DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Про все назы понял, а все 4 резать? Проскакивает информация где то что 3…
Тут надо понять какие регули у Вас. Есть ведь и без BEC-а. Например родные FJI OPT. Тогда и резать ничего не надо. И у Всех версий Наза стоит свой отдельный PMU, за исключением, что в Фантиках идет.
Балансировал совсем мало,надо смотреть флаттер-неприятная штука.
Посоветуйте качественные прошитые регули под мой сетап, пожалуйста: ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C и Turnigy LD3738A-850 Brushless Motor (500w)
Сегодня летал и в полёте коптер стал себя неустойчиво вести + на iOSD mini над горизонтом стали появляться циферки 1 или 2, потом пропали, опять появились.
Приземлился аккуратно и увидел, что наза тупо отклеилась от коптера и висела лишь на проводах, покосившись 😵
Кто знает, это какой-то дебаг от назы на OSD выводится? А вообще назе плюс, что в таком состоянии она вообще летала 😃
Всем привет! Блин люди не знаю что делать. Уже вторую раму разбиваю на мозгах Naza V2. Первая упала F550, вторая F450. Проблема в следующем. Полетел я снимать видео, взлетел, набрал 10-15 метров высоты, включил режим GPS. Он на 10 секунд завис, а потом как началось. Сначала его произвольно начало выворачивать по руддеру. А потом тупо неуправляемый крен вправо с одновременной потерей высоты и бабах. На попытки хоть как то выровнить его стиками или перейти тумблером в АТТИ не реагировал вообще. Я думал приемник у меня фигня и он так затупил. Поменял на новый Spektrum AR6200 с сателлитом. Аппа Spektrum DX6i. Мозги Naza V2 с GPS. Мотоустановка DJI E300. Просьба не задавать глупых вопросов типа а хорошо ли всё пропаяно было и подключено. Заряжены ли батарейки и на борту и на земле. Правильно ли все фишки подключены и винты поставлены - НЕ ЗАДАВАТЬ! Я давно с паяльником на ты и в моделизме не первый год. Результат падения F550 - два мотора в мусор, 5 винтов, три луча. Ну и сердечник рамы соответственно. Была в запасе рама F450. Собрал из остатков электроники квадрик на ней. И на днях получил на почте Ground Station и сразу его тоже подкинул. И сегодня поехал тестировать эту наземку. Коптер включил, наза прогрузилась, точку дом прописала быстрым миганием зеленого цвета, на аппе тумблер в режим GPS ПЕРЕКЛЮЧИЛ. Всё! Он стоял и просто мигал зеленым огоньком, сигнализируя о том что он в GPS и спутники найдены. Подконнектил айпад, задал ему маршрут из трех точек, расстояние от каждой точки не более 10 метров. Высота 10 метров, скорость 2м/с. И нажал “GO”. Луп я выключил, тоесть он должен был выполнить маршрут и зависнуть в ожидании последующих указаний в последней точке по маршруту. Он взлетел, абсолютно адекватно пролетел по заданному маршруту. И когда долетел до 3 точки как ломанулся резким креном в землю. Я просто стоял курил и держал в руках айпад. Он полностью был на автомате. До всех этих проблем на гексе точно слелал около 50 полетов без проблем, и в АТТИ летал и в GPS, и на свежесобранном квадре до тестирования граунд стэйшона около 10 полетов с зависанием по GPS и просто пилотированием в АТТИ тоже без проблем. Народ!!! Ну что это за зло то такое? Спутники ему так башню сносят?? Или это глюк самого контроллера какой то?? ОСД у меня нет. Так что логи полета сказать не могу. Блин ну даже если спутники так тупят и америкосы нам ошибки засылают что неточные координаты были, почему он входит в неуправляемый крен?? Он просто унитазить должен но никак ни падать!!!
О блин!! У меня месяц назад точно также на Naza M V2 TBS Прошка грохнулась. Все тоже самое - копия! Ничего не смог сделать - с бешенным набором скорости, по нисходящей ушел в кусты. Заново откалибровал все что можно и вот за выходные отгонял его как только мог - стоит как вкопанный. И до отказа UP и резкий Down и резко спираль вверх. И на мануале, на высоте, кувыркал ( чуть в землю не воткнул) - стабильно!
[QUOTE=00zzz00;5070019]О блин!! У меня месяц назад точно также на Naza M V2 TBS Прошка грохнулась.
Дык там калибровать то три вещи.
- Стики на центровку
- Компас
- IMU или PMU как его там.
У меня все откалибровано. Все настройки в идеале. Все по сто раз проверял. Вообще не знаю на что грешить! ((( или компас перед каждым вылетом калибровать нужно? Или только после изменения положения самой антенны и настроек по осям где она находится?
