NAZA-M LITE
Phaeton
vef_1974:
(с фс не забудте что это не функция назы его включать при потере сигнала а ваш приемник должен сам подать сигнал на назу о включении фс )
Вообще-то, это как функция назы - включать ФС при потере сигнала, так и возможность передатчика - отправить сигнал о включении ФС.
vef_1974
наза не имеет понятия потерян приемником сигнал или нет начнем с того поэтому и ввели защиту от залипания
Dee-ma
сегодня сделал первый пробный вылет с новыми прошитыми регулями, и могу подтвердить, что поведение кардинально другое. никакого намека на расколбас, как на прежних регулях, да же с учетом, что поставил винты 1045, ранее летал на 8045, т.к. на этих вообще невозможно что-то было делать.
Но появилась другая проблема, после 10 минут полета перестал реагировать на элероны, причем только вправо… Темературный дрейф маловероятен, т.к. сейчас за окном +3, этого, мне кажется, мало… Гейны поставил по 120, но как-то не понравилось, резкий как понос стал)))
twister
andry=:
Для коптеров надо в регулях отключать отсечку обязательно.
на моих регулях стоит так -
Это правильно ? или что то надо/рекомендуется подправить ?
П.С. и как понять параметр ТАЙМИНГ ?
Спасибо
serzhe
Dee-ma:
Что и требовалось доказать, а то теоретики только буковки писать умеют и всё, а толку в них мало, хорошо хоть на не прошитых регулях у них ещё и летать получается, главное что бы в поле, подальше от людей. Гейны уменьшай, а про элерон, это смотри где то не контакт в разьёмах.
ssilk
twister:
переключите вправо вторую и третью позиции сверху, тем самым отключите отсечку по напряжению.
twister:
Это угол опережения, насколько раньше регуль должен включать следущую фазу… Для моторов до 700 кВ лоу, от 700 до 1200-1500 - медиум, все, что выше - хай…
twister
ssilk:
Цитата Сообщение от twister Посмотреть сообщение что то надо/рекомендуется подправить ? переключите вправо вторую и третью позиции сверху, тем самым отключите отсечку по напряжению.
А то что у меня литьевый источник питания + 3 параметр - право - это резкое обрубание питания, так и должно быть ? тут задумка обмануть регулятор ? сказав ему неверные данные ?
Спасибо про разъяснение про опережение переключю на МИД, так как у меня 900кв
ssilk
twister:
Soft Cut это “мягкое” отключение питания, регуль начнет снижать обороты при приближении к порогу для установленного типа батарей, для коптера это слишком быстро, упадет…
Cut Off это отключение данной функции, регуль будет игнорировать снижение питания…
Собственно, все это написано в мануале к регулю, бумажном…)
Dee-ma
serzhe:
но влево же есть… один канал же по одному проводу идет… Он или есть - или нет…
ssilk
Dee-ma:
но влево же есть
А что в ассистанте?
И, чтобы 2 раза не ходить, настройки в аппе смотрите… триммеры на месте?
Аппа какая, кстати?
Dee-ma
ssilk:
А что в ассистанте?
все четко
ssilk:
да, по центрам, пробовал перемещать - нифига.
ssilk:
Аппа какая, кстати?
turnigy 9xR
И еще его немного несло вправо, может от того, что когда делал калибровку не выставил по уровню?
AirBot
ssilk:
Ровно наоборот - регуль сразу отрубит питание при достижении порога. Другими словами - камнем вниз.
Как вы вообще летаете, с такими познаниями? Это же читает множество людей!
Нужно ставить тип батареи Niхх для снижения порога отсечки.
И конечно Софт и Лоу.
А лучше купить нормальные коптерные регули.
ssilk
twister:
Да, Вы абсолютно правы, я ввел Вас в заблуждение, за что прошу меня извинить…
AirBot:
Ровно наоборот
Упс!!!) Ваша правда… Это я после вчерашнего корпоратива о чем то другом думал…) На всех моих регулях есть отключение отсечки, может потому и отложилось в голове неправильно…
AirBot:
Нормально летаю, таких проблем мне пока не встречалось, вероятно потому, что я не покупаю регули дешевле 12-14 долларов, не стараюсь выжать из мотора максимум, и напряжение питания использую оптимальное для кВ мотора… Другими словами, я никогда не поставлю на мотор с 800 кВ батарейку 4S, следовательно, у меня нет проблем с таймингом. С отсечкой проблем тоже нет и не будет, поскольку есть таймер на аппе, и все батарейки предварительно оттестированы на время…
AirBot:
Это действительно плохо, мой косяк… Заранее прошу прощения у множества прочитавших, читающих и тех кто будет читать эту страницу… А на следующей все эти вопросы опять повторятся…)
AirBot
Иногда может не хватить времени вернуться, особенно зимой. Когда батарейки уже не те.
Кстати дешевле 12 долларов тоже есть хорошие регули.
Вот например - witespyquad.gostorego.com/speed-controllers.html
Особенно вот этот - …gostorego.com/…/rtf-hugesc-12amp.html
Жаль что у них санкции против России. Не шлют.
Наверное вы все же летаете на коптерных регулях, где отсечки нет в принципе.
ssilk
AirBot:
Да есть, кто же спорит… Только с доставкой он и получится 14… Я то в основном покупаю там, где доставка бесплатная(то есть уже включена в цену)
AirBot:
Кроме афро-слим(1 комплект) я везде использую такие регули, на 10, 20, 30 ампер, обратите внимание, мультикоптерные с Саймоном там только на 40 и 50 ампер, а все остальные programmable…
AirBot
А я вижу в описании всех - 1.6 With SimonK updated firmware for multicopter
Там же весь раздел называется SimonK ESC
А скажите, почему остановились именно на этих? Чем они лучше тех же Афро?
Что значит l Drive tube?
У вас нет случайно их фото без термоусадки?
ssilk
AirBot:
Раздел так и называется…) А Вы попробуйте открыть страничку конкретного регуля и на увеличенной картинке рассмотрите наклейку, собственно даже на мелких картинках разница видна…) Жулики они просто…) В упаковке с регулем лежит бумажная инструкция от скайволкера, это хоббивинговская серия регулей… И они, таки, входят в режим программирования, как и написано в инструкции…)
AirBot:
А я не останавливался, я с них начал, купил сразу много, до сих пор все живы… Точнее, начал с их старших братьев, стопроцентно самолетных регулей, а позже появились эти, да еще и дешевле… Вот я и затарился…) Насчет лучше или нет, не скажу, не сталкивался с косяками ни там ни там, но если заморачиваться с прошивками, афро выглядят удобнее, шьются по сигнальному проводу и так далее… Фотку сделаю чуть позже, как раз буду вскрывать комплект для гидроизоляции…
AirBot
ssilk:
Это шокирует! 😃
Можно конечно самому перешить. Главное, что бы ключи были хорошие.
Alexey_K
Прошил, подключил от назы 2 led+pmu+iosd полет нормальный, Подтверждаю , для тех кто еще сомневается - все работает! Довольный как слон!
twister
twister:
Спасибо
Запутали капитально )))
тогда ещё раз подскажите с настройкой чтоб не было отключения регулей от низкого напряжения
нужно менять 3ий и 4ий пункт полностью влево ?
kostik82
всех с прошедшим новым годом!!! простите за офтоп. помогите настроить SpektrumDX8 и Naza M Lite.
