Tarot T810
Таротовцы открыли продажу 810рамы.
Хар-ки:
Product parameters:
Weight: 1020G
Tube diameter: 25MM
Wheelbase: 810MM
The rack diameter: 850MM
Center cover Specifications: 210 × 210 × 2.0MM
The motor installation pitch: 16MM/19MM/25MM/27MM triangular shaped mounting
Recommended:
4114/320KV multi-axis brushless motor TL100B08
1555 streamlined carbon multi-axis positive and negative paddle TL2812
30-35 multi-axis ESC
6S power battery 10000-15000mAh
Specifications:
T810 folding six-axis rack × 1
Coated diamond rasp × 1
Water stickers groups × 1
Color pointing stickers group × 1
Magic sticky × 1
Manual × 1
Spare screw package × 1
Related accessories:
T810 rack-mounted full-carbon tube (349MM) TL96011
T810 rack folding carbon nanotubes TL9609
The T810/T960 six-axis rack battery holder TL9608
M4 butterfly aluminum screw TL9606
Multi-axis metal locking clip TL9605
T810/T960 folding six-axis body cover TL9604
The Tarot 6-in-1 Hub group TL9607
The new 25mm Motor Mount / Black TL9603
The new 25mm Motor Mount / Orange TL9602
T810, T960 metal reinforced cover TL9601
25mm the PTZ tube folder / Black TL100A01-1
выгоднее брать на инфинити хобби, EMS Доставка ниже почти в 3 раза
Конечно смущает вес рамы, 1050 (это на китайских весах, а по хожу будет еще тяжелее)…
Красивая рама)
Следующей надо им наверно 1810 надо делать, с креслом для пилота сразу 😁
Лучше б 450 сделали…
скоро будут T960 еще
а что на последней фотке за штуковина ? на разъем похожа …
понять не могу
Заказал парочку. ждемс…
кто нибудь уже получил такую раму?
у мну уже давно 😃
у мну уже давно 😃
ну так рассказывай как оно? соотвествует ли вес заявленный, как сборка, качество и все все все рассказывай 😃
Андрей, я взял 960ую, по расчетам винты вплоть до 1855 должны влезть, самые большие например у того же тарота, а это не меньше 1200 грамм тяги при кпд 10г/ватт, в комбинации с t-motor 4014 kv330 что может быть существенно для большего веса. Отличия как я понял только в длине рук, ну и стоимости. Интересен вопрос про ноги, крабовые лучше или все-же фолдинговые, по мне так крабы менее транспортабельны. Совместима ли будет таротовская антивибрационная платформа под 5d2 с фолдинговыми ногами или нет.
у мну уже давно
И пропали 😃 интересно же… 😃
Да рама как рама, уже сделал на ней около 200 вылетов. Пока без нареканий.
На rcgroups есть тема с билд логом на 50 страниц уже www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1896450&p…, пока 20 прочитал очень много информации по особенностям рамы. Так же там была инфа что 810 это по краям трубок а не по центрам мотор маунтов, что дает небольшой запас почти в дюйм для 15ых винтов. Для моей 960 это не так, померил 965 по центрам маунтов
Ну а сетап,что тягаете,полетное время,контролер,акумы 😃
Дорогие друзья и товарищи, строю свой первый коптер…
выбор пал на эту раму, но забывчивые продавцы в Тайване не положили инструкцию… по фоткам комплектации установил что она должна быть…
вроде и разобрался сам но убил много времени на то что-бы 5 раз все перевинчивать… да и люблю посмотреть, чего пишут в инструкции.
Если у кого она осталось выложите, пожалуйста, сканы. Думаю может кому-то еще пригодится…
Смотрите посты 273-275, там все выложили www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1896450&p…
810тую или комплект 960тый размер. Разница в 20$
Тут не дешевле будет foxtechfpv.com/tarot-t960-cf-folding-hexacopter-p-…
Если 30$ играют роль то нашел подешевле где есть fpvmodel.com/tarot-t960-3k-carbon-fiber-folding-ra…
а мне наши забугорные друзья не доложили резиновых детальей от складывающихся ног((( переходных резинок и колпачков на концы трубок((
заказывал на инфинити-хобби
может кто видел отдельно в продаже?
У них на сайте сказано, что при стоимости более 200 “не рублей” и при весе до 3кг шлют бесплатно. Попррбовал ради интереса. Фигушки. Только платные способы отправки. Написал в саппорт - второй день молчат. 😃
Посоветуйте, уважаемые форумчане: раму лучше брать 810 или 960? Таскать будет 1-1,5кг., какие запчасти и где заказывать на 960 тую и подходят ли запчасти (защелки, мотормаунты, … ) от 810?
Какой подвес и стабилизатор взят под 7 некст? Можно ли поставить пару серв для шасси и складывать после взлета “ноги”?
Я склонюсь к поставщику www.foxtechfpv.com/tarot-t960...er-p-1082.html, я у него уже покупал разное, но на fpvmodel.com/tarot-t960-3k-carbon-fiber-folding-ra… вроде дешевле…