А пару тройку раз с высоты 30 сантиметров на стол Назу покидать? И после этого с перерывами на остывание пошагово откалибровать все пункты IMU.
Нифига не понял что Вы написали про кидание назы. Вы можете просто очень подробно описать полный процесс калибровки. Во всех деталях! Буду благодарен!!!
Тут без подколов, в прямом смысле. Берете назу и кидаете об стол… а вообще дико конечно, мне это не нравится, но людям это помогает…
Дык снова внятного ответа никто не дает. Что делать то? Вытаскивать контроллер с коптера, фигачить его об стол. Потом заново ставить на борт. Все подключать и калибровать пока холодный? Так чтоли??
Так точно! Скорее всего причина резкого увода в землю кроется не GPS, а в мозгах, поэтому рекомендуют дать хорошенько по этим самым мозгам.
Да. Именно так! И при калибровке давать остыть перед каждым этапом. Мне то же это в свое время помогло при таких же проблемах. У назы часто залипает датчик в мозгах.
Ёпа мама! Век высоких технологий называется! )) короче технически я так понимаю этот танец объясняется тем чтобы “стряхнуть в мозгах все гиры и датчики” )) только еще вопрос по калибровке. С мака я вообще не могу калибрануть мозг, ни бэйсик ни адванцед. Фиг знает че такое. Тупо вылетает прога без объяснения причин. С винды тоже все через раз происходит. Если чуть теплый ПМУ может подвиснуть прога, если горячий дает сообщение типа дайте остыть и пробуйте снова. Когда с айфона калибрую через блюпук, сначала калибруется адванцет, за ним бэйсик. Тоесть я не смогу сделать перерыв между этими двумя этапами. Если их конечно не больше о которых я не знаю. Так вот вопрос в следующем: после издевательств над мозгом, при первом подключении к компу с виндой. Какую калибровку делать первой? Advanced или Basic? И какой интервал времени выжидать между ними для остывания?
У меня все калибруется на Маке. Делаю следующее: кладу в морозилку минут на 30, потом достаю и делаю Advanced, потом отключаю все и от компа и от питания и жду минут 15. Дальше калибрую Basic. Все! Тут рекомендовали после Basic сделать еще раз Advanced, тогда надо еще минут 15 подождать отключая от всего. и положив еще раз в морозилку (жарко сейчас)
Блин ну что ж!! Уговорили парни! Закрою дома шторки и буду лишать девственности контроллер ))) блин вот сижу я щас и думаю!! - за что я мать иВо заплатил 400$??? За то чтоб долбить его об стол и делать крио-процедуры??? )))) интересно DJI в курсе проблемы?? Ато уж больно как то не по диджиАйски она решается ))) ок! Всем спасибо! Отпишу результат позже!!
доброго время суток форумчане, даже страшно стало, меня квадр и гексо на dji мозгах, да и так с десяток шить и настраивать был грех, НО таких танцев не было, и не будет. всё шьётся и калибруется без проблем в 999 случаях из 1000, зачем эти холодильники- морозильники. При калибровке в адвансэд он пишет :нагрелся я иди кури, после перекура включаем питание и жмем продолжить адвансэд, всё. Лично моё мнение электронику после морозилки я бы положил на пару часов в сухое тёплое место, пока конденсат не высохнет и ну ни как не бежал бы сломя голову питание тыкать пока не нагрелся. Проще DJI я уж не знаю есть ли что
+100500… ) Ровно та же фигня, три назы, все калибруются и т. д. без малейших проблем…
Отключение наземных станций gps особо не повлияло на поведение naza, (сугубо мое мнение) но все ж есть ли способ подружить мозги с глонас? Китайцы точно такое не создадут, но есть же наши умельцы. Возможно ли это?
Чипы разные!!
Как устранить по коду CFG-ERR при подключение USB NAZA M V2 Assistant Software?
Несколько раз сделал по инструкции (приемник TX и передатчик RX на привязку связи также переключили на PMM) и не получается.
Turnigy 9XR + FrSky DJT + D8R-II Plus.
Чипы разные!!
А так же частоты и антенны… Я хотел узнать про протокол. Что идет из “этой круглой коробочи” в мозг. Можно ли внедрить что то свое. Будет ли наза обрабатывать два источника. Как вообще там все работает. Может делал кто то подобное.
В Сколково уже вот-вот сделают. Уже раму DJI 330 научились собирать.
Там идёт CAN или I2C, по нему данные компаса и гпс, но вот реверс-инженирил ли кто протокол - не знаю.
