Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Вопрос, а на сколько по времени хватает удержания по хвосту ?
Внешних датчиков нет, рано или поздно уйдет.
Проверял кто ?
Подвес у меня минут по пять стоял на столе включенный. Как прямо смотрел так и оставался. Конечно это субъективное мнение без конкретных измерний, но что стоит оные провести ?
На столе это одно, а в воздухе.
Просто я понимаю две оси нет нет а на аксели оглядываются.
А вот хвост только гира может удержать или я не прав ?
Если включить дома подвес и вынести на улицу градусов на 20 уходит.
Версия 1.2
ЗЫ Подумал что класно было-бы фиксацию угла поворота сделать (как включаемую опцию) . Джойстики ардуиновские с возвратной пружиной, посему удерживать постоянно угол поворота сложно. А, так тыркнул джойстик - подвес принял определенный угол и встал на нем. Джойстик к нейтрали отпустили - угол остался.
во вкладке аух, в колонке контрол тупе, на нужном вам канале, переставьте значение англе на значение спеед и будет счастье, я теперь только в этом значении рулю подвесом.
Спасибо за совет, Дмитрий! Чем Вы фиксировали датчик?
Если не сложно, не могли бы Вы скинуть настройки на этот подвес?
Как Вам эти моторы? У меня сложилось впечатление, что у меня мотор по питчу сильно “залипает”.
сенсор приклеен на двухсторонний силиконовый скотч, параметры показать не могу, сейчас всё разобрано на замену афро регулей и ожидание функции фоллов ми или фиксация оси.
к подвесу с момтороми претензия только к большому весу а так меня устраивает.
У меня стедик на таких моторах собран. Все ок, залипания совсем не напрягают.
Андрей, можно еще в тестировшики записаться? подвес уже есть.
осталось только колечки ферритовые купить…
Граждане, подскажите где в Москве купить мосфеты? Нашел вариант привезти на заказ, но ехать будут 3 недели…
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=354&Search=…
Андрей приветствую. Не хочется торопить )) , но все-же поинтересуюсь как дела с фоловми обстоят ?
А сейчас немного занят
Скорей всего освобожусь после черемонии закрытия олимпиады в сочи
огого … Придеца терпения набрацо )
Или ALEXMOSA брать
irf7317trpbf
irf7389pbf
- Это я так понимаю, аналоги si4599?
Схема будет нормально работать, если только один заменю?
irf7317trpbf
irf7389pbf
УГУ
Или ALEXMOSA брать
Мне лично не к спеху. Алексмоса мне не надо. Я пока только коптер настраиваю, а стедикам очередной в процессе создания. И раньше завершения олимпиады я его не закончу )
Так что желаю вам успехов в продолжении дела , и терпеливо жду. Как и остальные владельцы этих плат )
собрал подвес, без проблем залил последнюю прошивку Андрея… проводки скрутил косичкой, поставил колечки, но настроить так и не смог… настраивал по инструкции тут (сначала выставил POWER 75, потом D - вышло 40, потом P) но мотор по Pitch не держит камеру… дергается рывками…
Фазы меняли ?
Балансировка ?
Может один из мосфетов кю ?
Фазы меняли ?
Балансировка ?
фазы менять - это местами переставить провода от двигателя? если так - то менял…
балансировка - по этой оси не совсем на этом подвесе представляю как это сделать…
POWER 75
Может это много
И D должно быть хотя бы 100
Да а Р какой
я POWER потом уменьшил до 50, а Р ставил от 1000 до 10000…
D подбирал по жужанию…
[I
попробуйте уменьшить напряжения питания до 7-9 В. мне помогло
Покажите скиншот с параметрами
Подскажите какие ПИДы у Вас получились?
Сложно сказать, ибо сейчас стедикам этот в пределках. ПИДы я не сохранял. На этих моторах у меня кэнон 550 вертится. Конструкция стедика не совсем удачная получилась, посему все было разобрано. Сейчас рисую новый подвес. Одну деталь уже сделал ). Осталось еще штук 10…
