NAZA-M LITE
помогите настроить SpektrumDX8 и Naza M Lite.
Доброго времени суток, а не подскажите как понять что коптер прогрелся или ещё прогревается, просто сейчас перепрошил, режим gps спутники не видет, жёлтый светодиод не мигает, всё свободно завелось и коптер взлетел
Мигает желтым на земле.
Если сделать калибровку “из холодильника”, прогрев 3сек. 😃
щас на улице -2 у нас, подержал его за окном минут 15, и там же сделал калибровку advanced и basic, потом пошёл на улицу и включил его, замигал жёлтый, и так минут полторы где-то, но спутники поймал быстрее (возможно просто щас ясно)
дел
У западных комрадов, появилось мнение, что покупать лайт больше смысла нет. Ибо теперь есть Иксэиркрафт Миниск - MINIX, который летает так же хорошо, но при меньшей цене имеет больший функционал, апдейты, логи, миссии и полно чего всего.
Я не разбирался, но интересно. Так что повод задуматься.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30379414&po…
www.xaircraft.com/products/minix/
Да, Али уже выложил видео по нему
Последнее время 32битные контроллеры стали дешевле, конкуренция усилилась.
Китайцы теснят.
Через годик, ИМХО, комплект контроллер+GPS+OSD будет меньше 100долл стоить.
ага, вот посмотрим сколько будет стить НАЗА в.3;-)
MINIX. Чет не понятно, PPM заявлен, в инструкции только SBUS подключение описано. Через конвертер?
Миниикс так же интересен в максимальной комплектации, по цене назы в2 идет уже с телеметрией и даталинком…Вот тема по нему rcopen.com/forum/f123/topic388089
Тут он был по 130 с телеметрией… Интересно организованы настройки, при подключении к компу открывается диск на котором, папка с логами, папка с настройками, папка с обновлениями и ассистент… Ассистент работает только под виндой, но логи можно скачать любым девайсом с ОТГ.
sBus or PPM receiver(normal types requires SBUS switch module)supported
Насколько я понял, sBus или PPM приемники можно подключать так, а обычные только через энкодер…
можно было бы его взять в полном комплекте (со старого TBS Discovery NAZA-мозги переношу на новый)
cnchelicopter.com/xaicraft-minix-pre-order-package…
осилю ли первопроходцем?😉
Главное в нем можно высоту возврата установить любую!!!
Все - надо брать! 😃
в назе тоже можно установить;-)
Вопросик у меня возник: а что должна делать наза, если нет спутников и сработал ФС? Пересобирал квадрик - на столе без пропов выключаю пульт - часто моргает желтым, плавно увеличивает обороты и пытается куда-то лететь. Так и должно быть пока она свои 20м не наберет? А дальше?
Надо подождать первопроходцев, когда основные грабли кончатся, можно покупать 😃
Пока буду летать на Назе.
Где это в назе можно установить высоту возврата??? Насколько мне известно там жестко прописаны 25 метров…
20… но если в полёте (на любой высоте) задать точку “Дом”(курслок+хоумлок несколько раз), то будет вот так: высота точки “дом” +20 метров = высота возврата… вроде так) хотя могу путать
Не обязательно задавать Дом в полете. Если ФС срабатывает на высоте меньше 20м то она взлетит до 20 и полетит домой. Но если ФС сработал на высоте больше 20 м то она полетит на этой высоте домой, не снижаясь.
Это тупая система, поскольку деревья и по 30-40 метров бывают и если вы летели на 15 метрах и у вас вырубилось управление или видео то попадись вам такое дерево на пути аппаратик вы не дождетесь)))) а если задать ему сразу жестко 30-40 метров то это немного обезопасит неконтролируемый полет.
На 3:23м замечен первый косячок в зазорах корпуса осд 😃
зазор от того, что суммарная толщина двух разъемов больше, чем отверстия, в которое они оба вставляются
от этого верхнюю и нижнюю части корпуса разрывает(((
тогда уж сразу что мелочится 100 метров да бы дома не мешали просто если сядет акк точно собирать будет нечего
Добрый день, принимайте в ряды Назоводов. Купил на форуме Лайт с GPS, поставил на 450-ы квадрокоптер облетал, летает стабильно, слегка дрейфует влево и проседает немного на поворотах. Сегодня утром перепрошился на V2 и несмотря на “-14”, поехал облетать. Наза долго (5-7 минут) прогревалась (серия оранжевых вспышек), переподключил питание, завелась, в течении 20 секунд нашла спутники. Откалибровал компас, после отключения питания опять начала прогреваться, подождал минуты 3, включил-выключил питание несколько раз - завелась. Взлет более резвый по сравнению с Лайтом, дрейф пропал, просадок при поворотах нет. Висит стабильно. Конфигурация коптера не менялась. Вобщем доволен, теперь Наза переедет на гексу, а на квадрике будет домучиваться APM 2.6. Уважаемые коллеги, подскажите что нужно докупить для того, что бы можно было летать по точкам?
