Уменьшайте не обороты двигателей, а GAIN в ассистенте Naza
Понял, попробую. Из нагрузки - ГоПро, подвес, видео передатчик.
Друзья подскажите какие винты купить на dji450, размер 1045. Можно пластик или карбон. моторы dji 2212
Отсюда… Только спрашивать надо было в подходящей ветке… Может и спрашивать бы не пришлось, я почти каждый день, в двух-трех темах одну и ту же ссылку даю…
У пропеллеров APC диаметр отверстия 6,3 мм. Как их поставить на 8мм валы с шлицами?
Нет GPS показаний (скорость высота…) Возможно из-зи того что я в квартире?
Надеюсь дело во мне…:mellow:
PS камера gopro 4b, naza lite>v2
В квартире не будет. Выходите на улицу все должно появиться.
Телеметрия выходит за монитор
Мне кажется, у вас такой режим монитора выбран, что картинка вцелом частично обрезается, а вместе с ней и данные телеметрии. Поиграйте с режимами екрана
Поиграл, 2 режима, 16:9 и 4:3.
16:9 Тупо растягивает изображение.
На S-OSD кнопочка есть, но она просто перезагружает плату.
Прям облом…
Для начала выключите OSD на Прошке.
Прям облом…
У меня похожая ОСД, в ней есть возможность двигать отображающиеся элементы - menu - custom menu; попробуйте сменить pal на ntsc или наоборот, не знаю с чем связано, но в разных режимах масштаб слегка разный.
да да надо переключить режим пал нтск, потому что у них разное разрешение изображения…
Ничего не меняет, кроме падения fps с 30 до 25
Gopro"ха разрядилась и вырубилась…
Вот что я увидел, заначит дело в камере?
Еще раз напишу - Выключите OSD на GoPro
Выключил сразу как прочитал. Убрались надписи гопро, телеметрия осталась на месте.
ОБНОВЛЕНО
Понял свою ошибку. Что-бы применить режим PAL нужно было перезагрузить камеру.
Всё встало на свои места. Извиняюсь за невнимательность.
НО pal это 25 кадров в секунду, а NTSC это 30 кадров в секунду. Не хотелось бы терять 5 кадров… это никак не побороть?
Вы меняйте режим не в камере, а в настройках ОСД! 😉
Вопрос, может уже поднимался. Как настроить Фэйлсейф в ассистанте лайта? на трехпозиционник только мануал… Пульт Фантом. Раньше летал на Футабе, там просто было. Спасибо)
Там мануал можно поменять на FS
не активна кнопка, на первой назе в ассистанте активна а на лайт - нет…
GPS модуль подключен при этом?
Да, подключен)
Ну тогда ещё один глупейший вопрос)))) А Ассистент точно от Naza m lite?
конечно))) красный)) у первой и второй - желтый)))
Прошейтесь в в2, там точно все будет
это простой путь, тем более, что меня устраивает лайт)))
Прошу понять меня правильно, но Вы как таджикский пионер из старого анекдота))) а в2 чем-то не устраивает? Тем более обновление не влечет за собой никаких финансовых затрат, только время, которое и так тратится.
