно о чем речь…
integro:
15.70
Это что?
integro:
Светит LED красным.
Как светит? Что по этому поводу в мануале? Скорее всего не настроена защита от разряда…
integro:
На сайте DJI, разумеется… Вы же не думаете, что назовские прошивки на рутрекере раздаются? )))
Да и прошить ее можно только через ассистант…
integro
15.70 напряжение при котором не хочет взлетать.
в личкку кто знает какую версия стабильная
V_far
Владимир, у назы нет не стабильных версий! Другой подход. Ваша проблема в том, что не настроено поведение при разрядке акк. Ассистент в руки и правильно установите количество банок и напряжение при котором будет мигать диод и при котором коптер будет садиться. Зо одно укажите, просто садиться или лететь в точку старта. Это все есть в мануале. 15,7 это у вас 4s?
Есле проблема не в этом, то более детально ее опишите.
integro
V_far:
Спасибо помогло
Denzel
Доброе утро форумчани, квадрокоптеристы.
Это мое первое чудо техники квадрик на базе рамы DJI F 450 kit, мозги Naza M 2V, FRSKY DF 2.4GHZ КОМПЛЕКТ ИЗ МОДУЛЯ И ПРИЕМНИКА, СОВМЕСТИМОЙ С АППАРАТУРОЙ JR,
Аппа TURNIGY 9XR.
Все подключил по мануалу, но при подключении квадра к аккумулятору LED моргает красным светодиодом.
При подключении к программе (Naza-M v2 Assistant Software v2.20, Naza-М v2 помощник v2.20 Программное обеспечение) с сайта для калибровки,
стикеты ходят не в том порядке как подключены поканально согласна мануалу. И горит ошибка 29
FRSKY DF 2.4GHZ Naza M 2V
1 канал ------------------------------ А
2 канал ------------------------------ Е
3 канал ------------------------------ Т
4 канал ------------------------------ R
5 канал ------------------------------------------------
6 канал ------------------------------ U
5, 7,8 канал не задействованы
swat0russia
Denzel:
разберитесь с этим…
Denzel:
integro
Добрый вечер!
Включаю Advanced Cali пишет что выключите на 5 минут
включаю нажимаю повторно Advanced Cali проходит но время занимает 2 минуты
вместо 5 минут.
Что может быть ?
swat0russia
Дык пишут, что ВЫКЛЮЧИТЬ НА 5 минут, а не калибровка должна проходить 5 МИНУТ
калибранулись, отключились на 5 мин., собрали батарейки , аппу и в поле летать)))
integro
при +7 дольше калибруется
при +23 быстро
это нормально ?
