Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Вот приступили к первому запуску платы
Теперь можно огого какие моторы ставить и ни чего не греется и не сгорит
А стресс-тесты будут? Например оторвать/соединить одну фазу вон того большого мотора 😈
А что будет если чайник из розетки выключить. ?
А smooth надо меньше а то получается 145 гр в секунду это быстро очень
Хотяб 25
Подвес нередко не возвращается в исходное положение, “застревает”, это видно из видео. Причем ведет себя не вседа симметрично относительно вправо-влево. Попробую еще поиграть с настройками, может, лучше получится…😃
Да, баги с фолов ми имеются. Я уже писал о срыве по яв, да и этот смуфлес непонятно как работает.
Я выше писал про дерготню при повороте фоловми.
Мне показался вполне примлемым Фоллоу ми на польской прошивке, он настраивался и работал довольно внятно. К сожалению, эта прошивка в целом крайне нестабильна, пришлось от нее отказаться.
Намек на чайник понял 😉 , но мотор все-таки больше похож на катушку индуктивности, ну где-то так…
Ну что должно произойти по вашему мнению
Ровно то, что изображено на приведенной картинке. Другое дело, что эквивалентная схема сложнее. Есть диод, емкости на выводах транзистора, сопротивление шунтирующее контур. Я только про стресс-тесты спросил, чего проще оторвать раз сто и посмотреть результат, привести эпюры. Но, вообще-то, это вопрос не ко мне, а к тому, кто заложил схемотехнику платы, наверняка всё уже проверено 😛 .
Хорошо, если это проблема будет решена. Видимо у меня как раз из за больших моторов и нагрузки плата 1.2 и сгорела! У меня 5208 стоят. Если помните эту историю про новогодний фейерверк. Позже выяснилось, что вместе с ключем погорел и проц. Ремонт бессмыслен.
Сейчас пришла новая платка 1.3. И я опять перед выбором: пробовать бесплатную прошивку поляка и снова рисковать или сразу взять от Андрея.
Видео танцующего подвеса, к сожалению, сделать не получится, т.к. вчера попалил один мосфет во время экспериментов со сменой фаз. Горел ярко, пока не отключил аккумулятор.
Вывод: надо было слушать умных людей, и лить сразу хорошую прошивку.
Может кто-нибудь знает чем можно заменить мосфет? Продаются ли аналоги в магазинах?
Друзья, есть ли шанс прошить платку EvvGC используя FT232RL FTDI USB to TTL?
что-то плохо управляется подвес с передатчика по Яв через АУКС4. Тянет его вправо, влево идет неохотно, почти не идет, нужный угол не отрабатывает, дергается по достижении заданного угла (как бы упирается в преграду)
разобрался 😃 работает!
А что вас смущает
Конечно можно
Сегодня опять тестировал последнюю прошивку Андрея по части Фоллоу ми и АУКС3-4. Судите сами. Летал без ГПС (забыл включить). Ветер - 2-4 м в сек
А что вас смущает
Конечно можно
делаю по инструкции , но получаю ошибку, вот и допустил, что может программатор не такой
Ага, дерганый фоловми . Сегодня поснимаю со стедика - выложу …
Всем привет. Подскажите какое оборудование необходимо приобрести для управления этой платы через Aux? По радио каналу.
Заметил ссылочку на джойстик. Кто нибудь использует такой же или подобный?
www.ebay.com/itm/131128493531
Дергатьня по Яв такая, как будто во что-то упирается, отскакивает и продолжает в том же духе. Я специально поставил на АУКС4 всего лишь ±30 град. Но подвес заносит существенно дальше, это видно из того, как в кадр попадают ноги (у меня угол между ними 120 град.). И еще один существенный минус, которого кстати не было в польской прошивке, - Фоллоу ми, отрабатывая поворот, не возвращает камеру в исходное положение, она оказывается смотрящей в сторону. 😕
Хотелось бы увидеть комментарий автора - Андрея.
Это был пока тест
Теперь мне понятно как он должен работать
Как все исправлю отпишусь
Ну а пока я занят новой платой от Алексея
Прошивка будет универсально для всех плат
Кстати, Андрей, не плохо было бы к новой плате поддержку Спектрум сателлитов прикрутить. У Алексмоса-32bit есть
Полет без ГПС в сильный ветер 7 м в сек с выключенным АУКС4. Дерганья, вроде, не было.
Кто-нибудь может объяснить как подключать фазы двигателей к контроллеру? Есть ли какая-то разница для контроллера между каждым из трех проводов, идущих с мотора?
