DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
ilka
pinco:
Какие?
APM , например улетает в неизвестном направлении и не реагирует на команды не на выключение пульта и на все остальное, и в небо и за горизонт. Очень полезная функция, для людей которых интересуют прогулки по лесу на свежем воздухе с осматриванием верхушек деревьев 😉
V_far
Какие?
Меня конкретно интересует облет объекта для съемки по окружности (носом в центр) без применения GS.
IOC что б работало не только с расстояния 10 метров.
Еще можно отложенный старт (облет по точкам в заданное время).
pinco
V_far:
Какие?
Облет по окружности есть в dji wookong wk-m, который стоит дороже. Зачем производителю делать эту же функцию в более дешевых и уже немолодом изделии?
Ну а так функция нужная для тех кто занимается видеосъемкой.
ssilk
V_far:
Я могу это сделать как минимум двумя разными способами даже на назе-лайт…
V_far:
Отойдите вперед от домашней точки - будет Вам не только 10 метров…)
pinco
ssilk:
я пробовал вручную когда сам в центре окружности
думаю что если потренироваться, то получиться
но афтарЪ наверняка хочет не так
ilka
ssilk:
с помощью курслока ? или хомлока ? если не секрет конечно, поделитесь пожалуйста.
Хотел спросить, пытался сегодня в мануале полетать, чуток стик, а он как ламанулся, чудом успел в ГПС вернуть. Так всегда, такое большое отличие мануала и АТТИ ? или Гейны крутить ?
ssilk
ilka:
  1. Вручную, стиками… Подлетаете к цели съемки на нужное расстояние и руками отклоняете стики крена и поворота в одну сторону… Больше крена меньше поворота - большой радиус, меньше крена, больше поворота - маленький радиус. В пилотаже это воронкой называется, кажется…
  2. С помощью тумблера… Пишете микшер на аппе, например, RUD=25 AIL=35, назначаете на какой нибудь удобный тумблер и включаете когда надо… Цифрами подбираете скорость поворота, а разницей между ними - радиус…
Есть еще подвид второго варианта. На некоторых аппах есть сразу, на некоторых нужно изгаляться, подмешивать крен в поворот или поворот в крен, включается так же тумблером, работает от одного стика, чем больше отклонили - тем быстрее маневр. Можно регулировать экспонентами, кривыми и начальными значениями…
ilka:
а он как ламанулся
Гейны там не помогут, только настройка аппы… И рук, само-собой…) Просто надо вдвойне осторожнее и аккуратнее стиками шевелить…)
V_far
pinco:
Согласен, но dji выпустили s900, опустив в цене s800 и отняв львиную долю покупателей s1000. Это просто мое мнение. Думаю всегда есть место для развития и улучшения.
c3c
ilka:
Можно, видимо, и так. Правый стик влево или вправо. Вокруг домашней точки. Правда, не знаю, будет ли держаться носом к центру или будет облет без поворота. Не пробовал.
V_far
c3c:
Я так пробовал. Нос не держит и минимальный радиус 10 метров.
Antosa
Всем привет!
Вроде бы я полетел… Кто собирает свой коптер на регулях hobbywing platinum 30a pro, обязательно указывайте какое кол-во банок у вас.
Насчёт полетел… Особо ничего не запомнил, единственное что вроде бы газок немного прибрал… Раз 5 взлетал, на метр поднимался и потом его резко в право клонило со снижением высоты… Не могу сказать точно, что я делал со стиками…
ilka
ssilk:
Понял, но думаю это пока не мой случай. И так стики на аппе удленил, что бы аккуратно 3-я пальцами управлять, аппа на шее на подставке так сказать и все равно.
Пока буду избегать этого режима ! )
А вообще есть ли ситуации в которых он необходим? ATTI дапустим плох или не справится ?
Спасибо за информацию !!!
нужно еще курслок и хомлок попробовать. После того как мой прошлый Гексакоптер на АПМ при переключении в хомлок скрылся в неизвестном направлении, боюсь этих режимов !
MitarR
Naza V2 GPS в режиме Manual не держит горизонт.
Работает как на вертолете в ручном режиме. Т.е. отклонил стик вправо и вернул, коптер наклонился вправо, но не возращается. Поэтому в ручном режиме надо всегда ловить центр. Так и должно быть или что-то с настройками или железякой? В режимах Atti и GPS все хорошо.
Спасибо
piligrim-andy
V_far:
К чему столько сложностей? Микшеры, хоум-курс-локи не помогут. Малейший ветер и будет сносить с окружности. Влево-вправо и рудер, и совсем немного вперед чтобы радиус не увеличивался с каждым кругом. Ручками надо летать и проблем не будет😒
ilka
Сергей_Уж:
На фирменном DJI белом квадрике такой пульт идет из коробки. Для Футаб типа Futaba 8J за 4 бакса доработка продается например здесь
жаль, для Taranis нет такого, если только заказать новый дожойстик или пружинки для него, если возможно там это прицепить, поставил на тумблер 50 газа, посмотрим, как покажет себя.
honey
Привет. Подскажите , у меня сейчас мозг разрывается от мыслей. Хочу купить мозг для квадрокоптера, в дальнейшем возможно его обновление. Так вот какой мозг купить хочу оригинал апп 2.6 стоит на забугорном сайте в районе 160 долларов пустой в полном снаряжении дороже еще, pixhawk пустой стоит 200 долларов в полном снаряжении 480 долларов, назу мв2 со всеми прибамбасами в комплекте ( джипс , и прочее)могу купить за 9000 рублей. Что выбрать ?
Andruhapes
Добрый день, уважаемые гуру!
Есть проблема на назе- она во время полёта наза входи в режим самодиагностики: красный, жёлтый зелёный, красный, жёлтый зелёный,красный, жёлтый зелёный, три зелёных.
При этом сама наза летает нормально.
В инструкции написано, что это не нормальная работа и нужно обратиться к диллеру.
Разводка и прочее сделано по фен шую ( уже третий год на назах летаю).
С такой проблемой столкнулся в первый раз.
Хотелось бы разобраться в чём дело.
nain
Andruhapes:
Я не гуру конечно но: кратковременное пропадание питания с ВЕСа? Не?
Andruhapes
а как это может быть?
У меня бек назы припаян к силовой плате.
На назовском беке висит только наза и iosd мини.
Да и висит при этом перемигивании наза нормально.
Если б не световая индикация, то не обратил бы внимание.
Просто “забить” на это не могу- дорогая рама с дорогим оборудованием.
piligrim-andy
Andruhapes:
Можно попробовать перепрошить и заново все настроить. Если не поможет - написать в поддержку производителя. А пока поменять на другую Назу дабы все не угробить.
nain
Andruhapes:
Вибрации есть на любом коптере, микротрещина на плате внутри, контакт - не контакт… все может быть… А пропадание настолько быстрое, что наза быстренько переинициализировавшись подхватывает коптер.
Проверить - подсунув ей другой ПМУ (заведомо исправный).
Andruhapes
piligrim-andy:
Блин.
Назы нет другой.
Попробую перепрошить сегодня ещё раз.
nain:
Именно ПМУ, не IMU?
nain
Andruhapes:
Именно ПМУ, не IMU?
ну электричеством контроллер снабжает ПМУ, я б с него начал.
